Стабильный релиз MariaDB 5.5.23
Новости не классифицированные принадлежностью к разделам выше
Сообщение Raven » 14 апр 2012, 23:56
Увидел свет релиз MariaDB 5.5.23, первый стабильный релиз ветки 5.5.x, основанной на кодовой базе MySQL 5.5 и содержащей все ранее представленные в ветке MariaDB 5.3 улучшения и дополнения. Проект развивается компанией Monty Program Ab, созданной Майклом Видениусом, основателем MySQL, после его ухода из Sun Microsystems. Код MariaDB синхронизирован с кодовой базой MySQL, полностью совместим с данной СУБД и может выступать в качестве прозрачной замены MySQL 5.5, дополненной рядом расширенных функций, оптимизациями производительности, новыми движками хранилищ (FederatedX, PBXT, XtraDB, Aria, OQGRAPH, Sphinx) и патчами от сообщества независимых разработчиков.
Среди улучшений, добавленных в MariaDB 5.5, которые отсутствуют в MariaDB 5.3 и MySQL 5.5, можно отметить:
  • Интеграция более эффективного аналога коммерческого дополнения "Thread Pool", представляемого в продукте MySQL Enterprise. Thread Poolпредставляет собой реализацию новой высокомасштабируемой модели многопоточной обработки, нацеленной на сокращение издержек при обслуживании соединений клиентов и при ответвлении выполняющих запросы потоков. Наиболее заметное повышение производительности демонстрируется при выполнении высоконагруженных web-приложений, обслуживающих большое число параллельных запросов, в сочетании с работой на серверах, имеющих 16 и более процессорных ядер;
  • Включение в состав библиотеки с реализацией неблокирующего клиенского API. Неблокирующий API позволяет отправить запрос к СУБД и не дожидаясь его завершения сразу перейти к дальнейшим действиям. После того как будет готов результат запроса, приложение будет информировано через callback-вызов. Подобный подход оправдан когда нужно выполнить одновременно несколько независимых запросов к базе, обратиться к нескольким СУБД или сформировать запросы из приложений, изначально написанных в соответствии с неблокирующим стилем разработки, например, использующих libevent или event loop. Новый API реализован исключительно на уровне клиентской библиотеки и не требует от сервера какой-либо дополнительной функциональности, что позволяет использовать неблокирующий API с любыми выпусками MariaDB и MySQL. Библиотека также полностью совместима с уже собранными приложениями на уровне API и ABI;
  • Поддержка опции @@skip_replicationдля выборочного пропуска изменений, которые не нужно реплицировать на другие серверы или помещать в binlog. Когда переменная установлена в значение true - данные реплицируются, а когда в false - нет;
  • Хранилище Sphinx обновлено до версии 2.0.4(ранее была интегрирована версия 0.9.9);
  • В хранилищах XtraDB и InnoDB реализована поддержка расширенных ключей ("extended keys");
  • Поддержка выражения INSTALL SONAME, сходное по своему действию с INSTALL PLUGIN, но выполняющее действие по установке всех плагинов из указанной библиотеки;
  • Новая оптимизация "LIMIT [offset, row_count] ROWS EXAMINED rows_limit" которая позволяет остановить выполнение запроса SELECT после перебора заданного через rows_limit числа столбцов;
  • Возможность динамического использования переменных replicate_do_*, replicate_ignore_* и replicate_wild_*, т.е. их изменение больше не требует перезапуска сервера;
  • Изменение логики работы функции mysql_real_connect(), которая теперь сохраняет в объекте MYSQL значения выставленных до вызова данной функции опций даже если вызов завершился неудачей, т.е. обнуление производится только после выполнения mysql_close().
Дополнительно можно отметить выпуск обновлений для ранее выпущенных и ещё поддерживаемых стабильных веток - MariaDB 5.3.6, 5.1.62 и 5.2.12 в которых устранена опасная уязвимость, позволяющая клиенту при определённых обстоятельствах подсоединиться к БД без ввода корректного пароля. Данная уязвимость также присутствует в MySQL и будет устранена в ближайшем обновлении. Кроме того, в выпущенном недавно MySQL 5.5.22 были исправлены две уязвимости, подробности о которых не приводятся.
Ранее реализованные улучшения, отличающие MariaDB от MySQL:
  • Дополнительные движки хранилищ:
    • Aria (ранее Maria) - основанное на MyISAM высоконадежное хранилище, отличающееся повышенной устойчивостью и сохранению целостности данных после краха, при полной совместимости с MyISAM. Благодаря ведению лога операций, в случае краха производится откат результатов выполнения текущей операции. Также поддерживается возможность восстановления состояния из любой точки в логе операций (включая поддержку CREATE/DROP/RENAME/TRUNCATE).
