Звуковые же сигналы возникают в самом начале включения компьютера и обычно на них нет расшифровки, вот поэтому я Вам об этом сейчас расскажу и советую эту таблицу распечатать т.к. всякое бывает L. Как Вам известно, есть BIOS нескольких видов.
AWARD BIOS
Тип звукового сигнала Значение
1 короткий Система загружается нормально
2 коротких Ошибка установок CMOS
1 длинный – 1 короткий Ошибка DRAM
1 длинный – 2 коротких Ошибка видеокарты или подключения монитора
1 длинный – 3 коротких Ошибка клавиатуры
1 длинный – 9 коротких Ошибка ПЗУ
Длинный повторяющийся Неправильно установлена ОЗУ
Короткий повторяющийся Проблемы с блоком питания
Непрерывный Сломался блок питания
Сигналов нет Совсем плохо или нет питания
PHOENIX BIOS
1-1-3 Ошибка записи/чтения данных CMOS
1-1-4 Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS
1-2-1 Неисправна материнская плата
1-2-2 Ошибка инициализации контроллера DMA
1-2-3 Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA
1-3-1 Ошибка регенерации оперативной памяти
1-3-3 Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти
1-3-4 Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти
1-4-1 Неисправна материнская плата
1-4-2 Ошибка тестирования оперативной памяти
1-4-3 Ошибка системного таймера
1-4-4 Ошибка обращения к порту ввода/вывода
3-1-1 Ошибка инициализации второго канала DMA
3-1-2 Ошибка инициализации первого канала DMA
3-1-4 Неисправна материнская плата
3-2-4 Ошибка контроллера клавиатуры
3-3-4 Ошибка тестирования видеопамяти
4-2-1 Ошибка системного таймера
4-2-3 Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры
4-2-4 Ошибка при работе в защищенном режиме, неисправен центральный процессор.
4-3-1 Ошибка при тестировании оперативной памяти
4-3-4 Ошибка часов реального времени
4-4-1 Ошибка тестирования последовательного порта
4-4-2 Ошибка при тестировании параллельного порта
4-4-3 Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
AMI BIOS
1 короткий Ошибок не обнаружено
2 коротких Ошибка четности оперативной памяти
3 коротких Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти
4 коротких Неисправен системный таймер
5 коротких Неисправен центральный процессор
6 коротких Неисправен контроллер клавиатуры
7 коротких Неисправна материнская плата
8 коротких Неисправна видеопамять
9 коротких Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS
10 коротких Невозможно произвести запись в CMOS-память
11 коротких Неисправна внешняя cache-память т.е. ОЗУ
1 длинный+2 коротких Неисправна видеокарта
1 длинный+3 коротких Аналогично предыдущему
1 длинный+8 коротких Проблемы с видеокартой или не подключен монитор
Сигналов нет Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания
Ну, вот и все. Дай бог Вам никогда не услышать эти сигналы.
