Кластер PostgreSQL или настраиваем pgpool-II
Сообщение Raven » 02 май 2012, 10:37
О кластеризации и репликации мною было уже много сказано, но вот опять наткнулся на старые грабли - нужен кластер PostgreSQL. Решил решить данную задачку посредством Pgpool-II, только вот проблема - документации на офф. сайте сего продукта японской мысли оказалось с гулькин нос, да и та вся либо на японском, либо на англицком. Итак, предположим что данное чудо-юдо, ровно как и слоняры у нас уже установлены на всех узлах (у меня узлов будет 2, поэтому из соображений High Availablity pgpool установлен будет на обоих), слоновьи сервера уже настроены.
* Настройки идентичны для обоих узлов. На обеих машинах стоит RHEL 6.2.
pcp.conf У pgpool-II есть интерфейс для административных целей — получить информацию об узлах базы данных, остановить pgpool-II и т.д. — по сети.
Чтобы использовать команды PCP, необходима идентификация пользователя. Эта идентификация отличается от идентификации пользователей в PostgreSQL. Имя пользователя и пароль нужно указывать в файле pcp.conf. В этом файле имя пользователя и пароль указываются как пара значений, разделенных двоеточием (:). Одна пара в строке.
Пароли зашифрованы в формате хэша md5.
# cat /etc/pgpool-II/pcp.conf
postgres:e8a48653851e28c69d0506508fb27fc5
При установке pgpool-II автоматически создается файл pcp.conf.sample. Его необходимо скопировать его в файл pcp.conf и отредактировать. Для шифрования пароля в хэш md5 используется команда pg_md5 (один из компонентов pgpool-II). pg_md5 принимает текст в параметре командной строки и отображает текст его md5 хэша.
Например:
# pg_md5 postgres
Этот хэш вставляем в pcp.conf.
Команды PCP выполняются по сети, так что в файле pgpool.conf нужно будет задать номер порта в параметре pcp_port. Я заюзал стандартные.
pcp_port = 9898
pgpool.conf - Основной конфиг программы. У меня он приведен к сл. виду:
# cat /etc/pgpool-II/pgpool.conf
listen_addresses = '*' # Слушаем все адреса, ибо слушать localhost смысла нет, а тут либо он, либо все
port = 5432 # Вешаем на стандартный порт pgsql. Слоняры будут у меня слушать порт 5433
socket_dir = '/tmp'
pcp_port = 9898  # Cм. выше
pcp_socket_dir = '/tmp'
enable_pool_hba = off # Отключаем встроеный механизм авторизации - она будет происходить на серверах баз данных
authentication_timeout = 60
ssl = off
#ssl_key = './server.key'
#ssl_cert = './server.cert'
#ssl_ca_cert = ''
#ssl_ca_cert_dir = ''
# Настройки пулов
num_init_children = 32
max_pool = 4
child_life_time = 300
child_max_connections = 0
connection_life_time = 0
client_idle_limit = 0
# Логи
log_destination = 'syslog'
print_timestamp = on
log_connections = on
log_hostname = on
log_statement = on
log_per_node_statement = on
log_standby_delay = 'always'
syslog_facility = 'LOCAL0'
syslog_ident = 'pgpool'
debug_level = 1
# Что куда кладем
pid_file_name = '/var/run/pgpool-II/pgpool.pid'
logdir = '/var/log/pgpool-II'
# Пулинг соединений
connection_cache = on
reset_query_list = 'ABORT; DISCARD ALL'
#reset_query_list = 'ABORT; RESET ALL; SET SESSION AUTHORIZATION DEFAULT'
# Режим репликации - его и будем использовать. В данном
# режиме все модифицирующие запросы типа UPDATE,
# DELETE, INSERT отправляются сразу на все узлы баз даных,
# а запросы SELECT рулятся исходя из настроек ниже
replication_mode = on # Включаем
replicate_select = off # Реплицировать-ли SELECT?
