man cron
Переводы man
Правила форума
Внимание! Раздел служит ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ локализованых версий man-страниц Unix-систем! Любое несоответствие сразу же будет удалятся, а автор его наказываться!
man cron
Сообщение Raven » 07 апр 2011, 13:41
ИМЯ
  • cron — демон расписания
ОБЗОР
  • cron [-l загрузка_системы] [-n] [-x [ext,sch,proc,pars,load,misc,test,bit]]
ОПИСАНИЕ
  • Демон cron занимается планированием и выполнением команд, запускаемых по определенным датам и в определенное время.
    Команды, выполняемые периодически, указываются в файлах crontab(5). Команды, которые должны быть запущены лишь однажды, добавляются при помощи at(1) и batch(1). Как правило, демон cron запускается из командного скрипта /etc/init.d/crond.
    Так как cron может выполнять команды от имени пользователя, он должен быть запущен как можно позже при запуске системы и как можно ближе к моменту, когда разрешается вход в систему.
    cron загружает файлы crontab(5) и at(1) при запуске, а также в случае, если командами crontab(1) и at(1) были внесены какие-то изменения. Кроме этого, раз в минуту cron проверяет время модификации системного файла crontab (/etc/crontab), набора пользовательских crontab (/var/spool/cron), и набора пользовательских at (/var/spool/at). Если время модификации файлов изменилось, файлы загружаются снова.
    Вывод исполняемой команды отправляется пользователю, указанному в переменной окружения MAILTO, как указано в файле crontab(5). Если переменная MAILTO не определена (или если это задача at(1) или batch(1) ), то сообщение отправляется владельцу задачи. Сообщение не отправляется, если команда не выводит какой-либо информации, или если переменная окружения MAILTO является пустой строкой. Исключением являются задачи at(1) или batch(1) созданные с флагом -m. В этом случае, сообщение будет отправлено даже если задача ничего не выводит.
    Переход на летнее или зимнее время, прочие изменения времени
    Локальные изменения времени меньше чем на 3 часа (например, переход на летнее или зимнее время) обрабатываются специальным образом. Это относится только к задачам, которые запускаются в определенное время или периодом более одного часа. Задачи, которые выполняются чаще, исполняются как обычно.
    Если время было переведено вперед, задачи, которые должны были быть выполнены в течение пропущенного интервала, будут запущены немедленно. И наоборот, если время было переведено назад, принимаются меры для предотвращения запуска задачи дважды.
    Изменения времени более чем на 3 часа считается коррекцией времени или временной зоны, и новое время начинает использоваться немедленно.
    Доступны следующие флаги:
    -l средняя_загрузка
    Если текущая средняя загрузка системы больше, чем средняя_загрузка, задачи batch(1) не будут запущены. По умолчанию используется значение 1.5. Чтобы разрешить выполнение задач batch(1) вне зависимости от загрузки системы, можно использовать значение 0.0.
    -n По умолчанию, cron отсоединяется от текущей консоли и становится демоном. Флаг -n предотвращает это и заставляет cron работать в интерактивном (foreground) режиме.
    -x отладочные_флаги
    Если cron был собран с поддержкой отладки, некоторое флаги позволяют узнать, что cron делает в данный момент.
    Следующие флаги могут быть указаны:
    ext показывает расширенную отладочную информацию. Используется в комбинации с другими отладочными флагами для получения дополнительных данных.
    sch печатает информацию, относящуюся к планированию заданий.
    proc печатает информацию, относящуюся к запущенным процессам.
    pars печатает информацию, относящуюся к синтаксическому анализу файлов crontab(5).
    load выводит сообщение при загрузки баз данных.
    misc показывает дополнительную отладочную информацию.
    test тестовый режим (не выполнять команды на самом деле).
    Может быть указано несколько флагов, разделенных запятыми (‘,’). Вне зависимости от того, какие флаги были указаны, флаг -x заставит cron оставаться в интерактивном (foreground) режиме и не позволит ему становиться демоном.
СИГНАЛЫ
  • SIGHUP Заставляет cron закрыть и вновь открыть файл журнала. Это полезно в скриптах ротации файлов журналов. На OpenBSD это не работает, так как cron пишет в журнал при помощи syslog(3).
ФАЙЛЫ
  • /etc/crontab системный файл crontab
    /etc/cron.d каталог, в котором хранятся системные файлы crontab
    /var/spool/at каталог, в котором хранятся файлы задач at(1) cron
    /var/spool/cron каталог, содержащий пользовательские файлы crontab
    /var/spool/cron/.sock используется командами crontab(1) и at(1) для указания cron немедленно проверить наличие изменений в файлах crontab.
СМ. ТАКЖЕ АВТОР ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
  • Все файлы crontab(5) не должны быть доступны для чтения никому, кроме владельца файлов, включая /etc/crontab. На практике это означает, что режим доступа для файлов должен быть установлен в 0600. Это ограничение автоматически устанавливается crontab(1), но если используется /etc/crontab, то на этом файле режим должен быть установлен вручную.
Вернуться в «/usr/share/man»
