Ситуация такая: есть на работе ПК с кабельным инетом от работы, выход через прокси. И есть мой ноут, к ноуту я уже подключаю кабель, и через настройки прокси могу юзать браузер/асю/скайп, включаются они банально прописывая в их настройках подключение через прокси (с моими логином:паролем от работы). Теперь хочу запустить приложения=игры, которым нужен постоянный выход в инет, что делаю: запускаю проксификсер, даю ему указание на л2.ехе (мморпг такая, тут в принципе любая игра может быть, тот же кс), и в настройках вставляю свой прокси-сервер (тот что на работе, т.к. через него тоже теоретически можно заходить), и когда чекаю этот адрес, получаю следующее: "Error: the proxy server (Microsoft ISA) is not configured to allow SSL tunnel to port 80.", т.е. по 80 порту не идет шифрование. Ошибка появляется на 2ом тесте (всего их там три).
Причем я спецом пробовал запускать асю через проксификсер - тоже самое, не заходит.
Вот весь текст ошибки при проверки прокси на валидность:
[spoiler][47:45] Testing Started.
Proxy Server
Address: proxy:8080
Protocol: HTTPS
Authentication: NTLM
Using current user login
[47:45] Starting: Test 1: Connection to the Proxy Server
[47:46] IP Address: ***.**.**.**
[47:46] Connection established
[47:46] Test passed.
[47:46] Starting: Test 2: Connection through the Proxy Server
For more information please see http://support.microsoft.com/?id=283284
and http://www.microsoft.com/technet/isa/20 ... ports.mspx
The proxy server reply header is:
HTTP/1.1 502 Proxy Error ( The specified Secure Sockets Layer (SSL) port is not allowed. ISA Server is not configured to allow SSL requests from this port. Most Web browsers use port 443 for SSL requests. )
Via: 1.1 PROXY
Connection: close
Proxy-Connection: close
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Content-Type: text/html
Content-Length: 772
<HTML><HEAD><TITLE>Error Message</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<BODY>
<TABLE><TR><TD id=L_dt_1><B>Network Access Message: The page cannot be displayed<B></TR></TABLE>
<TABLE><TR><TD height=15></TD></TR></TABLE>
<TABLE>
<TR><TD id=L_dt_2>Technical Information (for Support personnel)
<UL>
<LI id=L_dt_3>Error Code: 502 Proxy Error. The specified Secure Sockets Layer (SSL) port is not allowed. ISA Server is not configured to allow SSL requests from this port. Most Web browsers use port 443 for SSL requests. (12204)
<LI id=L_dt_4>IP Address: ***.**.**.**
<LI id=L_dt_5>Date: 02.08.2012 8:46:12 [GMT]
<LI id=L_dt_6>Server: **********
<LI id=L_dt_7>Source: proxy
</UL></TD></TR></TABLE></BODY></HT
[47:46] Test failed.
[47:46] Testing Finished.[/spoiler]
Ну как можно видеть из текста, адрес прокси на работе proxy:8080, тут еще такой момент - через командую строку с помощью телнета пробую посмотреть открыт ли порт 8080 (telnet ya.ru 8080), и он почему-то показывает что закрыт... тоже непонятно
Погуглив в инете, я наткнулся на программу YourFreedom, но она у меня не хочет искать свои сервера (там при установке).
Вот собственно такая вот проблема, понимаю что может быть не совсем там создал тему, но вдруг кто знает как такое дело провернуть и запустить, может поможете советом.
