PuppyRu Linux - Ваша вторая ОСь
push87
Re: PuppyRu Linux - Ваша вторая ОСь
Сообщение push87 » 10 апр 2011, 13:19
Информация о разделах я примерно могу назвать.
Поставил диск Simply Linux загрузил через биос довел работу диска до изменения разделов создал для свопа 1000мб. для ext2/3 10 гб. остальное тоже ext2/3 для хоме.
потом нажал применить далее и применить изменения. Оставил до появления дополнительных установок и перезагрузил комп.
Потом загрузился с диска лайв пуппи и просмотрел эти разделы в них файлов не было и показывал все размеры которые установил. В загруженной системе диски показывались под именами sda0, sda1, sda3. последний точно не помню 3 или 2.
комп находится в школе.
push87
Сообщение push87 » 10 апр 2011, 16:52
скопировать логи не получилось, ни как не смог, вот фото.
Бытовой хакер
Бытовой хакер
ОС: Maui 2
Сообщение ИМХО » 10 апр 2011, 17:29
теперь просто скопируй этот меню лист и вставь написанное тут вместо прежней записи
# GRUB configuration file '/boot/grub/menu.lst'.
# generated by 'grubconfig'.  Sat Jan  1 00:31:57 2000
# Start GRUB global section
timeout 30
color light-gray/blue black/light-gray
gfxmenu /boot/grub/deep_stage1
# End GRUB global section
# Linux bootable partition config begins
  title Puppy Linux 510
  rootnoverify (hd0,0)
  kernel /puppyRus510/vmlinuz pmedia=scsihd psubdir=puppyRus510 nosmp
  initrd /puppyRus510/initrd.gz
# Other bootable partition config begins
  title Windows
  map (hd0) (hd1)
  map (hd1) (hd0)
  rootnoverify (hd1,0)
  makeactive
  chainloader +1
# Other bootable partition config ends
title Install GRUB to floppy disk (on /dev/fd0)
pause Insert a formatted floppy disk and press enter.
root (hd0,0)
setup (fd0)
pause Press enter to continue.
title Install GRUB to Linux partition (on /dev/sda1)
root (hd0,0)
setup (hd0,0)
title -     For help press 'c', then type: 'help'
root (hd0)
title -     For usage examples, type: 'cat /boot/grub/usage.txt'
root (hd0)
После этого в терминале набери потом
 root (hd0,0)
далее ставим его в мбр
 setup (hd0)
закрываем grub после перезагрузки, появится меню с выбором загрузки паппи или виндовс. Если желательно загружать винду первой, просто в меню лист поставь ее первой.
Или просто скачай этот пакет ftp://ftp.saimanet.kg/incoming/personal ... v1.5.2.pet , установи, и он тебе сделает все сам установить его можно загрузвшись с диска, после установки он будет доступен в> меню > настройки >grub4dos (установить его можно просто кликнув раз по пакету, скрипт установщика сделает все сам)
удобство пакета в том, что автоматический происходит запуск скрипта, который сам устанавливает систему и прописывает все существующие ОС в меню.
push87
Сообщение push87 » 10 апр 2011, 19:24
Спасибо большое.
А не подскажете как именно это делать надо? я не понимаю пока.
push87
Сообщение push87 » 10 апр 2011, 19:27
А где можно скачать дополнительные программы типа ООо фирефокс и жимп на Пуппи?
push87
Сообщение push87 » 10 апр 2011, 19:32
у меня не получается перейти по данной ссылке
Сообщение Infernal Flame » 10 апр 2011, 19:47
push87 писал(а):у меня не получается перейти по данной ссылке
Look at this one http://ifolder.ru/22882583 (alternate link to download ;) )
Бытовой хакер
Бытовой хакер
ОС: Maui 2
Сообщение ИМХО » 10 апр 2011, 20:06
push87 писал(а):А где можно скачать дополнительные программы типа ООо фирефокс и жимп на Пуппи?
У меня все есть, завтра я закину в треш, там все необходимое включая ООо, гимп и другие вкусности.
Сообщение Infernal Flame » 10 апр 2011, 20:12
треш с внехи не доступен... ибо траф... посему или внешние файлообменники или линки сразу на первоначальные источники
Бытовой хакер
Бытовой хакер
ОС: Maui 2
Сообщение ИМХО » 10 апр 2011, 20:25
Блин, а на тс меня ломает кидать, там запаришся описывать, что да так, что нить придумаю, там пакетов больше гига.
