AlexS
- ОС: windows
AlexS » 16 фев 2015, 12:51
Добрый день всем! Вопрос в следующем на сервере Win 2008 настроен VPN и DHCP-сервер, который автоматически раздает IP адреса, мне нужно чтоб конкретному клиенту выдавался всегда один и тот же IP адрес. В локальной сети вопросов нет по MAC адресу всегда присваивается клиенту один и тот же ip адрес, зарезервирован в DHCP-сервере. Но как только этот клиент (ноутбук) подключается удалено то всегда разные, это и понятно потому, что при удаленном подключении не видно MAC адреса. Пробовал на клиенте прописать IP адрес в настройках подключения, тогда перестает подключаться к VPN, пишет «ошибка подключения неверные параметры настройки сети». Вопрос где какую галку поставить в настройках сервера, чтобы на клиенте прописать адрес или вообще как сделать, чтобы моему ноутбуку (клиенту VPN) присваивался один и тот же IP при удаленном подключении. Заранее благодарен всем за помощь
AlexS
Raven » 16 фев 2015, 15:10
AlexS писал(а):VPN
На чем поднят и как происходит авторизация?
AlexS
- ОС: windows
AlexS » 16 фев 2015, 15:41
на роли маршрутизации и удаленном доступе IPv4 протокол L2TP, авторизация по имени и паролю пользователя + общий ключ
AlexS
