Периодически отваливается OpenVPN
CapCaH78
Сообщение CapCaH78 » 02 мар 2017, 13:16
Помогите решить наболевшую проблему и головную боль соответственно!
Есть Серверная машина на WinServer 2012 (сервер) и около 70-ти машин (клиентов) на Windows, поднят программный "Openvpn-install-2.3.2-I003-i686" через "MikroTik", провайдер "Теле-К" всё это сделано для обмена данными с "1C Рарус" и касс магазинов, принтеров в частности для HP M1132 которые по терминалу не хотят работать, так вот VPN туннель работает не стабильно, периодически отваливается, перезагрузка службы OpenVPN помогает, но не надолго.
Вот конфиги:
Сервер
#dev tun
dev tap
#dev-node "VPN"
proto tcp-server
#proto udp
port 7777
server 10.10.0.0 255.255.255.0
comp-lzo
# route-method exe
# маршрут для сервера, чтобы видеть сети за клиентом
# route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.0
# маршрут добавляемый в таблицу маршрутизации каждого клиента, чтобы видеть сеть за сервером
# push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
# push "route 192.168.100.0 255.255.255.0"
# разрешает vpn-клиентам видеть друг-друга, в противном случае все vpn-клиенты будут видеть только сервер
client-to-client
# каталог с описаниями конфигураций каждого из клиентов
# client-config-dir C:\OpenVPN\config
# файл с описанием сетей между клиентом и сервером
#ifconfig-pool-persist C:\\OpenVPN\\config\\ccd\\ipp.txt
# пути для ключей и сертификатов сервера
dh dh1024.pem
ca ca.crt
cert Server.crt
key Server.key
#persist-key
#tls-auth C:\\OpenVPN\\ssl\\ta.key 0
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
keepalive 10 120
# status "C:\\OpenVPN\\log\\openvpn-status.log"
# log "C:\\OpenVPN\\log\\openvpn.log"
verb 3
Клиент
# decker OpenVPN Config File (c) Decker, decker@compkaluga.ru
dev tap
# dev-node "OpenVPN"
proto tcp
remote ... ... ... ... 5555
route-delay 3
client
tls-client
ns-cert-type server
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\mag.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\mag.key"
#tls-auth C:\\OpenVPN\\ssl\\ta.key 1
comp-lzo
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
ping-restart 60
ping 10
#status "C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\openvpn-status.log"
#log "C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\openvpn.log"
verb 3
Помогите!!! Заранее огромное спасибо![/b]
Re: Периодически отваливается OpenVPN
Сообщение Raven » 09 мар 2017, 09:41
Что в логах?
Phantom
ОС: ARCH Linux
Сообщение Phantom » 09 мар 2017, 19:58
У меня поднят на gentoo openvpn. Не знаю протокол tcp-server. Знаю tcp. А разработчик рекоммендует udp. push-route зачем закомментировано? server 10.10.0.0/24 ??? Что делает частная подсеть на входящем направлении??? Или где этот тоннель? Сейчас нет времени, но логи в студию и топологию данного участка. Я допускаю, что конфиги разных типов ОС будут различаться, но не настолько же кардинально....
Вернуться в «Networks»
