был разобран компьюттер. собрал - не работает. после нажатия кнопки включения индикатор power led горит. при "выключении" гаснет. как у работающего компа. блок питания не работает. БП рабочий - проверен. индикатор cr3j1 горит. стоит ли попробовать принудительный запуск? есть мнение,что может сгореть плата. соответственно память была вынута, только с процессором запускал.( все карты вынуты).
что делать?
а мамка запикала?
Разъедини БП с мтеринской платы (20-24 пин, и 4 пин), вытащи батарейку через пару минут попробуй все подключить и запустить посмотрим что получиться.
