Переводы man
					Правила форума
			Внимание! Раздел служит ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ локализованых версий man-страниц Unix-систем! Любое несоответствие сразу же будет удалятся, а автор его наказываться!
								 Raven » 07 апр 2011, 13:48
			ИМЯ
     - crontab — поддержка файлов crontab для отдельных пользователей.
ОПИСАНИЕ     - crontab [-u пользователь] файл crontab [-u пользователь] [-l | -r | -e]
 crontab используется для добавления, удаления или выведения списка таблиц, используемых для управления демоном cron(8).
 Каждый пользователь может  иметь свои собственные файлы crontab(5), и, хотя эти файлы доступны в /var/spool/cron, они не предназначены для редактирования напрямую.
 Первая форма команды используется для установки нового crontab файла из указанного файла или стандартного ввода, если в качестве имени файла используется `-'.
 Если файл /etc/cron.allow доступен, пользователь должен быть указан в нем, чтобы использовать crontab.  Если файл /etc/cron.allow не существует, но имеется файл /etc/cron.deny, тогда пользователь не должен быть указан в /etc/cron.deny, чтобы использовать crontab.  Если оба этих файла отсутствуют, только администратору разрешается использовать crontab.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Если файлы /etc/cron.allow и /etc/cron.deny существуют, они должны быть доступны группе crontab для чтения.
 Если crontab не сможет прочитать эти файлы, пользователям не будет разрешено использовать crontab.
 Доступны следующие опции:
 -u пользователь   Указывает пользователя, чей crontab(5) должен быть отредактирован.  Если эта опция не указана, crontab использует “ваш” crontab(5) т.е., crontab пользователя, выполняющего команду.  Обратите внимание, что su(1) может “запутать” crontab и при работе через su(1) всегда следует использовать опцию -u ради   безопасности.
 -l                Отображает текущий файл crontab на стандартный вывод.
 -r                Удаляет текущий файл crontab.
 -e                Изменяет файл crontab редактором, указанным в VISUAL или в EDITOR переменной окружения.  После выхода из редактора, измененный файл crontab(5) будет автоматически установлен.
ФАЙЛЫ     - /etc/cron.allow  список пользователей, которым разрешено использовать crontab.
 /etc/cron.deny   список пользователей, которым запрещено использовать crontab.
 /var/spool/cron  каталог с индивидуальными crontab файлами.
ДИАГНОСТИКА     - При запуске с неверными параметрами в командной строке, появляется довольно информативное сообщения о правилах использования crontab.
СМ. ТАКЖЕ
СТАНДАРТЫ     - crontab соответствует спецификации IEEE Std 1003.2 (“POSIX.2”).
АВТОР
