KDE Control Center - общее представление
В первой части этих заметок уже говорилось о том, что почти все параметры внешнего вида и поведения KDE можно настроить через KCC - Центр управления KDE. И это - штатный способ конфигурирования, теоретически рассуждая, у пользователя не должно возникать потребности обращаться к прямому редактированию конфигов (за редкими исключениями, о которых речь пойдет далее). Так что с общего обзора KCC мы и начнем.
Вызов KCC осуществляется из стартового K-меню - через пункт Центр управления, после чего на экране возникает картина, подобная приведенной на рис. 1.
[spoilerРис. 1. Центр управления KDE - общий вид после запуска]
Можно видеть, что окно Центра управления состоит из двух фреймов, левый заключает в себе меню, правый же - расшифровку его основных пунктов и настроечные панели к отдельным из них.
Пункты меню отсортированы по алфавиту и в русскоязычном варианте имеют следующий порядок:
- Безопасность и конфиденциальность
Внешний вид и темы
Звук и мультимедиа
Компоненты KDE
Периферия
Рабочий стол
Региональные и специальные возможности
Сеть и Интернет
Системное администрирование
Управление питанием
Смысл компонентов этого пункта вполне ясен из вводных комментариев к ним (рис. 2) - это всякого рода очистка кэшей, шифрование, изменение некоторых параметров пользовательского аккаунта. Несколько слов стоит сказать только о т.н. "бумажнике".
[spoilerРис. 2. Безопасность и конфиденциальность]
Программа kwallet (это - оригинальное ее название, не вполне удачно переведенное как "бумажник") представляет собой базу данных для хранения всяческих пользовательских паролей - как локальных, так и удаленных (например, для доступа к ftp-серверам), избавляя от необходимости запоминать их. С доступом по отдельному паролю, разумеется - только его и следует помнить. Не знаю уж насколько эта система действенна для по настоящему конфиденциальных паролей, но вот для хранения регистрационных данных для всякого рода форумов - подходит вполне.
Внешний вид и темы
Это - очень обширный пункт меню (рис. 3), через который можно настроить практически все визуальные элементы интерфейса KDE, как то:
- Декорации окон
Запуск приложений
Значки
Темы (подпункт Менеджер тем)
Стиль
Фон
Хранитель экрана
Цвета
Шрифты
Экран-заставка
Назначение элементов более или менее понятно из их имен. К сожалению, иерархия их несколько запутана, что усугубляется русским переводом соответствующих подпунктов меню. Поэтому здесь можно говорить или очень много, или ничего (в расчете, что пользователь со временем сам во всем разберется). На данный момент выбираем второй вариант - но к теме настройки внешнего вида KDE я еще вернусь в отдельной заметке. Пока замечу только, что здесь определяются такие визуальные свойства KDE, как пиктограммы управления окнами, цвет и фоновый рисунок рабочего стола, гарнитуры, размер и цвет глобально используемых шрифтов и многое, многое другое.
Звук и мультимедиа
В этом пункте (рис. 4) можно настроить параметры воспроизведения аудио-компактов и доступа к базе данных оных в Сети, изменить характер системных сообщений в ответ на всякого рода события и, конечно же, сконфигурировать собственно систему воспроизведения звука. Почти все это - интуитивно понятно, только последний пункт заслуживает пары слов.
[spoilerРис. 4. Настройка звука]
Конечно, здесь можно просто включить/выключить воспроизведение звука (по умолчанию - включено) и установить приорите звуковоспроизводства. Но главное - это выбор звукового устройства (рис. 5).
По умолчанию звуковое устройство (точнее сказать, драйвер оного) определяется автоматически. И, скажем, во FreeBSD это не составляет никаких проблем. Однако в современных ядрах Linux при использовании звуковой системы ALSA автоопределение может привести к конфликтам с собственной звуковой системой KDE (пакетом arts), так что, возможно, ALSA должна быть выбрана вручную из выпадающего списка.
Компоненты KDE
Настройка компонентов KDE - весьма разнообразна по своему смыслу (рис. 6). Во-первых, это т.н. Быстродействие KDE, под которым подразумевается режим кэширования (в соответствующей панели именуется минимизацией использования памяти - при достаточном ее объеме это можно отключить).
[spoilerРис. 6. Меню компонентов KDE]
Во-вторых, это Выбор компонентов, что подразумевает смену умолчальных браузера, текстового редактора/просмотрщика, клиента электронной почты, терминала на другие программы, хотя и не любые.
В третьих, это Менеджер сеансов. Здесь устанавливается, нужно ли выводить предупреждение при выходе из сеанса KDE (по пунктам Завершить сеанс контекстного или стартового K-меню), восстанавливать ли при следующем запуске текущее состояние (включая окна открытых приложений и загруженные в них файлы), а также - что собственно должно происходить по выходе из KDE - только ли завершение сеанса, перезагрузка системы или даже выключение машины.
