Монтирование удаленных папок
- Raven
Re: Монтирование удаленных папок
Монтирование ftp и ssh в локальную директорию
Дл монтирования будем использовать FUSE модули curlftpfs (http://curlftpfs.sourceforge.net/)
и sshfs (http://fuse.sourceforge.net/sshfs.html).
curlftpfs хорош тем, что поддерживает шифрование (SSLv3/TLSv1), может работать поверх HTTP-прокси
и автоматически обрабатывает ситуации разрыва соединения. Sshfs интересен
возможностью кэширования содержимого директорий.
Для работы с FUSE от имени локального пользователя нужно добавить его в группу fuse:
Настраиваем права доступа к директории в которую будем производить монтирование:
Ставим curlftpfs и sshfs:
монтирование FTP директории производится командой:
или если используется пароль:
Кодировку можно задать через
где koi8-r кодировка на ftp-сервере, utf8 - кодировка локальной системы.
Выход через http-прокси можно организовать через опцию "-o proxy=host:port"
Автоматизировать ввод пароля можно через стандартный ~/.netrc файл (man netrc):
Для монтирования SSH
Отмонтирование:
Взято с OpenNet http://www.opennet.ru/tips/info/2090.shtml?skip=25
sudo addgroup логин fuseКод: Выделить всё
chgrp fuse /home/user/mnt
chmod g+w /home/user/mntКод: Выделить всё
aptitude install fuse-utils curlftpfs sshfs
или для RedHat подобных дистрибутивов:
yum install fuse-utils curlftpfs sshfsКод: Выделить всё
curlftpfs ftp://ftp.test.ru /home/user/mntКод: Выделить всё
curlftpfs ftp://логин:пароль@ftp.test.ru /home/user/mntКод: Выделить всё
curlftpfs -o codepage=koi8-r,iocharset=utf8 ftp://ftp.test.ru /home/user/mntВыход через http-прокси можно организовать через опцию "-o proxy=host:port"
machine ftp.test.ru
login логин
password парольДля монтирования SSH
sshfs test@test.ru:/home/test /home/user/mntКод: Выделить всё
fusermount -u /home/user/mntВзято с OpenNet http://www.opennet.ru/tips/info/2090.shtml?skip=25
- Raven
Чтож... Это все хорошо, но не прет у меня fuse. Скачал архивы с указанного сайта, скомпилировал (опять же спасибо ADI за консультацию по хидерам), через пол-дня мучений он наконец установился, пытаюсь подключить на что он заявляет
Как я понимаю при компиляции fuse должен был скомпилироваться модуль ядра, но почему-то
матерится благим матом, говоря что я тупой осел, что такого модуля нет и что он в жизни о таком не слышал!
sshfs raven@server:/mnt/disk-2 /home/user/mnt
Password:
fuse: failed to open fuse device: No such file or directory
kldload fuseЯ не злопамятный, я просто часто ковыряю логи
может все же стоит посмотреть в сторону самбы? простую шару поднять\замаунтить не так там сложно...
- Raven
Самбы персонально для этого дистра у меня нету, и вряд-ли где ее можно найти (FreeBSD 6.2), собрал вручную, а эта сцабака подниматься отказалась - на конфиг ругается. Хотя конфиг проверен-перепроверен. Даже на дефолтном она не захотела работать.
конфиги логи хочу наблюдать...
мож мысли родяццо
- Raven
Логи чисты как она самая у девственницы! Совесть которая!
[spoilerКонфиг]# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not made any basic syntactic errors.
#======================= Global Settings =====================================
[global]
