- at, batch — добавить в очередь, показать или удалить задачи, запланированные для выполнения позже.
- at [-blm] [-f файл] [-q очередь] -t время at [-blm] [-f файл] [-q очередь] время at -c | -r задача [задача ...] batch
 [-m] [-f файл] [-q очередь] [время]
- at и batch считывают со стандартного ввода или указанного файла команды, которые должны быть выполнены позже - при помощи командной оболочки пользователя, указанной в переменной окружения SHELL.  Если SHELL не установлена, используется оболочка, указанная в базе данных паролей пользователей.  Если и она не указана, будет использована sh(1).
 К родственным программам относятся:
 at Выполняет команды в указанное время.
 batch Выполняет команды, когда это позволяет уровень загрузки системы. Иными словами, когда средняя загрузка падает ниже 1.5 или ниже значения, указанного при вызове cron(8).
 Доступны следующие опции:
 -b синоним batch.
 -c Вывести на стандартный вывод задачи, перечисленные в командной строке.
 -f файл
 Прочесть задачи из файла а не из стандартного ввода.
 -l Выводит запланированные задачи текущего пользователя. Если пользователь - администратор, выводит задачи всех пользователей.
 -m Когда задача будет выполнена, отправляет сообщение пользователю, даже если задача не выводила никаких сообщений.
 -q очередь
 Использует указанную очередь. Очередь обозначается одной буквой. Допустимые символы - от a до z и от A до Z. Очередь c по умолчанию используется командой at и очередь E используется batch. Очереди, обозначенные заглавной буквой запускаются с повышенным приоритетом (т.е. с меньшим приоритетом). Если задача указана для добавления в очередь, обозначенную заглавной буквой, она обрабатывается так, как будто был добавлена командой batch Если пользователь указывает опцию -l и для at указана конкретная очередь, будут показаны только задачи, находящиеся в этой очереди.
 -r Удаляет указанные задачи из очереди at.
 -t время
 Указать время задачи, используя формат touch(1). Аргумент должен быть указан в виде [[ВВ]ГГ]ММДДччмм[.СС], где каждая пара букв обозначает следующее:
 - ВВ      две первых цифры года (век).
 ГГ две последние цифры года.
 ММ месяц года, с 1 по 12.
 ДД день месяца, с 1 по 31.
 чч час, с 0 по 23.
 мм минуты, с 0 по 59.
 СС секунды, с 0 по 61.
 at разрешает относительно сложные спецификации времени. Программа принимает время в формате ччмм или чч:мм для запуска задачи в указанное время дня (если это момент уже прошел, используется следующий день.) Можно также указывать midnight ( полночь ), noon ( полдень ), или teatime (16:00), можно указывать после времени “AM” или “PM” для запуска задачи утром или вечером. Можно также указать, в какой день задача будет запущена, указав дату в форме название-месяца день а также (по желанию) год, или введя дату в форме ДД.ММ.ВВГГ, ДД.ММ.ГГ, ММ/ДД/ВВГГ, ММ/ДД/ГГ, ММДДВВГГ, или ММДДГГ.
 Год должен быть указан двумя или четырьмя цифрами. Если год указан двумя цифрами, используется ближайшая дата в будущем, которая может находиться в следующем веке, кроме случая, когда указан прошлый год, что считается опечаткой.
 Формат даты должен совпадать с форматом времени дня. Можно использовать время в форме [‘now ("сейчас")’] + число единиц-времени, где единицей-времени могут быть минуты, часы, дни, или недели, можно указать at запустить задачу сегодня, добавив после времени today ("сегодня"), и запустить задачу завтра, добавив после времени tomorrow ("завтра").
 К примеру, чтобы запустить задачу в 16:00 через три дня после сегодняшнего можно использовать at 16:00 + 3 days. Для запуска задачи в 10:00 31го июля можно воспользоваться at 10:00 Jul 31. Для запуска в 1:00 завтра, можно использовать atat также поддерживает формат времени, используемый touch(1) (см. опцию -t ).Код: Выделить всё 1:00 tomorrow.
 И at, и batch считывают команды со стандартного потока ввода (или файла указанного при помощи опции -f ) и исполняют их, используя текущий каталог, переменные окружения (исключая TERM, TERMCAP, DISPLAY, и _), и umask на момент добавления команды. Команда at или batch при запуске через командную оболочку su(1) сохраняют идентификатор текущего пользователя. Пользователь получит сообщение с данными стандартного вывода и потока сообщений об ошибках для запланированной им команды, если что-то было выведено. Сообщение будет отправлено через sendmail(8). Если at выполняется через su(1), пользователь, указанный при вызове su, получит это сообщение.
 Для не-администраторов, разрешение на запуск at определяется файлами /etc/at.allow и /etc/at.deny.
 Примечание: эти файлы (если они существуют) должны быть доступны для чтения группе crontab.
 Если /etc/at.allow существует, только упомянутые в нем пользователи могут использовать at. Если /etc/at.allow не существует, проверяется /etc/at.deny. В этом случае каждый пользователь, не упомянутый в этом файле, может использовать at. Если оба файла отсутствуют, только администратор может использовать at.
 Пустой /etc/at.deny обозначает, что каждый пользователь может использовать эти команды. Это является конфигурацией по умолчанию.
- /var/spool/at  каталог, содержащий файлы задач
 /etc/at.allow контролирует разрешения на использование
 /etc/at.deny контролирует запреты на использование
- nice(1), sh(1), touch(1), umask(2), cron(8), sendmail(8)
- Большая часть at написана Thomas Koenig ⟨ig25@rz.uni-karlsruhe.de⟩. Процедуры обработки времени создана David Parsons ⟨orc@pell.chi.il.us⟩.
- at и batch в настоящее время не подходят для ситуаций, когда несколько пользователей пытаются получить доступ к ограниченным ресурсам. В этом случае, подумайте об использовании другой подобной системы, например nqs.
     Перевод с английского Виктор Ерёмин <ErV2005(at)rambler.ru> 2007
