- Эникейщик
zaka » 17 июн 2011, 11:54
FreeBSD ----> Proxy (фря ходит через прокси)
На днях возникла проблемс как заставить фря что бы он ходил через прокси (squid+sams+rejik) нашел 2 варианта
Имеем freebsd в локальной сети за шлюзом. Нужно обновлять порты через прокси сервер на шлюзе.
В файл /etc/make.conf добавим:
На шлюзе надо разрешить из локалки наружу порт 5999/tcp (на прокси)
1) вариант
FETCH_ENV=HTTP_PROXY=http://user:pass@ip:port
FETCH_ENV=FTP_PROXY=http://user:pass@ip:port
fetch_env=http_proxy=http://user:pass@ip:port
fetch_env=ftp_proxy=http://user:pass@ip:port
FETCH_CMD=/usr/bin/fetch -ARrvp -T 10
2) вариант
При использовании shell csh добавим в файл /root/.cshrcКод: Выделить всё
setenv HTTP_PROXY "http://user:pass@ip:port"
setenv FTP_PROXY "http://user:pass@ip:port"
3) вариант
Редактируем .profile добавляем вот эти строки
http_proxy=http://192.168.0.88:3128; export http_proxy
ftp_proxy=http://192.168.0.88:3128; export http_proxy
1-2 вроде идет через прокси порты обновляю но чета гонит то есть то нет а вот 3 вариант все окой ))))
Линк
Последний раз редактировалось
zaka 18 июн 2011, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
- Эникейщик
zaka » 17 июн 2011, 12:02
я использую третий вариант
zaka 18 июн 2011, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Raven » 17 июн 2011, 12:53
zaka писал(а):При использовании shell csh добавим в файл /root/.cshrc
Код:setenv HTTP_PROXY "http://user:pass@ip:port"
При использовании bash нужно указывать
export FTP_PROXY "http://user:pass@ip:port"
export HTTP_PROXY "http://user:pass@ip:port"
