Собрал новый сервер:
Мать: Supermicro X10SRi-F
Проц: CPU Intel Xeon E5-1650
DDR: 2XDDR4-2133 16GB Kingston
Винт: 2X1TB Hitachi Ultrastar A7K2000
2X120GB SSD Intel 3510
Сделал Raid1 на SSD и такой же рейд для HDD для гарячих и холодных данных соответственно. При установке самого Windows Server 2012 R2 выдается сообщение о не обнаружении жестких дисков. Я зашел на сайт производителя мат. платы и скачал драйвер SATA/Raid (Intel(R) C600+ / C220+ series chipset SATA RAID Controller - сам драйвер), выбрал его, он появился в таблице драйверов (при этом стоит галочка скрыть несовместимые драйвера), но после нажатия кнопки далее пишет Новые драйвера устройства не найдены, убедитесь, что на установленном носителе правильные драйвера, и нажмите кнопку "OK".
Ранее использовал только сервера с ОС Server 2003 таких проблем с установкой драйвера не возникало, подсовывал с оф. сайта и все определялось.
Подскажите пожалуйста в чем загвоздка. Или может ещё какие то доп. дрова нужно подсунуть или я что то не так делаю.
Спасибо.
