Итак, комп с установленной FreeBSD 7.3 у меня имелся, лайти там уже был настроен на отдачу статистики по траффу (комп используется еще и в качестве шлюха). Но поскольку настроен он был еще при Царе Горохе, я решил его заодно и немного подновить.
Обновляем порты, ставим проги
Редактируем /etc/supfile, приводим его к следующему виду:
*default tag=.
*default host=cvsup.elcat.kg
*default prefix=/usr
*default base=/var/db
*default release=cvs delete use-rel-suffix compress
ports-all release=cvs
# cvsup -L 2 /etc/supfile
# make deinstall install clean
Итак, лайти мы обновили, теперь пришла очередь пыха. Лезем в /usr/local/lib/php/20060613 и грохаем (предварительно забэкапив) все что там увидим. Идем в /usr/ports/lang/php52 и выполняем там ту же нехитрую команду
Обязательно установите "крыжики" напротив значений CGI, FastCGI, FPM. Зачем? Чуть позже будет ясно.
После пересборки идем в /usr/ports/lang/php5-extensions и повторяем команду make. На вопросы конфигуратора отвечаем исходя из нужд своего сервера. Чтож, пока собирается можно сходить за пЫвом.
Для того чтобы еще немножко ускорить работу пыха ставим eaccelerator
# cd /usr/ports/www/eaccelerator
После установки нужно тщательно проверить конфиг php (обычно это /usr/local/etc/php.ini) на правильность и безошибочность. Что? У вас нету конфига? Не беда, создадим его
# cp /usr/local/etc/php.ini-dist /usr/local/etc/php.ini
[eAccelerator]
eaccelerator.shm_size="64"
eaccelerator.cache_dir="/tmp/eaccelerator"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="1M"
eaccelerator.shm_ttl="3600"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"
Лезем в /usr/local/etc/php/ и проверяем файл extensions.ini - инсталяшки любят прописывать модули по нескольку раз или вообже приводят последнюю строку к такому виду:
extension=mysql.soextension=eaccelerator.so
Теперь надо настроить php-fpm, конфиг его значится как /usr/local/etc/php-fpm.conf. Исправлять в нем особо нечего, все в принципе достаточно грамотно настроено по умолчанию. Проверим пользователя
Unix user of processes
<value name="user">www</value>
Unix group of processes
<value name="group">www</value>
Address to accept fastcgi requests on.
Valid syntax is 'ip.ad.re.ss:port' or just 'port' or '/path/to/unix/socket'
<value name="listen_address">127.0.0.1:9000</value>
Error log file
<value name="error_log">/var/log/php-fpm/php-fpm.log</value>
Log level
<value name="log_level">notice</value>
Настраиваем лайти
Предположим что у нас нет ни конфига, ни сертификатов. В такой ситуации я предпочитаю начинать все с чистого листа.
server.document-root = "/usr/local/www" #Корневая директория вашего веб-сервера
server.port = 80 # Порт слушаемый для http
server.username = "www" # Имя пользователя, от имени которого запускается сервер
server.groupname = "www" # Группа пользователя
server.bind = "192.168.0.10" # Привязываем сервер к определенному адресу
server.tag ="lighttpd 1.4.27/FreeBSD 7.3" # Тут можно написать хоть "IIS/Win32" - это будет отображаться в строке идентификации сервера
server.event-handler = "freebsd-kqueue" # Метод разбивки на пуллы (!) Подходит только для FreeBSD, для других ОС методы свои
#Говорим куда писать логи
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log"
accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/access.log"
# Подключаем модули
server.modules = (
"mod_access",
"mod_accesslog",
"mod_fastcgi",
"mod_cgi",
"mod_rewrite",
"mod_auth",
"mod_compress",
"mod_alias"
# Расписываем типы файлов
mimetype.assign = (
".pdf" => "application/pdf",
".sig" => "application/pgp-signature",
".spl" => "application/futuresplash",
".class" => "application/octet-stream",
".ps" => "application/postscript",
".torrent" => "application/x-bittorrent",
".dvi" => "application/x-dvi",
".gz" => "application/x-gzip",
".pac" => "application/x-ns-proxy-autoconfig",
".swf" => "application/x-shockwave-flash",
".tar.gz" => "application/x-tgz",
".tgz" => "application/x-tgz",
".tar" => "application/x-tar",
".zip" => "application/zip",
".mp3" => "audio/mpeg",
".m3u" => "audio/x-mpegurl",
".wma" => "audio/x-ms-wma",
".wax" => "audio/x-ms-wax",
".ogg" => "audio/x-wav",
".wav" => "audio/x-wav",
".gif" => "image/gif",
".jpg" => "image/jpeg",
".jpeg" => "image/jpeg",
".png" => "image/png",
".xbm" => "image/x-xbitmap",
".xpm" => "image/x-xpixmap",
".xwd" => "image/x-xwindowdump",
".css" => "text/css",
".html" => "text/html",
".htm" => "text/html",
".js" => "text/javascript",
".asc" => "text/plain",
".c" => "text/plain",
".conf" => "text/plain",
".text" => "text/plain",
".txt" => "text/plain",
".dtd" => "text/xml",
".xml" => "text/xml",
".mpeg" => "video/mpeg",
".mpg" => "video/mpeg",
".mov" => "video/quicktime",
".qt" => "video/quicktime",
".avi" => "video/x-msvideo",
".asf" => "video/x-ms-asf",
".asx" => "video/x-ms-asf",
".wmv" => "video/x-ms-wmv",
".bz2" => "application/x-bzip",
".tbz" => "application/x-bzip-compressed-tar",
".tar.bz2" => "application/x-bzip-compressed-tar"
