Давайте сделаем так:мы попробуем сначало найти причину,а потом попытаемся ее устранить. Итак, наиболее частые проблемы при работе:
- - медленная загрузка компьютера;
- замедление работы программ;
- частые сообщения о критических ошибках.
На это может повлиять большое количество причин. Изначально можно попробовать ускорить процесс, поиграв параметрами файла msdos.sys, описание которых дано в статье http://www.webhowto.ru/reg/reg_n15.shtml. Но это постоянная причина, которая не зависит от того, сколько времени прошло с момента установки системы (да и не самая весомая). Основное влияние оказывает раздувшийся реестр и запускаемые при загрузке Windows программы.
Пока не загрузятся все программы из автозагрузки, нормально работать не удается, так что их смело можно включить в процесс загрузки операционки. К тому же они сильно сказываются на замедлении работы всех программ (вторая неприятность из списка), т.к. отъедают часть оперативки. Задумайтесь, все ли они вам нужны? Уверен на 100%, что хотя бы пару-тройку лишних программ вы найдете. Безжалостно удаляйте их (в смысле не сами программы, они-то еще могут пригодиться, а из автозагрузки). Где посмотреть, что у вас грузится? Об этом уже была статья http://www.webhowto.ru/reg/reg_n2.shtml. Просто кратко перечислю основные места: реестр (раздел HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft WindowsCurrent Version в подразделах, где первым словом идет Run и раздел HKEY_CURRENT_USER), win.ini, system.ini, Пуск -> Программы -> Автозагрузка.
Очень сильно влияет на длительность загрузки размер реестра. Чем он больше, тем медленнее загружается компьютер. И все это происходит по одной приччине, каждый раз реестр проверяется на ошибки, и если ошибок нет то содается его резервная копия. Чем больше у вас в системе установлено программ тем больше размер реестра. Можно по удалять весь ненужный софт,но это выход, ведь большая часть размера уходит на записи, оставшиеся от уже удаленных программ. Ради интереса посмотрите раздел HKLMSoftware, и вы там обязательно найдете записи от ранее установленных программ на вашем компьютере. Можно попробовать удалить их все вручную, но где гарантия, что вы найдете все оставшиеся "хвосты"? Лучше для этих целей использовать специальные программы. лично я пользуюсь RegCleaner. очистив реестр от не нужного мусора можно добиться значительного увеличения скорости загрузки.
Замедление работы программ
Опять же, возможно несколько причин. Не секрет, что хватка оперативной памяти ведет к более медленной работе программ. А оперативки много никогда не бывает. Чем больше программ запущено одновременно, тем медленнее будут они работать. Каждой программе для работы необходим определенный объем оперативной памяти, который она берет из общего объема. Ну а когда физическая оперетиввная память заканчивается, начинается так называемое свопирование(файл подкачки), т.е. часть данных из оперативки будет записана на жесткий диск в файл win386.swp (для Win9x) или pagefile.sys (NT,2000). Записываться будут в первую очередь те данные, к которым реже всего обращаются. Когда становятся необходимы данные, записанные на жесткий диск, они оттуда считываются, ну вы наверно понимаете что данные с диска читаются намного дольше чем из оперативки,поэтому наша система и тормозит, да еще и винт трещит. И поэтому, чтобы система не тормозила,нада как можно больше освободить оперативку,т.е выгрузить все не нужные программы.
Одной из немаловажных причин является высокая фрагментация файлов на диске. Если у вас файл разбит на несколько кусочков, которые разбросаны по всему диску, то загружаться он будет гораздо дольше, потому что помимо простого чтения файла надо будет еще несколько раз позиционировать считывающую головку, а это требует заметных временных затрат. Поэтому желательно при интенсивной работе с жестким диском (частая запись и удаление файлов) время от времени проводить дефрагментацию.
Участившиеся ошибки и сбои
Часто, когда устанавливается новая программа, в каталог Windows кидаются файлы (библиотеки) необходимые для работы этой программы. Вносятся исправления в реестр, настройки системы. И, к сожалению, иногда эти изменения могут вызывать сбои в работе ОС. Иногда заменяются стандартные файлы библиотек собственными или устаревшими версиями. Это тоже не лучшим образом сказывается на работе. Ну, а если после деинсталляции эти библиотеки будут удалены, последствия могут быть непредсказуемыми. Я не призываю отказаться от установки нового софта, просто этим надо заниматься с умом, особенно, если вы любите поэкспериментировать. Существуют утилиты, призванные устранить последствия "кривой" установки или деинсталляции программы. Например весьма неплохой программкой считается Professional Uninstaller. Найти ее вы сможете в любом поисковике. Также существуют программы, способные откатить все изменения в системе до контрольной точки.
Самое главное,попытайтессь найти ошибки,как вы знаете ничего без основания не происходит- этому предшествует либо установка какой-то программы(или новых драйверов), либо удаление. Ну, а, поняв, что повлекло сбои в работе, устранить их гораздо проще.
И помните - переустановка системы - это последний шаг, на который надо идти только в том случае, когда все другие методы себя исчерпали.
з.ы
не рекомендую ставить на рабочем столе обои больших размеров
так как они много оперативы жрут,
и еще никогда не устанавливайте программы в систему если она вам не нужна!
все удачи
