Исходим из таких адресов на шлюзах:
Шлюз 1.
Внешний IP (смотрящий в инет) - xxx.xxx.xxx.xxx
Внутренний IP (смотрящий в сеть) - 10.1.1.1
Внутренняя сеть - 10.1.1.0/24
Шлюз 2.
Внешний IP (смотрящий в инет) - yyy.yyy.yyy.yyy
Внутренний IP (смотрящий в сеть) - 10.1.2.1
Внутренняя сеть - 10.1.2.0/24
Приступим.
Для начала добавим в ядро поддержку IPSEC:
options IPSEC
options IPSEC_ESP
options IPSEC_DEBUG
к примеру вот так:
pseudo-device gif 4
Пересобираем ядро.
Теперь добавим в rc.conf параметры отвечающие за поднятие тоннеля и
запуск IPSEC:
Шлюз 1.
gifconfig_gif0="xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy"
ifconfig_gif0="inet 10.1.1.1 10.1.2.1 netmask 255.255.255.0"
static_routes="vpn"
route_vpn="10.1.2.0/24 10.1.2.1"
export route_vpn
ipsec_enable="YES"
ipsec_file="/etc/ipsec.conf"
gifconfig_gif0="yyy.yyy.yyy.yyy xxx.xxx.xxx.xxx"
ifconfig_gif0="inet 10.1.2.1 10.1.1.1 netmask 255.255.255.0"
static_routes="vpn"
route_vpn="10.1.1.0/24 10.1.1.1"
export route_vpn
ipsec_enable="YES"
Одного поднятия тоннеля мало, нам надо настроить еще и IPSEC.
Создаем файл /etc/ipsec.conf, в который пишем следующее:
Шлюз 1.
flush;
spdflush;
spdadd 10.1.1.0/24 10.1.2.0/24 any -P out ipsec esp/tunnel/xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy/require;
spdadd 10.1.2.0/24 10.1.1.0/24 any -P in ipsec esp/tunnel/yyy.yyy.yyy.yyy-xxx.xxx.xxx.xxx/require;
flush;
spdflush;
spdadd 10.1.2.0/24 10.1.1.0/24 any -P out ipsec esp/tunnel/yyy.yyy.yyy.yyy-xxx.xxx.xxx.xxx/require;
spdadd 10.1.1.0/24 10.1.2.0/24 any -P in ipsec esp/tunnel/xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy/require;
обменом ключей.
На обоих шлюзах:
cd /usr/ports/security/racoon; make install clean
# $KAME: racoon.conf.in,v 1.18 2001/08/16 06:33:40 itojun Exp $
# "path" must be placed before it should be used.
# You can overwrite which you defined, but it should not use due to confusing.
path include "/usr/local/etc/racoon" ;
#include "remote.conf" ;
# search this file for pre_shared_key with various ID key.
path pre_shared_key "/usr/local/etc/racoon/psk.txt" ;
# racoon will look for certificate file in the directory,
# if the certificate/certificate request payload is received.
path certificate "/usr/local/etc/cert" ;
# "log" specifies logging level. It is followed by either "notify", "debug"
# or "debug2".
#log debug;
# "padding" defines some parameter of padding. You should not touch these.
padding
maximum_length 20; # maximum padding length.
randomize off; # enable randomize length.
strict_check off; # enable strict check.
exclusive_tail off; # extract last one octet.
# if no listen directive is specified, racoon will listen to all
# available interface addresses.
listen
#isakmp ::1 [7000];
#isakmp 202.249.11.124 [500];
#admin [7002]; # administrative's port by kmpstat.
#strict_address; # required all addresses must be bound.
# Specification of default various timer.
timer
# These value can be changed per remote node.
counter 5; # maximum trying count to send.
interval 20 sec; # maximum interval to resend.
persend 1; # the number of packets per a send.
# timer for waiting to complete each phase.
phase1 30 sec;
phase2 15 sec;
remote anonymous
#exchange_mode main,aggressive;
doi ipsec_doi;
situation identity_only;
#my_identifier address;
#my_identifier user_fqdn "sakane@kame.net";
#peers_identifier user_fqdn "sakane@kame.net";
#certificate_type x509 "mycert" "mypriv";
nonce_size 16;
lifetime time 24 hour; # sec,min,hour
initial_contact on;
support_mip6 on;
proposal_check obey; # obey, strict or claim
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key ;
dh_group 2 ;
sainfo anonymous
pfs_group 1;
encryption_algorithm 3des ;
authentication_algorithm hmac_sha1;
compression_algorithm deflate ;
#Шлюз 1.
yyy.yyy.yyy.yyy password:)
#Шлюз 2.
xxx.xxx.xxx.xxx password:)
нам нужно разрешить трафик по нашему тоннелю, в ipf это делается так
pass in log quick proto esp from any to any
pass in log quick proto udp from any port = 500 to any port = 500
Вот и все. Остается собственно только перегрузить шлюзы.
Попробуем теперь как это работает.
К примеру для Шлюза 1.
В одной консоли пишем
ping 10.1.2.1
во второй
tcpdump -i <внешний интерфейс> ip host yyy.yyy.yyy.yyy
19:16:13.207380 yyy.yyy.yyy.yyy > xxx.xxx.xxx.xxx: ESP(spi=0x04406f1c,seq=0x11b2)
19:16:14.024904 xxx.xxx.xxx.xxx > yyy.yyy.yyy.yyy: ESP(spi=0x0e57fdd4,seq=0x1581)
доказывает то, что racoon сделал свое темное дело и обменялся ключами
Возможно вам не захочется чтобы все машины из ваших подсеток видели друг
друга, у меня это решено с помощью ipf следующим образом:
pass in quick on xl1 from 10.1.1.51/32 to 10.1.2.0/24
pass in quick on xl1 from 10.1.1.58/32 to 10.1.2.0/24
block in quick on xl1 from 10.1.1.0/24 to 10.1.2.0/24
10.1.1.51 и 10.1.1.58 - остальные могут расслабиться
