в иксах не работает клава и мышка
v4567
ОС: Linux
Сообщение v4567 » 04 май 2012, 14:55
Установлен X.Org X Server 1.11.2 hal не установлен, ядро собрано без поддержки аудио драйверов. Я так понял что при загрузке xorg берёт настройки для клавиатуры и мышки из файла: /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
Вот он: http://pastebin.com/XU72xB27
Сейчас в папке /dev/input имеется пять файлов устройств event, event0 - event4 и клавиатура и мышка работают нормально, раскладка переключается. Не понятно почему настройки для клавиатуры находятся в первой секции?
После перекомпиляции ядра с поддержкой аудио драйверов в папке /dev/input появилось восемь файлов устройств event, event0-event7 и клавиатура и мышка перестали работать. Не понятно какие секции теперь относятся к клавиатуре и мышке.
Вот xorg.conf http://pastebin.com/jJMFctRs
udev определил мышку как /dev/input/event3 а клавиатуру как /dev/input/event4 когда не было аудио драйверов, с аудио udev определил мышку как /dev/input/event6 а клаву как /dev/input/event7
получилось то что при компиле ядра с аудио, udev обнаружил новые устройства и обозвал их event, в результате файлы устройств мышки и клавы получили другие номера и теперь иксы их не видят
В консоли клавиатура и мышка работают.
Вот лог загрузки иксов без аудио драйверов, то есть тогда когда клава и мышь работали
http://pastebin.com/b3sWPLGK
Вот лог загрузки иксов с аудио драйверов, то есть тогда когда клава и мышь не работали
http://pastebin.com/9mE1JWXF
Вот вывод grep "config/udev: Adding input device" /usr/var/log/Xorg.0.log при ядре без поддержки аудио драйверов
[ 148.511] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 148.571] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 148.576] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event4)
[ 148.625] (II) config/udev: Adding input device ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse (/dev/input/event3)
[ 148.626] (II) config/udev: Adding input device ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 148.630] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event2)
Вот вывод grep "config/udev: Adding input device" /usr/var/log/Xorg.0.log при ядре с поддержки аудио драйверов
[ 7490.714] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 7490.763] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 7490.764] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event4)
[ 7490.794] (II) config/udev: Adding input device ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 7490.794] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event2)
[ 7490.794] (II) config/udev: Adding input device rc-core loopback device (/dev/input/event3)
Видно что клава и мышь не определились, только не понятно кем udev или иксами.
Кто знает как побороть проблему помогите пожалуйста. За помощь заранее благодарен!
