Как все это делается. Достаем материал:
2 ненужные (или нужные) болванки CD и DVD болванки (по одной штуке).
Метизы: 9 болтиков с резьбой М4х30, 9 гаек-колпачков М4, 45 гаек на М4 (есть альтернатива болтам - стержни от ручек - но они, имхо, хуже).
Ломаем 18 дискет и вынимаем из них железные диски.
Ну и инструменты: канц. нож, дрель, отвертка, гаечный ключ, маркер, сильные и длинные ножницы.
Ну и собственно приступаем к процессу. Нашел в просторах интернета, само собой я не автор технологии.
Итак. Качаем файл с разметкой (.doc). Распечатываем. В листе с разметкой вырезаем внутренний круг (можно еще и внешний - как будет удобно).
Совмещаем диск (обычный CD) с большим кругом на разметке и начертим по внутреннему кругу кольцо, чтобы на диске получился расчерчен обод. Само собой все это можно сделать и все и без бумажного круга если руки-циркуль.
Вырезаем обод. Тут чем больше и длиннее ножницы, тем лучше.
От центрального отверстия делаем радиальные разрезы по сантиметру - до пластикового рельефного кольца на диске - затем получившиеся сектора выламываются. И по спирали с маленьким шагом ножницами срезаются полоски пластика от диска. При этом надо следить, чтобы кольцо не сильно перегибалось - они часто ломаются, но, я думаю, болванки с третьей это получится - вырезается где-то 5 витков, чтобы дойти до размеченного кольца
Ну и в завершении этого этапа, канцелярским ножом срезаем неровности внутри кольца обода
Далее ножом снимаем с остатка диска блестящий слой. Его надо подцепить и снимать. Если болванка была чистая, тогда слой будет пылить.
Внимание!!! Этот блестящий слой (в чистых болванках) при любых операциях любит превращаться в блестки, которые потом будут везде! Они очень плохо потом смываются или стираются - поэтому рекомендую делать это над газетой и беречь одежду.
Мембрана.
Берем DVD болванку. Она состоит из двух слоев, это видно если посмотреть на нее с торца. С помощью канцелярского ножа расщепляем ее на 2 болванки. 8). Рекомендую TDK или Verbatim. При этом, есть один подвох. Между слоями есть не стираемый блестящий слой и на какой половинке диска он решит остаться - загадка природы. Поэтому когда нож вошел между дисками смотрите, что бы этот слой остался на верхней стороне диска. Вводите нож дальше и как-бы разрезайте им слой между дисками - по окружности. Если слой остается на нижней стороне, попробуйте расщеплять с другой стороны диска.
В результате должен получиться прозрачный и тонкий сиреневый диск. Это ноу-хау.
Но вот тут кто то решил не заморачиваться и не расслаивать всякие там диски. Да и обод кажется тут тоже не сдалан. А просто 2 диска и все. Не обязательно же делать как у всех.
Затем прикладывайте разметку, и переносите точки на кольцо. Сверлите отверстия. Затем по кольцу сверлите и на мембране. (размечать по ободу, а не по разметке - меньше погрешность) Сверлить дрелью или шуруповертом сверлом 4 мм (сверло лучше по металлу). Можно и ножом, но ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Качество конечно будет не ахти, но жить можно.
Внимание!!! Категорически не стоит пытаться делать отверстия сверлами по бетону, перфораторами, отбойными молотками, обычными молотками - диск мгновенно разлетится.
Сборка.
Вставляете винтики в мембрану и накручиваете по 2 гайки. Пока просто накручиваете, сильно не затягивая. Надеваете по кольцу от дискет на винты. Еще по гайке (это чтобы кольца не "слипались" и лучше звучали). Еще по кольцу и еще по 3 гайки, далее обод, и гайки-колпачки. Все собрано. Доводим до ума. Около мембраны докручиваем гайки. Затягиваем колпачки и гайками подтягиваем обод, что бы он расположился ровно. Средняя гайка в процессе эксплуатации будет занимать произвольное положение между кольцами от дискет, поэтому на ней особо не заморачиваемся.
Внимание!!! Нельзя перетягивать! Если сильно затянуть, диск треснет - это некрасиво и ненадежно. Как только гайка накручиваться перестает при обычном нажатии, так и перестаем тянуть. А вторую гайку, которая поверх гайки, а не поверх пластика крутите максимально - это контргайка.
Вот и все.
Возможные проблемы:
Вырезка идет от центра и изгиба не избежать. При изготовление обода диск может сломаться, если его сильно перегнуть , но надо быть осторожным. Следите за блестящим слоем ДВД, он может остаться на любой половине. Аккуратнее с гайками. Не перетяните. В принципе, сложного ничего. Главное терпение и осторожность. Раза с 3-го каждая проблема решается 8) Если соблюдать технологию, получается вполне живучая штука.
скопепастено отседова