# Делаем возможной http-авторизацию. Заморачиваться с шифрованием не стал - ктож меня будет из локалки-то ломать?
auth.debug = 2
auth.backend = "plain"
auth.backend.plain.userfile = "/usr/local/etc/lighttpd/.lighttpdpassword" # Файл с паролями
# Запускаем FastCGI посредством php-fpm
fastcgi.server = ( ".php" =>
"host" => "127.0.0.1",
"port" => 9000,
#Подключаем модуль CGI для запуска перлов
cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl",
".cgi" => "/usr/bin/perl" )
# Определяем индексы
index-file.names = ( "index.html", "index.php", "index.pl", "index.cgi" )
# А вот теперь самое интересное - виртуалхосты
#Первый хост я использую для netams, который у меня использует базу данных на PostgreSQL, которая в свою очередь управляется через веб-морду phpPgAdmin
$HTTP["host"] =~ "(^|\.)stat\.svyaznoy\.kg$" {
server.document-root = "/usr/local/www/netams"
dir-listing.activate = "disable" # показывать-ли содержимое папки? Нет.
dir-listing.encoding = "utf-8" # Кодировка отображения содержимого папки
alias.url = ( "/pgadmin" => "/usr/local/www/phpPgAdmin") # Алиас для phpPgAdmin
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/stat.error.log" # Куда же без логов :)
accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/stat.access.log"
server.error-handler-404 = "/e404.php" # Страница ошибки
# Для доступа к определенным папкам используется http-авторизация. Тут и расписываем что куда.
auth.require = ( "/cgi-bin/admin/" =>
"method" => "basic",
"realm" => "Password protected area",
"require" => "user=admin"
# Поскольку netams складывает свою перловую кашу с граблями в поддиректории, появилась необходимость расписать что куда.
$HTTP["url"] =~ "/cgi-bin/" {
cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/local/bin/perl",
$HTTP["url"] =~ "/cgi-bin/admin/" {
# А теперь собственно то, ради чего все и затевалось - SSL
$HTTP["host"] =~ "(^|\.)gate\.svyaznoy\.kg$" {
server.document-root = "/usr/local/www/test"
dir-listing.activate = "enable"
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/gate.error.log"
accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/gate.access.log"
# При работе с SSL лайти не понимает имен сервера, так что придется использовать непосредственно IP-адресацию
$SERVER["socket"] == "192.168.0.10:443" {
ssl.engine = "enable" # Включаем SSL
ssl.ca-file = "/usr/local/etc/lighttpd/ca.crt" # Путь к кормевому сертификату (если у вас его нет можно просто исключить эту строчку)
ssl.pemfile = "/usr/local/etc/lighttpd/ca.pem" # Путь к сертификату сервера
server.name = "gate.svyaznoy.kg" # Описываем имя сервера
server.document-root = "/usr/local/www/secure/" # Папка, содержимое которой нам и надо защитить
ssl.verifyclient.activate = "enable" # Включаем проверку клиентского сертификата. Если эту и 2 последующие строки исключить, сервер не будет запрашивать проверку, а будет прописывать в браузер временную копию сертификата
ssl.verifyclient.enforce = "enable"
ssl.verifyclient.depth = "1"
# Алиас для phpMyAdmin
alias.url = ( "/pma" => "/usr/local/www/secure/phpMyAdmin")
Отходя от этой точки будем считать, что openssl у вас как и у меня уже установлен (еще одной переустановки на сегодня я не выдержу
В принципе если вам не нужна проверка сертификатов, а просто необходимо шифрование можно не заморачиваться и просто создать .pem-файл простой командой
openssl req -new -x509 -keyout ca.pem -out ca.pem -days 365 -nodes
Создаем каталог ssl и начинаем в нем шаманить
# mkdir /usr/local/etc/lighttpd/ssl
# cd /usr/local/etc/lighttpd/ssl
# touch index.txt
# echo "01" > serial
# touch ca.cfg
[ ca ]
default_ca = CA_CLIENT
[ CA_CLIENT ]
dir = /usr/local/etc/lighttpd/ssl
certs = $dir
new_certs_dir = $dir
database = $dir/index.txt
serial = $dir/serial
certificate = $dir/са.crt
private_key = $dir/са.key
default_days = 3650
default_crl_days = 3
default_md = md5
policy = policy_anything
[ policy_anything ]
countryName = optional
stateOrProvinceName = optional
localityName = optional
organizationName = optional
organizationalUnitName = optional
commonName = supplied
emailAddress = optional
# openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ca.key -x509 -days 3650 -out ca.crt
Generating a 2048 bit RSA private key
writing new private key to 'ca.key'
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [AU]:KG
State or Province Name (full name) [Some-State]:Kyrgyzstan
Locality Name (eg, city) []:Bishkek
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Svyaznoy
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:gate.svyaznoy.kg
Email Address []:
cat ca.key ca.crt > ca.pem
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout user.key -out user.csr
A challenge password []:
An optional company name []:
Подписываем и конвертируем клиентский сертификат. Вместо 12345 в нижеследующем коде пишем пароль для защиты сертификата, который у вас запросят при импортировании сертификата в браузер.
openssl ca -config ca.cfg -in user.csr -out user.crt -batch
openssl pkcs12 -export -in user.crt -inkey user.key -certfile ca.crt -out user.pfx -passout pass:12345
Добиваем хвосты.
Создаем файл паролей
# touch /usr/local/etc/lighttpd/.lighttpdpassword
# echo "admin:вашсуперпуперпароль" > /usr/local/etc/lighttpd/.lighttpdpassword
php_fpm_enable="YES"
php_fpm_config="/usr/local/etc/php-fpm.conf"
lighttpd_enable="YES"
# /usr/local/etc/rc.d/php-fpm start
# /usr/local/etc/rc.d/lighttpd start
При копировании статьи ссылка на http://sysadmins.el.kg обязательна.
