Mosh — замена(или дополнение) SSH. Он быстрее и отзывчивее, особенно на линках с высокой задержкой, например, в мобильных сетях. Набираете символ, и моментально видите его на экране, так же, как и в локальном терминале. Почему? Потому, что в Mosh реализован так называемый local line editing, который не дожидается ответа от сервера, а сразу все отображает на экране. Работает даже в полноэкранных приложениях, вроде vim или emacs. И это далеко не единственный плюс!
• Менять ip и оставаться подключенным
Большинство софта отваливается, если переключиться, например, между wi-fi сетями. Mosh — нет.
• Сохранять сессию при потере подключения
Упал интернет? Отправили ноутбук в сон? Mosh очнется, как ни в чем не бывало.
• Запускать от имени пользователя
Никаких демонов. Не нужно быть root, чтобы установить или запустить Mosh.
• Логиниться как прежде
Mosh не слушает портов и не производит аутентификацию. Mosh авторизовывается по ssh и запускает сервер через udp.
• Жать Control-C один раз
Mosh не заполняет сетевые буфферы и использует udp, так что если вы случайно вывели 100 мегабайтный файл на экран, ^C моментально остановит его вывод.
Недостатки и неоднозначности:
IPv6 еще не реализован
Работает только с UTF-8
Использует порт 60000–61000
Офф сайт
Проблема при сборке Mosh в ContOS 6.2
ОС: CentOS 6.2, Gnome
Скачал mosh распаковал пытаюсь сконфигурировать (./configure)
вываливает ошибку: configure: error: Unable to find boost libraries.
Установил сам boost все так же(((
Хотел по тестить Mosh )))!
