fallover && HA сервера.
Небольшие заметки из личного (и не только) опыта, рекомендации
Сообщение Gen1us2k » 29 май 2012, 14:25
В общем. Что мы имеем:
7 виртуалок, из них
5 в одной сети
1 во второй сети
1 в третьей сети
Задача: взять две виртуалки и настроить на них ipsec туннель с двумя другими. на пятой виртуалке замутить гре туннель с одной из первых двух виртуалок. Две другие виртуалки, которые в разных сетях надо зацепить в одну сеть через туннель. Для полного счастья первые две виртуалки сделать высокодоступными.
Для начала чешем репу. После того как почесали мы поднимаем все виртуалки. Поднимал на дебиане.
Переходим к конфигурированию. Хосты keepalived{1,2} будут отказоустойчивыми и высокодоступными. хосты test{1,2} и test3 - обычными. Хосты keepalived{1,2} и test{1..3} находятся в одной сети. test 4 - в другой и test5 в третьей.
test1 будет ходить по айписеку к keepalived1 и test2 будет ходить по айписеку к keepalived2. Гре туннель будет поднят на test3 и keepalived1. test4 будет ходить к test5 через туннель между test3 и keepalived1.
Решение ipsec:
для всего этого нам понадобяццо 4 виртуалки, на которых будут стоять ipsec-tools, racoon. На keepalived* будет стоять keepalived. Ставятся они через apt.
Выделил я два ипа, которые будут являтся отказоустойчивыми. 192.168.5.20{1,2}
/etc/network/interfaces
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
	address 192.168.5.183
	netmask	255.255.255.0
	gateway	192.168.5.1
	post-up iptables-restore < /etc/ipt
auto eth1
iface eth1 inet static
	address 192.168.4.1
auto tunnel
iface tunnel inet static
	address 10.0.0.1
	pointopoint 10.0.0.2
	up ifconfig ${IFACE} multicast
	pre-up iptunnel add ${IFACE} mode gre local 192.168.5.201 remote 192.168.5.184 ttl 255
	post-up ip route add 192.168.3.0/24 via 10.0.0.2
	post-down iptunnel del ${IFACE}
и на втором
auto lo
auto eth0
	address 192.168.5.182
	gateway	192.168.5.1
auto eth1
	address 192.168.4.2
auto tunnel
	address 10.0.0.1
Как настраивать ipsec думаю рассказывать не надо. Расскажу только то, что завязал я их между 192.168.5.200<->192.168.5.202 192.168.5.201<->192.168.5.203
Из конфига ракуна важное то, что он вешается на 2 интерфейса
listen
    isakmp 192.168.5.202 [500];
    isakmp 192.168.5.201 [500];
Также правила одинаковые для двух айписеков сразу в ipsec-tools.conf и psk указан для обоих хостов.
Думаю, что всё понятно. Переходим к реализации отказоустойчивости
/etc/keepalived/keepalived.conf
vrrp_script chk_racoon {
	script "pidof racoon"
	intelrval 1
	weight 2
vrrp_instance test1 {
        interface eth1
        state MASTER
        virtual_router_id 31
        priority 101
	garp_master_delay 1
	track_script {
		chk_racoon
	authentication {
            auth_type PASS
            auth_pass trololo
        virtual_ipaddress {
                192.168.5.201/24 dev eth0 label eth0:t1-MASTER
	virtual_routes {
		192.168.5.203 dev eth0 src 192.168.5.201
	notify_backup "/usr/local/bin/notyfier.sh  BACKUP   test1"
	notify_master "/usr/local/bin/notyfier.sh  MASTER  test1"
	notify_fault  "/usr/local/bin/notifier.sh  FAULT  test1"
vrrp_instance test2 {
        interface eth1
        state BACKUP
        virtual_router_id 32
        priority 100
	garp_master_delay 1
	track_script {
		chk_racoon
	authentication {
            auth_type PASS
            auth_pass trololo
        virtual_ipaddress {
        	192.168.5.202/24 dev eth0 label eth0:t2-BACKUP src 192.168.5.202
	virtual_routes {
		192.168.5.200 dev eth0 src 192.168.5.202
        notify_backup "/usr/local/bin/notyfier.sh  BACKUP   test2"
        notify_master "/usr/local/bin/notyfier.sh  MASTER  test2"
        notify_fault  "/usr/local/bin/notifier.sh  FAULT  test2"
И со второго:
	intelrval 1
	weight 2
        interface eth1
        state BACKUP
        priority 101
	garp_master_delay 1
	track_script {
		chk_racoon
	authentication {
            auth_type PASS
            auth_pass trololo
        virtual_ipaddress {
                192.168.5.201/24 dev eth0 label eth0:t1-BACKUP
	virtual_routes {
        interface eth1
        state MASTER
        priority 100
	garp_master_delay 1
	track_script {
		chk_racoon
	authentication {
            auth_type PASS
            auth_pass trololo
        virtual_ipaddress {
        	192.168.5.202/24 dev eth0 label eth0:t2-MASTER src 192.168.5.202
	virtual_routes {
Таким образом у нас схема
master backup
backup master
Если вывалился один сервак, то выполняется скрипт /usr/local/bin/notifier.sh
#!/bin/bash
state=$1
fromVI=$2
if [[ "$state" == "MASTER" && "$fromVI" == "test1" ]]; then
    echo test2 is DOWN. Im MASTER now
    echo `date`  $fromVI changed state into MASTER >> /tmp/keepalived.log
    /etc/init.d/racoon restart
    echo Racoon restarted >> /tmp/keepalived.log
    ifdown tunnel && ifup tunnel
    ping 192.168.5.200 -c 5
    ping 192.168.5.203 -c 5
    sleep 5
elif [[ "$state" == "MASTER" && "$fromVI" == "test2" ]]; then
    echo test1 is DOWN. Im MASTER now
    sleep 5
fi
Как видно, он рестартит ракун, переподнимает туннель, посылает пинги и срет в лог.
Что имеем на выходе:
Простой туннелей в 5 секунд. Автоматическое переключение с сервака на сервак.
ЗЫ если один сервак выпал и второй забрал на него VIP, то он отдаст его только в том случае. если сам упадет.
Сцылки:
http://xgu.ru/wiki/VRRP
man keepalived.conf
Re: fallover && HA сервера.
Сообщение Raven » 30 май 2012, 10:38
Gen1us2k писал(а):ЗЫ если один сервак выпал и второй забрал на него VIP, то он отдаст его только в том случае. если сам упадет.
Т.е. autofailback не предусмотрен?
Сообщение Gen1us2k » 30 май 2012, 12:13
Тут немного другая идеология. Если сервак вывалился, то должен обслуживать другой сервак пока не упадет. autofallback хорошо, но не в этом случае, так как будут простои, а это не очень хорошо в этом случае.
Вернуться в «Полезные советы»