# Мне это не нужно, я буду юзать режим LB (см. ниже)
insert_lock = on
lobj_lock_table = ''
replication_stop_on_mismatch = off
failover_if_affected_tuples_mismatch = off
# Распределение нагрузки
load_balance_mode = on #  распределяем SELECT между узлами базы данных.
ignore_leading_white_space = on
white_function_list = ''
black_function_list = 'nextval,setval'
# MASTER/SLAVE - Горизонтальная репликация
master_slave_mode = off # Нам оно не нужно
master_slave_sub_mode = 'slony'
sr_check_period = 0
sr_check_user = 'nobody'
sr_check_password = ''
delay_threshold = 0
follow_master_command = ''
# Параллельные запросы и кэширование
parallel_mode = off
enable_query_cache = off
pgpool2_hostname = ''
system_db_hostname = 'localhost'
system_db_port = 5432
system_db_dbname = 'pgpool'
system_db_schema = 'pgpool_catalog'
system_db_user = 'pgpool'
system_db_password = ''
# Проверка состояния.
health_check_period = 0
health_check_timeout = 20
health_check_user = 'nobody'
health_check_password = ''
# Фэйловеры
failover_command = ''
                                   # Executes this command at failover
                                   # Special values:
                                   #   %d = node id
                                   #   %h = host name
                                   #   %p = port number
                                   #   %D = database cluster path
                                   #   %m = new master node id
                                   #   %H = hostname of the new master node
                                   #   %M = old master node id
                                   #   %P = old primary node id
                                   #   %% = '%' character
failback_command = ''
                                   # Executes this command at failback.
                                   # Special values:
                                   #   %d = node id
                                   #   %h = host name
                                   #   %p = port number
fail_over_on_backend_error = off
# Автовосстановление - тоже не наш случай
recovery_user = 'nobody'
recovery_password = ''
recovery_1st_stage_command = ''
recovery_2nd_stage_command = ''
recovery_timeout = 90
client_idle_limit_in_recovery = 0
# Узлы - тут думаю все понятно :)
relcache_expire = 0
backend_hostname0 = '192.168.50.1'
backend_port0 = 5433
backend_weight0 = 1
backend_flag0= 'ALLOW_TO_FAILOVER'
backend_hostname1 = '192.168.50.3'
backend_port1 = 5433
backend_weight1 = 1
backend_flag1= 'ALLOW_TO_FAILOVER'
Файлик pool_hba.conf оставляем нетронутым, поскольку в конфиге выше мы отключили его использование, однако стоит сказать, что синтаксис его идентичен pg_hba.conf от PostgreSQL. Кстати, пора им заняться :)
