Руссификация Slackware Linux.
wass
Красноглазик
Красноглазик
Сообщение wass » 02 май 2010, 17:06
Многих новичков этого дистрибутива отпугивает процедура кириллизации. Вот небольшое руководство, позволяющее преодолеть эту трудность:
Русификация Slackware 13 c utf8
Консоль
* Раскладка по Ctrl+Shift
/etc/rc.d/rc.keymap
#!/bin/sh
# Load the keyboard map.  More maps are in /usr/share/kbd/keymaps.
if [ -x /usr/bin/loadkeys ]; then
 /usr/bin/loadkeys /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/ruwin_ct_sh-UTF-8.map.gz
fi
* Шрифт, отображающий кириллицу
/etc/rc.d/rc.font
#!/bin/sh
setfont Cyr_a8x16.psfu.gz
* Локаль
/etc/profile.d/lang.sh
#!/bin/sh
# en_US is the Slackware default locale:
#export LANG=en_US
# There is also support for UTF-8 locales, but be aware that
# some programs are not yet able to handle UTF-8 and will fail to
# run properly.  In those cases, you can set LANG=C before
# starting them.  Still, I'd avoid UTF unless you actually need it.
#export LANG=en_US.UTF-8
export LANG=ru_RU.UTF-8
# One side effect of the newer locales is that the sort order
# is no longer according to ASCII values, so the sort order will
# change in many places.  Since this isn't usually expected and
# can break scripts, we'll stick with traditional ASCII sorting.
# If you'd prefer the sort algorithm that goes with your $LANG
# setting, comment this out.
export LC_COLLATE=C
# End of /etc/profile.d/lang.sh
Не забываем убедиться, что на выше приведенных файлах (rc.font, rc.keymap, lang.sh) установлен атрибут выполнения!
Поставить же его можно следующей командой:
chmod +x полный_путь_к_файлу
Или же, разом все файлы:
chmod +x /etc/rc.d/rc.keymap /etc/rc.d/rc.font /etc/profile.d/lang.sh
* Lilo
В /etc/lilo.conf нужно исправить строчку:
append=" vt.default_utf8=0"
на:
append=" vt.default_utf8=1"
и выполнить команду:
HAL и X'ы
* Раскладка
cp /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/10-keymap.fdi /etc/hal/fdi/policy/10-keymap.fdi
Правим строки файла /etc/hal/fdi/policy/10-keymap.fdi с input.xkb, а именно options, layout, variant, задаем в них примерно следующее:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<deviceinfo version="0.2">
  <device>
    <match key="info.capabilities" contains="input.keymap">
      <append key="info.callouts.add" type="strlist">hal-setup-keymap</append>
    </match>
    <match key="info.capabilities" contains="input.keys">
      <merge key="input.xkb.rules"   type="string">base</merge>
      <merge key="input.xkb.model"   type="string">evdev</merge>
      <merge key="input.xkb.layout"  type="string">us,ru</merge>
      <merge key="input.xkb.variant" type="string">,winkeys</merge>
      <merge key="input.xkb.options" type="string">terminate:ctrl_alt_bksp,grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll</merge>
    </match>
  </device>
</deviceinfo>
Ребутимся и "имеем много удовольствия".
Re: Руссификация Slackware Linux.
Сообщение Gen1us2k » 02 май 2010, 17:20
во, щас перейду на слаку.
Сообщение Raven » 03 май 2010, 10:23
wass
Красавчег!
Сообщение Infernal Flame » 03 май 2010, 12:03
Господа, все делается несколько проще...
заходите ftp://ftp.ultimakg.com/pub (траф меговский... сервак мой...) качаете файлики с именами config*.tar.gz и смотрите какая кодировка нужна... внутри установочный скриптег.. который все сделает за вас... после ребута наслаждаемся локализацией...
wass
Красноглазик
Красноглазик
Сообщение wass » 03 май 2010, 14:18
я и не претендую на то, что этот способ единственный... есть еще один, он работает, но по его поводу сомнения. выложил стопроцентно рабочий. и за Ваше дополнение тоже спасибо, я посмотрю его после переустановки... через несколько месяцев/лет))
Сообщение Infernal Flame » 03 май 2010, 14:28
wass
да я и сам непротив того чтобы конкретно самому все в консоли накорябать... так даже приятнее (Slack way %) ) просто для упрощения процесса можно и через то, что мною предложено... меня в принципе вполне устраивает... единственный понт - под Xfce потом приходится воевать с раскладками... но не долго :)
