РРРоЕ соединение
Cartesius
ОС: freebsd
РРРоЕ соединение
Сообщение Cartesius » 30 окт 2012, 16:49
Здравствуйте,
помогите советами по настройке РРРоЕ соединение
с утра мучаюсь, никак не настроил ((
что делать уже незнаю... пойти обстенку ударится)))
# ee /etc/ppp/ppp.conf
default:
 set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
 ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE)
# set log Phase tun command
# set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0
 # Ensure that "device" references the correct serial port
 # for your modem. (cuad0 = COM1, cuad1 = COM2)
 #set device /dev/cuad1
 set mru 1492
 set mtu 1492
 disable ipv6cp # отключить поддержу IPv6
 enable lqr     # Link Quality Reporting - по умолчанию выключено
# set device PPPoE:bge1
# set speed 115200
 set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 \
#           \"\" AT OK-AT-OK ATE1Q0 OK \\dATDT\\T TIMEOUT 40 CONNECT"
 set timeout 180                        # 3 minute idle timer (the default)
 enable dns                             # request DNS info (for resolv.conf)
#papchap:
 # edit the next three lines and replace the items in caps with
 # the values which have been assigned by your ISP.
ktnet:
# set phone PHONE_NUM
 set authname LOGIN
 set authkey PASS
 set ifaddr 0 0
 set dial
 set login
 set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.0 0.0.0.0
 add default HISADDR                    # Add a (sticky) default route
# ee /etc/rc.conf
saver="daemon"
sshd_enable="YES"
#network_interfaces="bge1 tun0"
ifconfig_bge1="DHCP"
ifconfig_bge0="inet 192.168.0.8  netmask 255.255.255.0"
#defaultrouter="DHCP"
hostname="mywork"
ppp_user="root"
ppp_enable="YES"
ppp_mode="ddial"
ppp_profile="ktnet"
ppp_nat="YES"
в ядро включил:
ee /usr/src/sys/i386/conf/PROXY
options NETGRAPH
options NETGRAPH_ETHER
options NETGRAPH_SOCKET
options NETGRAPH_TEE
#Queuing support (requied by PF)
options         ALTQ
options         ALTQ_CBQ
options         ALTQ_RED
options         ALTQ_RIO
options         ALTQ_HFSC
#options        ALTQ_CDNR
options         ALTQ_PRIQ
options         ALTQ_NOPCC
#options        ALTQ_DEBUG
# ee /etc/sysctl.conf
net.inet.ip.forwarding=1
net.graph.nonstandard_pppoe=1
добавил
надеюсь с Вашей помощью покдлючу
Re: РРРоЕ соединение
Сообщение Raven » 01 ноя 2012, 11:00
Когда-то мне очень сильно помогла эта статья. Надеюсь будет полезной.
wass
Красноглазик
Красноглазик
Сообщение wass » 05 ноя 2012, 15:03
ооо, знакомая история. я так и не настроил, забил %) благо просто дома пробовал, из интереса
