При включении редиректа 80го порта для локалки на порт сквида, который работает в транспаренте имеется проблема при просмотре писем. А именно, при выборе любого письма, браузер переходит вроде как к этому письму, но вместо того, чтобы показать само письмецо, показывается
Обновляю - все показывается... привязки к браузеру нет... глючит как под Ослом, так и под Оперой и Огнелисом... причем что под виндой что под линем... В то же время если пускать прямым натом юзверей в сеть, то мыло.ру показывает все нормально. Т.е. никаких ошибок не вылазиет => трабл в сквиде. Ибо то же самое наблюдается и при прописывании проксятины напрямую в бродилку.Ошибка сервера, обновите страницу.
кто что может подсказать? трабл запарил по полной программе шефа... пришлось выпустить напрямую вообще... что не есть гуд ибо кэш.
Ось Suse Linux Enterprise Server 10.2
версия сквида:
squid -v
Squid Cache: Version 2.5.STABLE12
configure options: '--prefix=/usr' '--sysconfdir=/etc/squid' '--bindir=/usr/sbin' '--sbindir=/usr/sbin' '--localstatedir=/var' '--libexecdir=/usr/sbin' '--datadir=/usr/share/squid' '--with-dl' '--enable-snmp' '--enable-carp' '--enable-useragent-log' '--enable-auth=basic digest ntlm' '--enable-basic-auth-helpers=LDAP MSNT NCSA PAM SMB YP getpwnam multi-domain-NTLM' '--enable-ntlm-auth-helpers=SMB no_check' '--enable-digest-auth-helpers=password' '--enable-external-acl-helpers=ip_user ldap_group unix_group wbinfo_group' '--enable-ntlm-fail-open' '--enable-referer-log' '--enable-arp-acl' '--enable-htcp' '--enable-underscores' '--enable-stacktraces' '--enable-delay-pools' '--enable-ssl' '--enable-cache-digests' '--enable-storeio=aufs,ufs,diskd,null' '--enable-linux-netfilter' '--enable-removal-policies=heap,lru' '--with-samba-sources=/usr/include/samba' '--enable-x-accelerator-vary' 'CFLAGS=-O2 -march=i586 -mtune=i686 -fmessage-length=0 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fPIE -DLDAP_DEPRECATED -fno-strict-aliasing' 'LDFLAGS=-pie'
конф сквида:
cat /etc/squid/squid.conf
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
no_cache deny QUERY
cache_mem 128 MB
maximum_object_size 4096 KB
minimum_object_size 0 KB
cache_dir ufs /var/cache/squid 4096 16 256
cache_access_log /var/log/squid/access.log
cache_log /var/log/squid/cache.log
log_ip_on_direct on
pid_filename /var/run/squid.pid
client_netmask 255.255.255.255
ftp_passive on
ftp_sanitycheck on
redirect_program /usr/sbin/squidGuard
redirect_children 5
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563
acl SSL_ports port 5222 5223
acl Safe_ports port 5222 5223
acl SSL_ports port 2042
acl Safe_ports port 2042
acl SSL_ports port 8443
acl Safe_ports port 8443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 563 #https, snews
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
acl our_networks src 192.168.0.0/24
#acl igor src 192.168.0.45
acl serv dst 212.112.х.х
acl serv dst 89.237.х.х
acl serv dst 192.168.0.1
#http_access deny igor !serv
http_access allow our_networks
http_access allow localhost
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
error_directory /usr/share/squid/errors/Russian-1251
snmp_port 3401
acl snmppublic snmp_community public
snmp_access allow snmppublic all
snmp_access deny all
coredump_dir /var/cache/squid
Но однако же такой же трабл имеется и под слякотью 13.1 с 3м сквидом (конф несколько иной) и без Сквид-гуарда.
Причем на всех конфигурациях такое стало наблюдаться примерно одновременно. Похоже прогеры мыла.ру снова замутили какую-то флэш- или жава-гадость и рады себе.