Рассмотрение пункта Настройка компонента Vim предоставляется в качестве самостоятельного упражнения тем из читателей, кто этот редактор использует (причем - в графической его ипостаси, в виде gvim).
Пункт Настройка ресурсов KDE относится ко всякого рода календарным записям (типа дней рождений близких и друзей).
В пункте Привязки файлов устанавливается связь определенных их типов (точнее, масок имен) с тем или иным приложением, например, файлов вида *.txt - с текстовым редактором, а *.avi - с медиаплейером (рис. 7). Большинство таких привязок уже выставлены по умолчанию - необходимость в их изменении возникает, скорее всего, при установке новых приложений (например, mplayer в дополнение к штатным noatun и kaboodle). Одна и та же маска файла может быть связана с несколькими приложениями - например, для html-файлов это могут быть браузер konqueror и web-редактор Quanta; в этом ом случае приоритет связи определяется порядком перечисления программ и может быть легко изменен.
[spoilerРис. 7. Привязка файлов]
Смысл пункта Проверка орфографии ясен: здесь устанавливаются программа-спеллчекер (например, ispell или aspell), язык словаря (в нашем случае, русский) и набор его символов (например, KOI8-R или CP1251). Очевидно, что соответствующая программа для спеллинга должна быть установлена в системе - сама по себе она в состав KDE не входит. Но раз, определенная через Центр управления, она будет задействоваться во всех приложениях KDE, в которых спеллинг имеет смысл (текстовых редакторах, почтовом клиенте, html-редакторе). Хотя в каждом из таких приложений может быть переопределена индивидуально.
Пункт Управление службами выводит панель со списком KDE-специфичных демонов (таких, как упоминавшийся ранее kwallet) и их статусом (Выполняется/Не запущен). Однако как раз управлять-то большинством из них не получится...
Наконец, пункт Файловый менеджер позволяет определить некоторые свойства программы konqueror в этом качестве. Некоторые из них (например, гарнитура, размер и цвет шрифта) дублируются собственными настройками konqueror, который подробно будет описан в отдельной заметке. Иные же (как кэширование операций копирования и перемещения файлов) присутствуют, как будто бы, только здесь.
Периферия
В этом разделе можно посмотреть и изменить свойства таких устройств, как экран, мышь, клавиатура и так далее (рис. 8). Правда, изменению поддается не так уж много параметров. Для экрана это его разрешение, баланс цветов и включение/выключение энергосбережения (то есть гашения при простое - не путать со скринсейверами).
[spoilerРис. 8. Настройка периферийных устройств]
Для клавиатуры здесь мы не найдем возможности смены раскладок (таковые имеют место быть совсем в другом месте), можно лишь включить задержки ее автоповтора и статус NumLock при запуске KDE. Для мыши можно переопределить левую/правую кнопки (для правшей/левшей, соответственно), сменить одинарный щелчок для открытия файлов и каталогов на двойной (как это принято в Windows), изменить вид курсора и установить его акселерацию.
Рабочий стол
Этот раздел посвящен оформлению рабочего пространства в среде KDE как целостности (рис. 9): количества рабочих столов, вид и местоположение главной управляющей панели, представление стартового K-меню (отредактировать его состав можно также через этот пункт), привязку контекстных меню рабочего стола к кнопкам мыши и, наконец, правила поведения окон. Все это в целом более-менее понятно, а в деталях будет рассмотрено в специальном отделе, когда, комбинируя настройки из этого пункта и пункта Внешний вид и темы, мы постараемся сделать KDE совершенно не похожим на сам себя (по крайней мере, на то, как он предстает по умолчанию).
[spoilerРис. 9. Настройка оформления и поведения рабочего стола]
Однако о чем обязательно нужно сказать чуть подробнее - это о правилах "поднятия" и фокусировки окон. В Windows придание окну фокуса, или его активизации (то есть готовности его реагировать на "мышиные" и клавиатурные события - выделение, ввод и т.д.), и "поднятия" (то есть вывода окна на первый план) - понятия в большинстве случаев идентичные. В Иксах же окно может быть активным, даже будучи погребено под геологическими напластованиями других окон. Причем и "поднятие", и фокусировка окна не обязательно требуют щелчка на нем мышью - при соответствующих настройках оконного менеджера достаточно навести на окно курсор мыши.
Оценить такую возможность может каждый, кому приходилось, например, редактировать находящийся в окне первого плана html-документ, одновременно перетаскивания в него копии ссылок из открытого в "фоновом" окне браузера. Впрочем, различение фокуса окна и его плана может доставить еще массу дополнительных удобств.
