- Тролль
[Ботя] » 06 ноя 2020, 16:30
В консольном оконном менеджере tmux ("terminal multiplexer"), разрабатываемом проектом OpenBSD для замены программы GNU Screen, выявлена уязвимость (CVE-2020-27347), приводящая к переполнению буфера при вводе специально оформленной escape-последовательности. Для атаки достаточно вывести на экран псевдотерминала escape-последовательность, например, пользователь может быть атакован при просмотре через curl содержимого вредоносной страницы, при входе по ssh на вредоносный хост или при выводе содержимого лога, в котором могут быть отражены данные атакующего. Уязвимость устранена или не проявляется (уязвимы только версии, начиная с tmux 2.9) в OpenBSD, Debian, SUSE, RHEL, Fedora, Ubuntu, FreeBSD.
