Самоучитель по ремонту материнских плат
- ОС: windows
Re: Самоучитель по ремонту материнских плат
Здравствуйте.Помогите диагностировать неисправность.Мать asus P5Q3 delux wi fi после старта через 5-7 сек вырубается. Планки оперативы очень горячие.
- Raven
А если запустить без оперативки?
- ОС: windows
без оперативки тоже самое.
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема, выручайте. Мать MSI H55M-P31 ни как не хочет включаться. Собрал стенд мать+проц+бп, замыкаю контакты PW_SW - ноль внимания, куллеры не крутятся, мышь и клава не горят. Блок 100% рабочий стоит на рабочем компе. Когда отсоединяешь доп. питание на проц, все-ровно не заводится. Если вставить все разъемы на свои места и одновременно замкнуть зеленый с черным на блоке. Куллеры начинают крутиться, клава и мышь загораются, но нет изображения. Как думаете что может с ней быть? Может быть КЗ на шине 3,3v?
Здравия желаю! Подскажите, пожалуйста, возникла такая ситуация, что установленный водоблок на ASUS P8H67 материнке (а она находилась в горизонтальном положении), потёк и залил её водой. Всё высушил, протёр. Проверил мосфеты, выпаивал, вроде бы как целые. Запуск происходит следующим образом: без планки памяти при старте тройной писк (тире-точка-точка) и на ней горит DRAM LED красным, при установленной памяти же на ней горит DRAM LED красным уже без звука и не мигает пока не нажмешь на кнопку "mem ok" после автоматического перезапуска без звуков DRAM LED мигает красным. С новой планкой памяти всё точно также, брал магазине из запечатанной коробки! Питания на выходах с БП при этом вроде бы как в норме +3.3, +5, +12. Но картинки с видео карты нет после происшествия (видео карта проверена на другом ПК)
В чём дело? Куда копать? Биос или чипсет? За ранее благодарю!
- ОС: win7
доброго времени...крик души..во время игры перестала работать мышь юсб,и вообще отказались работать все входы юсб.переустановил винду,проблема осталась,как понимаю это не программный трабл.то есть входы не совсем не работают.индикатор мыши светится,в диспетчере задач мышь не определяется,внешний жесткий-тоже,хотя шумит и индикатор мигает.а вот флэшка определяется,но только после выключения-включения компа,либо после удаления контроллера юсб в диспетчере задач,и обновления конфигурации оборудования.
очень хочется понять проблему,может кто помочь?
- ОС: win7
забыл написать PC/2 грызун тоже не работает...
Помогите пожалуйста.Может вы мне подскажите как правильно называется деталь и какие у нее параметры и номинал,,,,информация нужна чтоб сделать заказ.Ноутбук lenovo g50-45.Материнская плата ACLU5/ACLU6 NM-A281.Маленькие впаяные детали и рядом написано PQ6 и PQ7.,так вот нужна PQ6 и если я не ошибаюсь то вот это относится к ней AO4407AL.
Хочу попросить вас чтоб вы нашли схему и посмотрели......мне очень надо!!!!!!Хотел скрин кинуть мат.платы и не нашел как у вас это сделать
Добрый день!
Есть материнка Gigabyte GA-PH67A-D3-B3, к ней был подключен неисправный БП, у которого дежурка выше 5 В (7-8 В)
Сейчас даже с исправным БП с отключенным от платы всем, кроме процессора при включении вилки в розетку начинает пару секунд крутиться вентилятор охлаждения процессора. Затем останавливается и мать никак не реагирует на включение (кнопка или замыкание контактов).
В каком направлении копать, что проверить? Реально ли восстановить мать после такой дежурки БП?
- ОС: win7
есть проблема...на системнике отказали все юсб порты.питание идет,переустановка проблему не исправила,порты не работают.но вот казус,стоит удалить в диспетчере устройств концентраторы юсб,обновить конфигурацию,и флэшку видит.то же при перезагрузке компа,с воткнутой флэшкой.
