aleks.eustace
- ОС: windows 7
aleks.eustace » 26 авг 2016, 14:20
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить сеть для такого случая - мне надо иметь возможность переключаться между двумя провайдерами
прямо с рабочей машины.
Нашел роутер TP-LINK TL-R480T+
Там 2 WAN входа на 2 провайдера.
Но продавец объяснил, что переключаться между провайдерами роутер будет самостоятельно, и типа подключать того провайдера, у которого сигнал лучше (честно говоря
не совсем понимаю, как роутер будет это определять самостоятельно, какой провайдер лучше на данный момент).
А как сделать, чтобы я мог сам переключаться с первого провайдера на второго прямо с рабочей машины?
Сейчас мне для этой цели надо бежать на другой этаж, вынимать провод первого провайдера, подключать второго, подниматься к своему компу и в интерфейсе роутера прописывать логин и пароль для второго провайдера.
Я хотел бы упростить эту процедуру, чтобы не бегать и не переподключать провода, а как то прямо из вебинтерфейса переключиться с первого на второго провайдера с рабочего места.
Подскажите пожалуйста как это лучше и проще сделать.
aleks.eustace
BinuraL
- ОС: CentOS
BinuraL » 26 авг 2016, 15:35
Настроить в роутере главного и второстепенного провайдера.
Указать какой провайдер по умолчанию главный а кто второстепенный, и выбрать какой режим балансировки между провайдерами, + в firewall (NAT) указать какому ай-пи в локальной сети какого провайдера использовать. Сам таким устройством не пользовался но принцип у них всех один.
У самого такие цели как у тебя, для этого мне помогает PFSense, но для этого используется старенький компьютер..
BinuraL
aleks.eustace
- ОС: windows 7
aleks.eustace » 26 авг 2016, 16:18
Спасибо. Есть старый комп, через PFSense - это такой firewall я вижу. Он бесплатный или как? Если через старый комп, то две сетевые карты ставить надо?
aleks.eustace
BinuraL
- ОС: CentOS
BinuraL » 26 авг 2016, 16:52
все верно, 3 сетевые, бесплатный, функциональный..
BinuraL
