Системные платы рассчитаны на использование с процессорами AMD в исполнении AM3. Основой новинок служит чипсет AMD 890FX в сочетании с южным мостом SB850, который предоставляет шесть портов SATA 6 Гбит/с. Дополнительный контроллер обеспечивает два порта SATA 3 Гбит/с (один из которых eSATA).
Модель Crosshair IV Formula ориентирована на игровую аудиторию. Она располагает шестью слотами расширения: четырьмя PCI-E 2.0 x16 и двумя PCI. При установке двух графических ускорителей линии PCI-E x16 сохраняют функционал х16, в случае установки четырёх видеокарт они работают в режиме х8.
Схема питания процессора организована по десятифазной схеме, для модулей оперативной памяти отводится две фазы. Кроме того, плата оснащена десятиканальным (8+2) звуковым кодеком с поддержкой S/PDIF, адаптером Gigabit Ethernet, разъёмом eSATA, двумя портами USB 3.0 и множеством портов USB 2.0.
Системная плата Crosshair IV Extreme ориентирована на энтузиастов «разгона». В расчёте на это, онасодержит несколько усовершенствований в схемотехнике. Среди них стоит выделить применение в схеме питания ШИМ и конденсаторов Super ML, наличие точек замера напряжения, резервной микросхемы BIOS.
Интерфейс ROG Connect связывает встроенный контроллер iROG через Bluetooth с мобильным телефоном либо по каналу USB с отдельным ПК, например, ноутбуком, давая возможность в реальном времени настраивать параметры основной системы и просматривать индикаторы ее состояния.
Размеры системной платы близки к форм-фактору EATX, что позволило увеличить промежутки между слотами PCI-E x16.
Вероятно, дебют системных плат Crosshair IV Formula и Crosshair IV Extreme состоится в конце апреля, прежде чем AMD представит шестиядерные процессоры Phenom II X6