    • XtraDB - движок основанный на коде InnoDB-plugin и полностью совместимый с ним, но отличающийся заметно более высокой производительностью, благодаря интеграции патчей от компаний Google и Percona. В частности, в XtraDB улучшен механизм работы с памятью, улучшена работа подсистемы ввода/вывода InnoDB, добавлена поддержка нескольких потоков чтения и записи, поддержка управления пропускной способностью, реализация упреждающей выборкой данных (read-ahead), адаптивная установка контрольных точек (adaptive checkpointing), расширены возможности по масштабированию для больших проектов, система организации блокировок адаптирована для работы на системах с большим числом CPU, добавлены дополнительные возможности для накопления и анализа статистики.
    • PBXT (PrimeBase XT) - хранилище, разработанное с нуля и поддерживающее мультиверсионный метод организации хранения данных MVCC (multi-version concurrency control), позволяющий избавиться от блокировок при выполнении операций чтения. PBXT поддерживает ACID-совместимые транзакции, быстрый откат транзакций и восстановление после некорректного завершения работы сервера. Имеются средства для обеспечения ссылочной целостности данных, поддержка определения внешних ключей (foreign key), каскадных обновлений и удалений данных. Поддерживается возможность прямого потокового ввода и вывода бинарных данных (BLOB) в БД;
    • FederatedX - позиционируется в качестве замены разработанного в Sun Microsystems и уже не поддерживаемого хранилища Federated. FederatedX позволяет организовать обращение к удаленным таблицам как к локальным. Имеется поддержка транзакций, одновременной установки нескольких соединений к удаленной СУБД, использования операций "LIMIT";
    • OQGRAPH - хранилище для организации иерархических (древовидных) структур и сложных графов (узлов, имеющих множество связей);
    • Sphinx - хранилище для построения поисковых движков. Встроенный Sphinx-клиент позволяет MariaDB обмениваться данными с searchd, выполнять поисковые запросы и получать результаты поиска;
  • Виртуальные столбцы, содержимое которых формируется на основе заданного выражения, рассчитываемого во время выполнения;
  • Расширенная статистика об активности клиентов, пользователей, индексов и таблиц;
  • Сегментированный кэш MyISAM-ключей - глобальный мьютекс разбит на несколько мьютексов, что дает существенный прирост производительности (до 70%) в системах с большой нагрузкой из параллельных запросов;
  • Подключаемые модули аутентификации - возможность реализации плагинов, которые могут добавлять новые методы аутентификации в MariaDB;
  • Привязанные к типу хранилищвыражения "CREATE TABLE", дающие возможность определить передаваемые хранилищу дополнительные атрибуты для каждого поля, индекса или таблицы;
  • Возможность создания пула потоков, позволяющего использовать заданное число mysql-нитей для обработки всех запросов, вместо механизма "одна нить на одно соединение". В итоге можно значительно увеличить производительность БД, обрабатывающих большое число соединений или имеющих большое число длительно выполняющихся запросов;
  • Ликвидация таблиц - новый вид оптимизации операций по объединению таблиц (JOIN), позволяющий исключить обращения к некоторым таблицам, на которые ссылается запрос пользователя;
  • HandlerSocket - реализация интерфейса прямого доступа к таблицам InnoDB/XtraDB в стиле NoSQL-систем. Поддерживаются такие операции, как добавление, обновление, чтение и удаление ключа;
  • Поддержка динамических столбцов, позволяющих получить различный набор "виртуальных столбцов" для каждой строки в таблице;
  • Добавлено множество патчей, созданных компанией Percona и сообществом независимых разработчиков. Например, добавлен патч для выявления узких мест при работе с базой. Кроме отслеживания запросов выполняющихся более заданного времени, поддерживается занесение в лог информации о запросах приводящих к перебору большого числа строк, сложным сортировкам, задействованию временного файла на диске или удовлетворяющих параметрам заданного фильтра (qc_miss, full_scan, full_join, tmp_table, tmp_table_on_disk, filesort, filesort_on_disk). В отличии от стандартного механизма ведения лога медленных запросов, msl оперирует не секундами, с округлением в большую сторону, а отрезками 0.005 сек.
Множество оптимизаций, общий обзор которых по сравнению с MySQL можно посмотреть на данной странице.
З.Ы. Соберу по быстрому RPM для редхата - выложу на общее обозрение и поюзание.
Вернуться в «Общий»
