IP Телефония
- ОС: Windows 8
IP Телефония
Re: IP Телефония
kamilevich
с выбора что будет проще конфигурять и что будет понятнее - Астериск или Фрисвитч.
К первому из коробки прикручен веб-интерфейс, который позволяет не сильно вдаваясь в особенности настроить вполне работоспособную АТС. Второй чуть посложнее в настройке но зато в состоянии выдерживать фантастические нагрузки.
Т.е. если это первый шаг в телефонии, то можно потыкать и то и то. И там уже куда душа ляжет.
У меня поднят астериск, поэтому с ним могу кой-чего подсказать. С фрисвитчем не сложилось - надо было быстро здесь и сейчас запуститься в свое время и не было времени раскуривать его конфиги.
Если под это дело будет выделена отдельная машина, то можно посмотреть в сторону FreePBX - уже готовый дистр на базе CentOS с предустановленным астером со всякими плюшками. Поставил, сконфигурял и никаких бубнов. Хотя в телефонии все равно они бывают )))
- ОС: Windows 8
Re: IP Телефония
Мне вообще в этом деле ничего не понятно. Что мне для этого потребуется IP телефоны? У них IP как задаются через сам телефон? IP телефоны подключаются в коммутатор? Сервер какой мощный нужен? Какую linux ставить на сервере?
Re: IP Телефония
kamilevich
нынче на рынке представлены аппараты, которые могут и по wi-fi работать
Поэтому тут надо отталкиваться от того, как реализована сеть в офисе.
В одном из офисов сеть была по обычной витой паре. Купленные телефоны поддерживали бридж - кабель от коммутатора в телефон, из телефона - в комп сотрудника. В итоге работает и то и то устройство как будто каждый на своем шнурке. Очень удобно.
IP-адреса или раздаются через dhcp или вручную прописываются в аппарате. То же самое с настройками для связи - или телефон при загрузке выдергивает их с АТС или же жестко все прописано в нем самом.
С учетом того, что как я понимаю уровень знаний тут не велик, то лучше сначала не заморачиваться на полной автоматизации и часть конфигурирования проводить вручную.
Линукс - тот который уже известен, или который знает сосед, который может что-то помочь-подсказать.
Мощность сервера зависит от количества одновременных звонков. На 4-5 вполне хватит какого-нибудь писюка даже на 775 сокете (желательно конечно не целерон) с 2-4 гигами мозгов. Если планируется гонять 200-300 звонков, то стоит смотреть в сторону уже более серьезных аппаратов
- ОС: Windows 8
Re: IP Телефония
Как я понял то есть можно провести одну витую пару от коммутатора к компьютера а потом как то к IP телефону подключить? Что за бридж кабель?
решил делать asterisk на Ubuntu.
Re: IP Телефония
бридж - это не кабель, а такой тип сетевого соединения. Вот как пример:
В один порт кабель от коммутатора, в другой порт - обычная витая пара которая идет в комп. Остальным всем "рулит" софт телефона.
- ОС: Windows 8
Re: IP Телефония
Какие настройки делать на телефоне это ip, dns, шлюз или еще что то?
Re: IP Телефония
kamilevich
в первую очередь адрес сервера телефонии и ID и пароль для авторизации
- ОС: Windows 8
Re: IP Телефония
АДРЕСОМ СЕРВЕРА ТЕЛЕФОНИИ В МОЕМ СЛУЧАЕ БУДЕТ - СЕРВЕР ГДЕ УСТАНОВЛЕН ASTERISK ???
ID ЭТО ТИПА ЛОГИН?
И ВСЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО.
А КАК ЖЕ IP, DNS, GATEWAY?????????????
ID ЭТО ТИПА ЛОГИН?
Re: IP Телефония
хз как там со шлюзом, но я использую астериск в виде корпоративной телефонии..
Используется ПК вместо телефона(софт клиент PhonerLite).. Выход с астериска в сеть GSM через USB modem Huawei
В PhonerLite ввожу IP, Login, Password, и звоню куда мне надо, и так самому мне могут позвонить...
Последний раз редактировалось BinuraL 28 янв 2015, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
