Установка сервера Need for Speed Underground
Сообщение Raven » 26 апр 2011, 09:40
Поставило мне значит начальство задание - поднять сабж. Чтож, гоголь как всегда выручает )) Качаем сервер (линки внизу), я остановился на версии 0.9.9, поскольку остальные оказались жуть какими падучими, распаковываем туда где он будет жить, у меня это /opt/nfsu. Пишем скрипт запуска (требует наличия screen)
#!/bin/sh
#killall nfsuserver
cd /opt/nfsu
screen -A -m -d -S nfsu ./nfsuserver +set servername=nfsu.mega.kg +set verbose=1
меняем права
chmod o+x nfsu.sh
И стартуем
/opt/nfsu.sh
И проверяем:
# screen -list
There is a screen on:
	592.nfsu	(Detached)
Для запуска сервера под Windows необходимо просто запустить exe-файл. Для инсталляции сервиса под Win нужно запустить его с ключом -i
nfsuserver.exe -i
Для деинсталляции - с ключом -u
nfsuserver.exe
-u
После запуска сервера, в файл server.log запишется первый лог.
После регистрации первого игрока появится файл rusers.dat - база данных игроков.
Параметры:
Для Linux-серверов параметры передаются через командную строку.
Для серверов под Windows создается файл настроек nfsu.ini в папке с сервером. Оформляется в таком виде:
[NFSU:LAN]
enablelogfile=1
clearlogfile=0
enablelogscreen=1
rewritelogfile=0
registerglobal=0
disabletimestamp=0
verbose=1
logalltraffic=0
banv1=0
banv2=0
banv3=0
banv4=0
Расшифрую:
  • servername=nfsu.mega.kg #название сервера
    enablelogfile=1 #при значении 1 включает запись лога
    clearlogfile=0 #при значении 1 очищает лог файл при закрытии сервера
    enablelogscreen=1 #при значении 1 выводит на экран консоли текущий лог
    rewritelogfile=0 #при значении 1 если лог старый, перезаписывает его
    registerglobal=0 #при значении 1 сервер отправляет запрос на регистрацию в общем списке серверов
    disabletimestamp=0 #при значении 1 в лог не записывается время (только дата)
    verbose=0 #при значении 1 в лог записывается более полная информация
    logalltraffic=0 #при значении 1 в отдельный лог записывается весь трафик сервера
    banv1=0 #при значении 1 невозможно зайти с версией игры 1.1x
    banv2=0 #при значении 1 невозможно зайти с версией игры 1.2x
    banv3=0 #при значении 1 невозможно зайти с версией игры 1.3x
    banv4=0 #при значении 1 невозможно зайти с версией игры 1.4x
Серверы под Linux
nfsuserver.1.0.1.linux.gz
nfsuserver.1.0.linux.gz
nfsuserver.0.9.9.tar.gz
nfsuserver.0.9.8.tar.gz
Сырцы
nfsuserver_src.zip
Сервер под Windows
nfsuserver.0.9.9.exe
nfsuserver-0.9.8.exe
Опробовать в действии собранный мной сервер можно по адресу 77.235.16.49. Прога юзает диапазон портов c 10800 по 10980.
Бытовой хакер
Бытовой хакер
ОС: Maui 2
Re: Установка сервера Need for Speed Underground
Сообщение ИМХО » 26 апр 2011, 09:42
*COOL*
Сообщение Raven » 26 апр 2011, 10:40
Саму игру + программу NFSU Client можно скачать тут.
Инструкция по подключению:
После установки появится на рабочем столе 2 ярлыка
1-ый - Сама игра
2-ой - Клиент
Запустите NFSU-client и нажмите "add server" введите ip сервера и наэмите OK.
Если в клиенте сервер обозначен, как онлайн и показано сколько человек подключены, то нажимаете "Use server".
В случае если в ответ на нажатие кнопки система выдает ругань типа недостаточно прав для перезаписи файла, выйдите из программы и запустите файл NFSUServerAdd.bat включенный в раздачу выше и запустите клиент снова.
Далее запускаем игру и нажимаем игра по интернету.
Если у вас очень долго подключается к ea.com то, что-то блокирует, например, файрвол. Игра использует диапазон портов от 10800 до 10980.
Если подключились в первый раз к серверу, нужно будет создать новую учётную запись, так как показанно на картинке
Выбираем только что созданного пользователя, далее пишем имя (ник в игре)
Выбираем машину.
Далее заходим в "неоцениваемая игра" и сверху выбираем тип гонки.
Если нет созданных "комнат" (а есть только LAN), то заходим в LAN.
Если же комната уже создана то заходим в неё.
В любой из комнат вы появитесь в "холе", где увидите полный список игроков.
В этом холе возможно бороться только один на один
Если вы хотите поиграть более 2-ух человек, нажимаем стрелочкой вправо
попадаем в список игр
и если есть созданные гонки
то нажимаем присоединиться
и ждём остальных.
А если нет созданных гонок
нажимаем создать гонку
и выбираем карту, количество кругов и жмём создать.
Ждём игроков и нажимаем "гонка"
И наконец - играем...
Сообщение Gen1us2k » 26 апр 2011, 10:56
круто. правда я в nfsu не гамаю.
Могу написать ман по вов серваку %)
Сообщение Raven » 26 апр 2011, 12:01
ПешЫ....
inf-777
ОС: Win7
Сообщение inf-777 » 25 июн 2013, 00:48
Расскажите пожалуйста подробно, куда все это? Всю голову сломал и гугл не особо помог мне в этом.
Код:
#!/bin/sh
#killall nfsuserver
cd /opt/nfsu
меняем права
Код:
chmod o+x nfsu.sh
И стартуем
Код:
/opt/nfsu.sh
И проверяем:
Код:
# screen -list
592.nfsu (Detached)
Код:
nfsuserver.exe -i
Код:
nfsuserver.exe
-u
Сообщение Infernal Flame » 25 июн 2013, 09:44
inf-777
это все делается в командной строке (windows) или в терминале (linux)
Стоит учесть, что часть настроек привязана к нашим локальным киргизским провайдерам.
wass
Красноглазик
Красноглазик
Сообщение wass » 01 июл 2013, 20:41
Алга скатаем)
Вернуться в «Игровые сервера»
