Пересобирать мир никакого желания не было, терпежу хватало максимум на ядро. Поэтому пришлось обратить взор на утилитку freebsd-update. Естественно первое что нужно сделать перед обновлением - это бекап! Помните - хорошо реализованый бекап - это красиво, а красота как известно спасет мир))))
Итак, предположим что бекапы сделаны, конфиги из папок /etc и /usr/local/etc сохранены в уркромном месте. Начинаем сабж)
# freebsd-update -r 9.0-RELEASE upgrade
WARNING: This system is running a "STORM" kernel, which is not a
kernel configuration distributed as part of FreeBSD 7.4-RELEASE.
This kernel will not be updated: you MUST update the kernel manually
before running "/usr/sbin/freebsd-update install".
WARNING: This system is running a "STORM" kernel, which is not akernel configuration distributed as part of FreeBSD 7.4-RELEASE.This kernel will not be updated: you MUST update the kernel manuallybefore running "/usr/sbin/freebsd-update install"
У меня спустя какое-то время процесс оборвался, выкинув в консоль следующее:
The update metadata is correctly signed, but failed an integrity check.
Cowardly refusing to proceed any further.
Немного погуглив нашел решение ввиде команды:
# sed -i -e 's/=_/=%@_/' /usr/sbin/freebsd-update
15 минут загружаются файлы, проверяется исходная система, затем начинаются вопросы о внесении правок в конфиги. Отвечаем утвердительно на все, в результате получаем Done.
Далее запускаем
# freebsd-update install
Installing updates...
Kernel updates have been installed. Please reboot and run
"/usr/sbin/freebsd-update install" again to finish installing updates.
Повторяем команду после ребута.
Пойду переустанавливаться. Не учел что для начала нужно было в /etc/freebsd-update.conf указать компонент kernel, чем окончательно пАлАмал систему