# ***** THIS HAS TO GO FIRST TO MAKE OTHER STRING PARAMETERS PROPERLY WORKING *****
# Enabling internationalization:
# you can match a Windows code page with a UNIX character set.
# Windows: CP437 (US, default), CP737 (GREEK), CP850 (Latin1 - Western European),
# CP852 (Eastern Eu.), CP861 (Icelandic), CP866 (Cyrillic - Russian),
# CP932 (Japanese - Shift-JIS), CP936 (Simpl. Chinese), CP949 (Korean Hangul),
# CP950 (Trad. Chin.).
# UNIX: ISO8859-1 (Western European), ISO8859-2 (Eastern Eu.),
# ISO8859-5 (Russian Cyrillic), KOI8-R (Alt-Russ. Cyril.),
# CP1251 (Belarusian/Bulgarian), KOI8-U (Ukrainian)
# Basically, all charsets, supported by iconv(3) are permitted here
# See iconv -l for complete list of encodings
# Note that UTF8 is also supported and Samba3 defaults to it in unix and display charsets.
# I.E. default settings are:
# dos charset = CP850
# unix charset = UTF8
# display charset = <locale-specific for an user running client tools>
# This is an example for Russian users:
; dos charset = CP866
; unix charset = CP1251
; display charset = LOCALE
# Please note that KOI8-R *does not* contain the NUMERO SIGN (N) which is in CP866
# and therefore there will be problems when unix charset is KOI8-R
# 1. Server Naming Options:
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
workgroup = OFFICE
# netbios name is the name you will see in "Network Neighbourhood",
# but defaults to your hostname
netbios name = sid
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = BSD
# Message command is run by samba when a "popup" message is sent to it.
# The example below is for use with LinPopUp:
; message command = /usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s
# 2. Printing Options:
# CHANGES TO ENABLE PRINTING ON ALL CUPS PRINTERS IN THE NETWORK
# (as cups is now used in ALT Linux by default)
# if you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
printcap name = cups
# It should not be necessary to spell out the print system type unless
# yours is non-standard. Currently supported print systems include:
# bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx, cups
printing = cups
# Samba 3.0 supports the Windows NT-style point-and-print feature. To
# use this, you need to be able to upload print drivers to the samba
# server. The printer admins (or root) may install drivers onto samba.
# Note that this feature uses the print$ share, so you will need to
# enable it below.
# This parameter works like domain admin group:
# printer admin = @<group> <user>
; printer admin = @adm
# 3. Logging Options:
# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 50
# Set the log (verbosity) level (0 <= log level <= 10)
; log level = 3
# 4. Security and Domain Membership Options:
# This option is important for security. It allows you to restrict
# connections to machines which are on your local network. The
# following example restricts access to two C class networks and
# the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
# the smb.conf man page. Do not enable this if (tcp/ip) name resolution does
# not work for all the hosts in your network.
; hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127.
# Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
# otherwise the user "nobody" is used
; guest account = pcguest
# Security mode. Most people will want user level security. See
# security_level.txt for details.
# With winbind security should be 'user', 'domain' or 'ads' (for Active Directory)
# It is strongly recommended to run winbindd, even on PDC in order to
# optimize performance
security = share
# Active Directory support requires following options properly set up
# Please read ADS-related chapter in Samba HOWTO Collection before dealing with them!
; password server = <ads server name>
; realm = <FULLY.QUALIFIED.REALM.DOMAIN>
# Use password server option only with security = server or security = domain
# When using security = domain, you should use password server = *
; password server = <NT-Server-Name>
; password server = *
# Password Level allows matching of _n_ characters of the password for
# all combinations of upper and lower case.
; password level = 8
; username level = 8
# You may wish to use password encryption. Please read
# ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
# Do not enable this option unless you have read those documents
# Encrypted passwords are required for any use of samba in a Windows NT domain
# The smbpasswd file is only required by a server doing authentication, thus
# members of a domain do not need one.
# Please remember: ADS management *requires* passwords to be encrypted
encrypt passwords = yes
# The following are needed to allow password changing from Windows to
# also update the Linux system password.
# NOTE: Use these with 'encrypt passwords' and 'smb passwd file' above.
# NOTE2: You do NOT need these to allow workstations to change only
# the encrypted SMB passwords. They allow the Unix password
# to be kept in sync with the SMB password.
; unix password sync = Yes
; passwd program = /usr/bin/passwd %u
; passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n
;*passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
# Unix users can map to different SMB User names
; username map = /etc/samba/smbusers
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /etc/samba/smb.conf.%m
# Options for using winbind. Winbind allows you to do all account and
# authentication from a Windows or samba domain controller, creating
# accounts on the fly, and maintaining a mapping of Windows RIDs to unix uid's
# and gid's. winbind uid and winbind gid are the only required parameters.
# winbind uid is the range of uid's winbind can use when mapping RIDs to uid's
; winbind uid = 10000-20000
# winbind gid is the range of uid's winbind can use when mapping RIDs to gid's
; winbind gid = 10000-20000
# winbind separator is the character a user must use between their domain
# name and username, defaults to "\"
; winbind separator = @
# winbind use default domain is switch which forces winbind to treat users
# without domain as members of default domain (set in smb.conf)
# Default is False
; winbind use default domain = False
# template homedir determines the home directory for winbind users, with
# %D expanding to their domain name and %U expanding to their username.
# Make sure that PAM-entry for application which uses pam_winbind is able
# to auto-create those directories using something like pam_mkhomedir. Also, make sure
# that domain (%D) directory do exist in advance as pam_mkhomedir does not create it
; template homedir = /home/%D/%U
# template shell determines the shell users authenticated by winbind get
; template shell = /bin/bash
# 5. Browser Control and Networking Options:
# Most people will find that this option gives better performance.
# See Samba HOWTO Collection and the manual pages for details
socket options = TCP_NODELAY
# Configure Samba to use multiple interfaces
# If you have multiple network interfaces then you must list them
# here. See the man page for details.
; interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
# Configure remote browse list synchronisation here
# request announcement to, or browse list sync from:
# a specific host or from / to a whole subnet (see below)
; remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
# Cause this host to announce itself to local subnets here
; remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44
# set local master to no if you don't want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
; local master = no
# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable for client (33)
; os level = 33
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
# if you already have a Windows NT domain controller doing this job
; domain master = yes
# Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
# and gives it a slightly higher chance of winning the election
; preferred master = yes
# 6. Domain Control Options:
# Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
# Windows95 workstations or Primary Domain Controller for WinNT and Win2k
; domain logons = yes
# if you enable domain logons then you may want a per-machine or
# per user logon script
# run a specific logon batch file per workstation (machine)
; logon script = %m.bat
# run a specific logon batch file per username
; logon script = %U.bat
# Where to store roaming profiles for WinNT and Win2k
# %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
# You must uncomment the [Profiles] share below
; logon path = \\%L\Profiles\%U
# Where to store roaming profiles for Win9x. Be careful with this as it also
# impacts where Win2k finds it's /HOME share
; logon home = \\%L\%U\.profile
# The add user script is used by a domain member to add local user accounts
# that have been authenticated by the domain controller, or by the domain
# controller to add local machine accounts when adding machines to the domain.
# The script must work from the command line when replacing the macros,
# or the operation will fail. Check that groups exist if forcing a group.
# Script for domain controller for adding machines:
; add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -c 'Machine Account' -s /bin/false -M %u
# Script for domain member for adding local accounts for authenticated users:
; add user script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false %u
# Domain groups:
# Domain groups are handled by 'net groupmap' instead of smb.conf,
# read net(8) for more
# Admin accounts:
# Administrative accounts are handled by 'net rpc rights', see net(8) and WHATSNEW.TXT for more
# 7. Name Resolution Options:
# All NetBIOS names must be resolved to IP Addresses
# 'Name Resolve Order' allows the named resolution mechanism to be specified
# the default order is "host lmhosts wins bcast". "host" means use the unix
# system gethostbyname() function call that will use either /etc/hosts OR
# DNS or NIS depending on the settings of /etc/host.config, /etc/nsswitch.conf
# and the /etc/resolv.conf file. "host" therefore is system configuration
# dependant. This parameter is most often of use to prevent DNS lookups
# in order to resolve NetBIOS names to IP Addresses. Use with care!
# The example below excludes use of name resolution for machines that are NOT
# on the local network segment
# - OR - are not deliberately to be known via lmhosts or via WINS.
; name resolve order = wins lmhosts bcast
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
; wins support = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
# behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
# at least one WINS Server on the network. The default is NO.
; wins proxy = yes
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
# this has been changed in version 1.9.18 to no.
dns proxy = no
# 8. File Naming Options:
# Case Preservation can be handy - system default is _no_
# NOTE: These can be set on a per share basis
; preserve case = no
; short preserve case = no
# Default case is normally upper case for all DOS files
; default case = lower
# Be very careful with case sensitivity - it can break things!
; case sensitive = no
# Use sendfile to speed up ReadX and similar requests
# We beleive that past problems with Win9X are fixed now
use sendfile = yes
restrict anonymous = no
domain master = no
preferred master = no
dos charset = CP866
#============================ Share Definitions ==============================
# NOTE:: Share definitions below are SAMPLE ONLY, you have to check at least PATHS before using them
[home]
patch=/home/user
comment = Home Directory for '%u'
browseable = yes
read only = no[/spoiler]
[global]
workgroup = OFFICE
netbios name = sid
server string = BSD
printing = cups
# enable it below.
# that connects
max log size = 50
; log level = 3
security = share
# Default is False
; local master = no
; os level = 33
# Domain groups:
# Admin accounts:
; wins proxy = yes
dns proxy = no
use sendfile = yes
domain master = no
dos charset = CP866
[home]
patch=/home/user
browseable = yes
Последний раз редактировалось Raven 12 мар 2010, 20:22, всего редактировалось 2 раза.
try it... мой конфиг на ноуте... одна открытая шара на чтение\запись и все понты под гостем
workgroup = MYGROUP
server string = Samba Server
security = share
hosts allow = 192.168.1. 192.168.0. 127.
load printers = yes
log file = /var/log/samba.%m
max log size = 50
dns proxy = no
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = yes
[public]
comment = Public Stuff
path = /home/ftp
public = yes
writable = yes
printable = no
смущает сильно... попробуй открыть...Raven писал(а):; hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127.
- Raven
Никогда кстати не открывал - и без этого пашуть. Но могу попробовать.
Также пытался запустить шары через NFS
в файле /etc/exports на серваке вписываю
порт в фаере сервака открыл, рестартанул демоны.
Даю команду на клиенте
и наблюдаю следующее:
/mnt/disk-2 xxx.xxx.xxx.xxx (no_subtree_check,rw)Даю команду на клиенте
mount xxx.xxx.xxx.xxx:/mnt/disk-2 /home/user/mntКод: Выделить всё
[udp] xxx.xxx.xxx.xxx:/mnt/disk-2 RPCPROG_NFS: RPC: Port mapper failure - RPC: Timed outЯ не злопамятный, я просто часто ковыряю логи
