Загрузка/установка - сути не меняет, т.к. принцип работы тот же.
Чаще всего в настройках указывается на заголовочный файл который клиент загрузит после получения ip адреса с tftp сервера. Бывает с менюшкой, типа выбора какой образ загружать, бывает без - сразу загрузка необходимого файла.
Ну как вариант у вас не прописано в конфиге dhcp-демона с какого tftp сервера брать ваш файл boot.wim, т.к. видно что клиент получает ip - значит dhcp - настроен - возможно забыли добавить опцию с какого tftp и из какой папки искать этот самый boot.wim,
Option Number Option Name Value
066 Boot Server XXX.XXX.XXX.XXX
067 Bootfile Name boot.wim
нужно посмотреть на: настройки dhcp, содержимое каталогов tftp, настройки tftp.
А может быть и так что данный файл не предназначен для непосредственного старта тонкого клиента, хотя в технлогии бездисковой загрузки расширение файла - ничего не значащая вещь, возможно нужно указать другой файл в котором расписанно (для тонкого клиента) как пользоватся этим файлом.
Но что-то мне подсказвает что загрузка должна начинатся с файла pxeboot.n12
