Решение проблем при работе Adobe Flash в FullScreen режиме
Небольшие заметки из личного (и не только) опыта, рекомендации
Сообщение Raven » 07 окт 2010, 10:11
При возникновении проблем с притормаживанием и заморозкой отображения видео в полноэкранном режиме при перемещении мыши можно использовать следующее решение:
Создаем директорию /etc/adobe:
# mkdir /etc/adobe
Создаем файл конфигурации mms.cfg
# vi /etc/adobe/mms.cfg
Добавляем в него строку, которая позволяет задействовать GPU-акселерацию при выводе на экран для всех видеокарт:
    OverrideGPUValidation = true
Перезапускаем браузер.
Инструкцию по допустимым в mms.cfg опциям можно найти здесь
Некоторые полезные опции (формат: опция = число или true/false):
  • AssetCacheSize - ограничивает размер кеша;
    AutoUpdateDisable - выключает автоматическое обновление;
    AutoUpdateInterval - задает интервал проверки обновлений;
    AVHardwareDisable - запрещает доступ из SWF-файлов к web-камере и микрофону;
    DisableDeviceFontEnumeration - запрещает передачу информации о шрифтах;
    DisableNetworkAndFilesystemIn - запрещает сетевые функции и операции с файловой системой;
    DisableSockets - запрещает методы Socket.connect() и XMLSocket.connect();
    EnableSocketsTo - позволяет задать белый список серверов к которым разрешено сетевое соединение;
    FileDownloadDisable/FileUploadDisable - запрещает использование функций загрузки файлов в ActionScript FileReference API;
    FullScreenDisable - запрещает переход в полноэкранный режим
    LocalFileReadDisable - запрещает проигрывание SWF-файлов с локального жесткого диска;
    LocalStorageLimit - ограничивает размер дискового пространства, которое допустимо использовать в Flash
Вернуться в «Полезные советы»