Так вот, в KDE по умолчанию принята "виндовая" схема обращения с окнами - то есть фокус и "поднятие" окна одновременно достигаются щелчком в любом его месте. Однако в пункте Поведение окна раздела Рабочий стол такое положение легко изменить: можно установить, чтобы фокус следовал за мышью, при этом окно может как оставаться на "заднем плане", так и "всплывать". Возможны и иные варианты настройки поведения окон, которые читателю предлагается изучить самостоятельно и выбрать подходящий методом ползучего эмпиризма.
Этот раздел также очень важен, и содержит такие пункты (рис. 10):
- Действия - модуль для настройки клавиатурных комбинаций ("горячих клавиш"), служащих для выполнения сложных команды и вызова приложений;
Комбинации клавиш - служит для определения "горячих клавиш" для выполнения простых повседневных действий, таких, как переключение рабочих столов, навигация по открытым окнам и т.д.;
Раскладка клавиатуры - позволяет менять "умолчальную" раскладку клавиатуры и подключать еще до двух дополнительных;
Специальные возможности - предназначен для настройки звуковых сигналов, а также использования т.н. "залипающих" и "замедленных" клавиш;
Язык и стандарты - установка локально-зависимых параметров.
В комментариях тут нуждается три пункта. Во-первых, Привязка клавиш (рис. 11). Здесь для начала можно выбрать привычную схему "горячих клавиш" - в стиле Windows, например, MacOS, Unix, и так далее. Затем в рамках выбранной схемы можно скорректировать привычные клавишные комбинации для обыденных действий. Для этого достаточно перейти на закладку Последовательности привязок, выбрать нужное действие из списка, отметить переключатель По выбору и нажать желательную клавишу и клавишную комбинацию.
[spoilerРис. 11]
Здесь следует учесть, что большинство удобных клавишных комбинаций уже задействованы по умолчанию в любой из предлагаемых на выбор схем. И чтобы переопределить уже использованную комбинацию, нужно сначала "отвязать" ее от старого действия. Для чего - выбрать оное и отметить переключатель Нет. Впрочем, это зависит от версии KDE: последнее время (начиная с версии 3.4.1, как минимум), при попытке определить уже задействованную комбинацию клавиш следует вопрос - отменить ли прежнюю привязку?
Во-вторых, Раскладка клавиатуры. Эта тема будет предметом специального разговора. А пока отмечу, что модуль управления клавиатурой KDE - kxkb полностью аннулирует все общеиксовые настройки клавиатуры в файле /etc/X11/XFree86.conf или /etc/X11/xorg.conf. И позволяет в принципе вообще обходиться без таких настроек. Однако внимание: лучше не пытаться пока переопределять Иксовые клавиатурные раскладки - иначе очень легко остаться без русских букв вообще. Что, конечно, в дальнейшем поправимо - но прочтение соответствующего раздела избавит от лишних телодвижений.
И в третьих - Страна/область и язык. Кроме собственно страны (например, России) и языка (скажем, русского, используемого для меню, вывода сообщений и прочего), здесь же определяются денежная единица, десятичные разделители, формат даты и времени - все то, что входит в понятие системной локали, плюс кое-какие дополнительные параметры - стандартный формат бумаги (A4 или Letter), система единиц измерения (метрическая или английская), "умолчальное" число десятичных знаков после запятой.
Все локальные параметры настраиваются независимо друг от друга. То есть можно определить страну как Россия, однако, при стойком отвращении к русскоязычным меню, языком по умолчанию назначить английский (вводу/выводу русских букв это не воспрепятствует), в качестве десятичного разделителя указать точку вместо запятой (это требуется некоторым счетным программам), и так далее.
Локально-зависимые параметры KDE далеко перекрывают переменные, описываемые в рамках системной локали. Однако (по крайней мере, для русского языка) они отнюдь не избавляют от необходимости корректного определения оной в обычном пользовательском окружении (через профильные файлы login shell для данного аккаунта или, как это принято во FreeBSD, через определение класса пользователя). В противном случае возможны всякие неожиданности - вплоть до исчезновения символов кириллицы в терминале konsole и даже невозможности клавиатурного ввода при переключении на русскую раскладку.
Сеть и Интернет
[spoilerРис. 12 Содержимое окна Сеть и Интернет]
На содержании этого раздела я останавливаться не буду - представление о нем можно получить из входящих в него пунктов (рис. 12).
Настройка любого параметра из всех предыдущих разделов Центра управления могла быть выполнены от имени обычного пользователя. В этом же разделе некоторые действия потребуют прав администратора. Впрочем, об этом выводится соответствующее предупреждение, а затем и предложение ввести суперпользовательский пароль. А сами действия (рис. 13) - или вполне тривиальны (установка даты/времени, настройка менеджера входа в систему), или очень специальны (относясь к некоторому специфическому "железу"), а также обычно не востребованы (конфигурирование ядра Linux, например - особенно актуальное, если KDE работает поверх FreeBSD).