# cat /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
# PostgreSQL Client Authentication Configuration File
# Refer to the "Client Authentication" section in the PostgreSQL
# documentation for a complete description of this file.  A short
# synopsis follows.
# This file controls: which hosts are allowed to connect, how clients
# are authenticated, which PostgreSQL user names they can use, which
# databases they can access.  Records take one of these forms:
# local      DATABASE  USER  METHOD  [OPTIONS]
# host       DATABASE  USER  ADDRESS  METHOD  [OPTIONS]
# hostssl    DATABASE  USER  ADDRESS  METHOD  [OPTIONS]
# hostnossl  DATABASE  USER  ADDRESS  METHOD  [OPTIONS]
# (The uppercase items must be replaced by actual values.)
# The first field is the connection type: "local" is a Unix-domain
# socket, "host" is either a plain or SSL-encrypted TCP/IP socket,
# "hostssl" is an SSL-encrypted TCP/IP socket, and "hostnossl" is a
# plain TCP/IP socket.
# DATABASE can be "all", "sameuser", "samerole", "replication", a
# database name, or a comma-separated list thereof. The "all"
# keyword does not match "replication". Access to replication
# must be enabled in a separate record (see example below).
# USER can be "all", a user name, a group name prefixed with "+", or a
# comma-separated list thereof.  In both the DATABASE and USER fields
# you can also write a file name prefixed with "@" to include names
# from a separate file.
# ADDRESS specifies the set of hosts the record matches.  It can be a
# host name, or it is made up of an IP address and a CIDR mask that is
# an integer (between 0 and 32 (IPv4) or 128 (IPv6) inclusive) that
# specifies the number of significant bits in the mask.  A host name
# that starts with a dot (.) matches a suffix of the actual host name.
# Alternatively, you can write an IP address and netmask in separate
# columns to specify the set of hosts.  Instead of a CIDR-address, you
# can write "samehost" to match any of the server's own IP addresses,
# or "samenet" to match any address in any subnet that the server is
# directly connected to.
# METHOD can be "trust", "reject", "md5", "password", "gss", "sspi",
# "krb5", "ident", "peer", "pam", "ldap", "radius" or "cert".  Note that
# "password" sends passwords in clear text; "md5" is preferred since
# it sends encrypted passwords.
# OPTIONS are a set of options for the authentication in the format
# NAME=VALUE.  The available options depend on the different
# authentication methods -- refer to the "Client Authentication"
# section in the documentation for a list of which options are
# available for which authentication methods.
# Database and user names containing spaces, commas, quotes and other
# special characters must be quoted.  Quoting one of the keywords
# "all", "sameuser", "samerole" or "replication" makes the name lose
# its special character, and just match a database or username with
# that name.
# This file is read on server startup and when the postmaster receives
# a SIGHUP signal.  If you edit the file on a running system, you have
# to SIGHUP the postmaster for the changes to take effect.  You can
# use "pg_ctl reload" to do that.
# Put your actual configuration here
# If you want to allow non-local connections, you need to add more
# "host" records.  In that case you will also need to make PostgreSQL
# listen on a non-local interface via the listen_addresses
# configuration parameter, or via the -i or -h command line switches.
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all             all                                     peer
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32            ident
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128                 ident
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
#local   replication     postgres                                peer
#host    replication     postgres        127.0.0.1/32            ident
#host    replication     postgres        ::1/128                 ident
host     all             all             192.168.50.1/32         ident
host     all             all             192.168.50.3/32         ident
Обратите внимание на последние 2 строки - в них сказано что пользователей приходящих с машин 192.168.50.1 и 192.168.50.3 необходимо пропускать через авторизацию. Если вы не такой параноик как я можете выставить trust, тогда пользователи БД будут выполнять запросы без авторизации %)
У меня PostgreSQL 9.1.3 и pgpool-II соответствующей ему версии (а это поверьте мне важно) установлены из моего локального репозитория для RHEL (собственной сборки), поэтому учтите, что пути могут отличаться от стандартных.
High Availablity
Для того, чтобы при выпадении одного из узлов базы оставались доступными нам необходимо настроить heartbeat (кто-то может воспользоваться ucarp - дело вкуса).
Конфиг его у меня выглядит сл. образом на обоих узлах:
# cat /etc/ha.d/ha.cf
debugfile /var/log/ha-debug
logfile /var/log/ha-log
#logfacility    local0
keepalive 2
deadtime 30
warntime 10
initdead 120
udpport 694
baud    19200
bcast   eth1
auto_failback on
node    host1.domain.tld
node    host2.domain.tld
max_rexmit_delay 1000
deadping 30
debug 0
Тут думаю не составит труда разобраться используя официальную документацию. Все самое интересное - в следующем файле:
# cat /etc/ha.d/haresources
#node-name resource1 resource2 ... resourceN
host1.domain.tld IPaddr::192.168.50.254/24/eth1 pgpool
Как видите присваиваем интерфейсу алиас в виде адреса 192.168.50.254 и основным владельцем назначаем хост1. В случае выпадения его поднимет у себя хост2 и запустит pgpool.
