Статья рассчитана на пользователей, знакомых с такими понятиями, как, например, работа в командной строке с правами администратора и умеющими включать отображение скрытых и системных файлов и папок. Желательно знание процесса установки и особенностей установки Windows XP после Windows 7. Статья не претендует на универсальность, то есть в ней рассматриваются операционные системы компании Microsoft: от Windows XP до Windows 7.
Начальные условия, или "И еще несколько ограничений". Само собой разумеется, что у вас уже две системы установлены, и возникла необходимость переустановки одной из них. Они расположены на одном жестком диске, в ходе переустановки не будет изменяться конфигурация разделов, установка будет производиться в тот же раздел, на котором она и находилась, форматирование будет выполнено с помощью программы - установщика.
Введение
Как показывает практика, пользователи сталкиваются со значительными трудностями при переустановке одной из операционных систем при наличии нескольких на одном компьютере. Данная статья будет интересна прежде всего тем, у кого загрузка реализована в виде загрузочного меню (а не выбором загрузочного устройства в BIOS). Цель - рассказать о необходимых предварительных действиях для облегчения процесса воссоздания меню мультизагрузки после переустановки одной из операционных систем.
Немного теории
Загрузка операционной системы происходит с активного раздела жесткого диска. К сожалению, диспетчер дисков не всегда дает исчерпывающую информацию об активности. Косвенным признаком может служить наличие файлов загрузки операционных систем. Но более точно определить активность раздела можно как с помощью сторонних программ типа Acronis Disk Director Suite (активный раздел будет помечен так называемым "флагом активности"), так и воспользоваться имеющейся в Windows программой DiskPart.
Запустите командную строку и далее последовательно выполните команды:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
detail partРисунок 1 - работа с программой DiskPart
Кроме этого для успешной загрузки необходимо:
- 1. наличие Главной Загрузочной Записи (Master Boot Record - MBR), совместимой с загрузчиком операционной системы (ntldr - для Windows XP и bootmgr - для Windows 7/Vista);
2. наличия в корневом каталоге активного раздела других файлов загрузки: для Windows XP - файлов ntdetect.com и boot.ini, для Windows 7/Vista - хранилища загрузки - Boot Configuration Data (BCD), которое расположено в скрытой системной папке BOOT;
3. в случае, когда на компьютере установлены две операционные системы (Windows XP и Windows 7), на активном разделе должны находиться файлы загрузки их обеих.
Рисунок 2 - файлы загрузки Windows XP и Windows 7 на активном разделе.
Красным подчеркнуты файлы загрузки Windows 7, синим - файлы загрузки Windows XP
Необходимые инструменты
- 1. Загрузочный диск с операционной системой Windows XP;
2. Загрузочный диск с операционной системой Windows 7;
3. Утилита bootsect.exe, которая находится в папке BOOT на дистрибутивном диске с Windows 7.
- Конфигурация 1: Windows 7 на активном разделе, переустанавливаем Windows XP
1. Утилиту bootsect.exe поместите на раздел с Windows 7;
2. Загрузитесь с установочного диска Windows XP. После появления приглашения установить систему, выберите тот, на котором она раньше находилась, выполните его форматирование и установку;
3. После установки возможность выбора операционных систем для загрузки пропадет. Для того, чтобы вернуть такую возможность, в командной строке выполните:где Х - буква раздела с Windows 7, илиКод: Выделить всё
X:\bootsect /nt60 AlllКод: Выделить всё
X:\BOOT\bootsect /nt60 Al
где Х - буква привода DVD-ROM с установленным в него дистрибутивным диском Windows 7;
4. Перезагрузитесь
- Конфигурация 2: Windows XP на активном разделе, переустанавливаем Windows 7
1. Создайте на разделе с Windows XP папку BCDREZ
2. В Windows 7 в командной строке с правами администратора выполните:где X - буква раздела с Windows XPКод: Выделить всё
bcdedit /export X:\BCDREZ\bcd
Если вы не можете загрузиться в Windows 7, то данную команду можно выполнить в Windows XP:где Y - буква раздела с Windows 7, X - с Windows XP;Код: Выделить всё
Y:\Windows\System32\bcdedit /export X:\BCDREZ\bcd
3. Выполните установку Windows 7, при необходимости отформатируйте раздел, в который будет выполняться установка.После установки в меню загрузки появится новая запись о загрузке. Откорректировать меню можно различными средствами, но мы воспользуемся одним: вернем сохраненную запись.
4. В Windows 7 в командной строке с правами администратора выполните:где Х - буква раздела с Windows XP.Код: Выделить всё
bcdedit /import X:\BCDREZ\BCD
После перезагрузки вы получите прежнее загрузочное меню.
Конфигурация 1: переустанавливаем Windows 7 на активном разделе, Windows XP - на неактивном
Возможны два варианта:
Первый: при установке Windows 7 скрытый раздел System Reserved не образовался.
После форматирования активного раздела в данном случае, вы лишитесь возможности загружаться в Windows XP, так как файлы загрузки будут удалены. Во избежание сложностей, в Windows 7 выполните несколько нехитрых действий:
- 1. На разделе с Windows XP создайте папку BOOTREZ;
2. Откройте отображение скрытых и системных файлов, скопируйте файлы загрузки XP: ntldr, ntdetect.com, boot.ini, желательно дополнительно скопировать файл bootfont.bin для корректного отображения кириллицы в меню загрузки;
3. Экспортируйте BCD командой:где X - буква раздела с Windows XPКод: Выделить всё
bcdedit /export X:\BOOTREZ\bcd
4. Установите Windows 7;
5. После установки откройте отображение скрытых и системных файлов, скопируйте из созданной папки BOOTREZ файлы загрузки XP:ntldr, ntdetect.com, boot.ini, bootfont.bin на активный раздел;
6. Импортируйте сохраненные данные загрузки командой:где Х - буква раздела с Windows XPКод: Выделить всё
bcdedit /import X:\BOOTREZ\bcd
Рисунок 3 - предложение выбрать для установки второй раздел
В этом случае активным является раздел System Reserved, поэтому если вы ограничитесь форматированием дискового пространства, ранее занятого Windows 7, то после перезагрузки ничего не потеряется. Единственное действие, которое вам придется выполнить - с помощью утилиты bcdedit изменить название "Ранней версии операционной системы", да и то по желанию:
bcdedit /set {ntldr} description "Пишите, что хотите"После форматирования активного раздела, вы потеряете не только меню загрузки операционных систем, но и саму возможность загрузки в Windows 7 даже после изменения MBR с помощью утилиты bootsect.exe, так как файл загрузки bootmgr и BCD будут удалены. Однако существует простой способ избежать трудностей.
- 1. Создайте на разделе с Windows 7 папку для хранения копий файлов загрузки BCDREZ
2. В Windows XP (это обстоятельство особенно важно, так как в Windows 7 вы не сможете выполнить подобную процедуру) скопируйте в созданную папку из корневого каталога активного раздела файл bootmgr и папку BOOT (не забывайте, что они скрытые и системные)
3. Выполните переустановку Windows XP
4. Откройте отображение скрытых и системных файлов, скопируйте из папки BCDREZ папку BOOT и файл bootmgr в корневой каталог активного раздела
5. Выполните перезапись MBR:где Х - буква раздела с Windows 7 илиКод: Выделить всё
X:\bootsect /nt60 Allгде Х - буква привода DVD-ROM с установленным в него дистрибутивным диском Windows 7Код: Выделить всё
X:\BOOT\bootsect /nt60 All
Автор: Аркадий Пилипенко
Оригинал статьи находиться на www.oszone.net