[spoilerРис. 13. Системное администрирование]
Здесь, однако, хотелось бы мне заострить внимание на пункте Установка шрифтов. Конечно, обычно это проделывается для Иксов в целом - записью шрифтовых файлов в подкаталоги каталога /usr/X11R6/lib/X11/fonts и соответствующих путей - в файл /etc/X11/XF86Config(xorg.conf). Что, однако, требует прав администратора. Система же управления шрифтами KDE (kfontinst) а) позволяет обходиться без обще-Иксовых шрифтовых настроек и б) инсталлировать необходимые шрифты от имени обычного пользователя (и только для его личного употребления - установленные таким образом шрифты оказываются в каталоге $/HOME/.fonts). Еще один шаг на пути полной автономии KDE от оконной системы X...
Лирическое отступление. Ряд моих знакомых, отбывшие в забугорье в поисках лучшей жизни и работающие в тамошних университетах, время от времени пишут мне письма. На русском языке, разумеется (письма на английском от соотечественников, хотя бы и бывших, я не читаю принципиально), но, как правило, латиницей. Что мотивируется тем, что, работая на Unix-машинах, они не имеют административных прав и, соответственно, возможности установить русские шрифты. Так вот, KDE с помощью модуля kfontinst позволяет легко решить эту проблему.
И еще. Я этого не пробовал, но, теоретически рассуждая, не вижу причин, почему бы благородному зарубежному дону и сам KDE не установить как обычному пользователю в свой домашний каталог, причем, скорее всего, под любым проприетарным Unix'ом, использующим любой коммерческий X-сервер. И в дальнейшем запускать его в качестве десктопа по умолчанию - для этого потребуется только внести соответствующие коррективы в файл $HOME/.xinitrc в виде абсолютного пути к скрипту startkde
Управление питанием
Этот раздел содержит единственный пункт - Аккумулятор ноутбука и, соответственно, только для ноутбуков и предназначен. Здесь можно настроить довольно много вещей - от вида пиктограмм-индикаторов зарядки/разрядки аккумулятора до времени предупреждения о скорой/критичной разрядке и соответствующих им действий (исполнение команд, подача звукового сигнала).
Теоретически тут присутствует и вкладка Настройка ACPI, однако на моей Toshiba ее стандартные опции оказались недоступными, а попытка включить дополнительные опции вызвала грозное предупреждение, коему я счел за благо внять.
файлы
Интерактивные настройки через Центр управления KDE, естественно, находят свое отражение в соответствующих конфигурационных файлах. И настало время рассмотреть, хотя бы вкратце, их структуру.
Общесистемные конфиги KDE собраны в подкаталоге share корневого его каталога (например, в /usr/local/kde или /opt/kde, но возможно - и непосредственно в /usr/share, в зависимости от корневого каталога инсталляции и принятой в данном дистрибутиве файловой иерархии). Правда, как обычно, редактировать их не рекомендуется - да они и недоступны для изменения обычным пользователем. Тем не менее, на всякий случай запомним это местоположение - кое-что из содержимого подкаталога ~/kde/share/apps (или - /usr/share/apps) нам со временем потребуется при настройке отдельных KDE-приложений.
Ну а пользовательские настройки KDE, как всегда, определяются rc-файлами в домашнем каталоге каждого юзера. Тут в первую голову следует упомянуть основной конфигурационный файл - $HOME/.kderc. Правда, содержится в нем не так уж и много - имена шрифтов меню, главной панели, рабочего стола и тому подобных интерфейсных элементов, имя моноширинного шрифта, используемого в терминале konsole и терминальном окне konqueror. Здесь же можно видеть строки, описывающие цвета шрифтов, фона и переднего плана активных и неактивных окон - словом, кое-что из того, что настраивается через меню Внешний вид и темы Центра управления KDE.
Далее, некоторое отношение к конфигурации KDE имеет каталог
$HOME/.fonts
- именно в нем, как уже говорилось, помещаются шрифты, устанавливаемые через Центр управления обычным пользователем.
Главные же настройки KDE сосредоточены в каталоге $HOME/.kde. Он возникает автоматически при первом запуске этой среды пользователем и постепенно заполняется всякого рода следами жизнедеятельности - кэшами, сокетами, временными файлами. Собственно к конфигурации же KDE имеет отношение два подкаталога - $HOME/.kde/share/config и $HOME/.kde/share/apps. Первый, как легко догадаться, содержит собственно конфиги (rc-файлы) всех входящих в KDE приложений, второй же - их более специфические настройки.