Вносим правки в /etc/hosts
# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain mx1.torrents.kg
192.168.50.254    pgpool.domain.tld
192.168.50.1    host1.domain.tld
192.168.50.3    host2.domain.tld
Проводим последние приготовления (на обоих узлах):
# chkconfig postgresql on
# chkconfig pgpool off
# chkconfig heartbeat on
Ну и стартуем:
# service postgresql start && ssh 192.168.50.3 /etc/init.d/postgresql start
# service heartbeat start && ssh 192.168.50.3 /etc/init.d/heartbeat start
Если с настройками все верно, на 1-м хосте должен будет запуститься pgpool
# netstat -nltp | grep pgpool
tcp        0      0 0.0.0.0:9898                0.0.0.0:*                   LISTEN      685/pgpool: wait fo
tcp        0      0 0.0.0.0:5432                0.0.0.0:*                   LISTEN      685/pgpool: wait fo
и добавиться алиас к интерфейсу eth1
# ip addr show
2: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 10000
    link/ether bc:30:5b:68:e1:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.1/24 brd 192.168.50.255 scope global eth1
    inet 192.168.50.254/24 brd 192.168.50.255 scope global eth1:0
    inet6 fe80::be30:5bff:fe68:e171/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
Тестируем.
#su postgres
$ createdb -p 5432 -h pgpool.domain.tld test # выполнить только на одной машине
$ psql -p 5433 -d test
Если последняя команда вам выдала что-то вроде
psql: СБОЙ:  база данных "test" не существует
это повод для пересмотра конфигов и глубокого изучения логов.
Если все верно и на обоих машинах psql без проблем подключается к базе test
psql (9.1.3)
Введите "help", чтобы получить справку.
test-# \q
идем пить пиво!
Re: Кластер PostgreSQL или настраиваем pgpool-II
Сообщение Infernal Flame » 02 май 2012, 13:36
глобально, однако :)
ты у нас ужо мастер кластеризации
Сообщение Raven » 02 май 2012, 13:58
Infernal Flame писал(а):глобально, однако
Это еще не конец :) Чуть попозжа скину еще парочку статееГ
Infernal Flame писал(а):ты у нас ужо мастер кластеризации
Пешком до африки мне еще до мастера! С моими-то кривыми руками! *NEGATIVE*
banduras
ОС: windows
Сообщение banduras » 07 май 2015, 00:25
на linux mint 17.1 установил pgpool 3.4.0 настроил pcp.conf pgpool.conf
в темринале при запуске с помощью команды pgpol
пишет что не найден pid файл:
pid 3347: FATAL: could not open pid file as /var/run/pgpool/pgpool.pid. reason: No such file or directory
возможно ли другим способом запустить pgpol, или как создать этот файл pgpool?
Если у вас есть статьи, книги по настройке установке pgpool, postgresql, скиньте пожалуйста ссылку! :)
Сообщение Raven » 07 май 2015, 10:40
banduras писал(а): /var/run/pgpool
смотреть в эту сторону
dzhabrailov
Сообщение dzhabrailov » 30 май 2016, 05:13
debian 8
postgres 9.4 , доп модуль установил.
pgpool 3.3.4
Вопрос в следующем как создать на одном хосте несколько серверов постгресс ????
Как phpool 3.3.4 имеет возможность пдключатся к cерверам постгреса ? В смысле как он проходит аутентефикацию.
Какие инструменты есть для визуализации этого всего?
Сообщение Raven » 30 май 2016, 10:57
1. - разные скрипты запуска с разными директориями данных, с разными конфигами, с разными портами/именами сокетов.
2. - pg_hba.conf
modice
ОС: окна
Сообщение modice » 14 ноя 2016, 13:48
я верно понял по теме? если жестко отключить вторую машину, первая продолжит работать. и как восстановится работоспособность второй, она подтянет данные с первой?
Сообщение Raven » 13 дек 2016, 18:00
В теории - да. На практике же синхронизировать приходилось вручную.
