Всем известно, что важные данные, находящиеся на жестких дисках, обладают странным свойством исчезать в самый неподходящий момент. Ошибки пользователя, внезапные сбои программы, действия вирусов или даже намеренное уничтожение данных злоумышлинниками - восстановить данные все же хочется.
Даже если нужный файл, казалось бы, исчез безвозвратно, либо логические диски жесткого вообще отформатированы или даже удалены, вполне возможно, что проблему поможет решить одна из описанных ниже программ, придуманных и написанных специально для восстановления данных. Некоторые из приведенных ниже утилит могут восстанавливать файлы даже с отформатированных заново дисков. Действие программ для восстановления данных связано со спецификой удаления файлов системой Windows, которая, физически не удаляя файлы с диска, только помечает кластеры удаленного файла как доступные для записи. И пока эти кластеры не будут заполнены новыми данными, удаленный файл можно восстановить. Похожей выглядит ситуация и при форматировании логического диска, и при удалении или создании логических разделов - заново создается лишь таблица размещения файлов, в которой указано, что вся поверхность диска (или раздела) пустая. Однако имевшиеся ранее данные при этом остаются на своих местах, хотя теперь к ним нельзя получить доступ с помощью стандартных средств ОС.
Сегодня в Интернете можно найти очень много самых разнообразных программ для восствновления данных. Отличаются они как по своей функциональности, так и по качеству работы. Конечно, стопроцентной гарантии восстановления не может дать ни одна программа, но вернуть потерянные файлы хотя бы частично - порой и это бывает очень важно.
BadCopy Pro
Домашняя страница: http://www.jufsoft.com/badcopy/
Условие использования: trial
Русский интерфейс: нет
Программа BadCopy Pro разработана для автоматического быстрого восстановления данных в рабочей среде Windows (поддерживаются все версии этой ОС). Утилита позволяет восстанавливать данные не только с винчестеров, нечитабельных операционной системой, но и дискет, компакт-дисков и накопителей на основе Flash-памяти. Предусмотрено восстановление различных типов файлов: графические, текстовые документы, исполняемых файлов, архивов и т.д. К сожалению, нет возможности восстанавливать папки целиком. Доступно только восстановление файлов по отдельности.
Имеющийся в программе мастер восстановления данных позволяет выполнить восстановление (в виде перезаписи данных на жесткий диск) практически в автоматическом режиме, что позволяет работать с BadCopy Pro даже новичкам. Но знание английского языка, хотя бы на базовом уровне, при этом будет далеко не лишним. Бесплатно распространяемая демоверсия BadCopy показывает свои возможности в работе, но записать восстановленные данные на носитель можно будет только после регистрации программы
GetDataBack
Домашняя страница: http://www.runtime.org/gdb.htm
GetDataBack - программа для восстановления информации, в результате каких либо действий удаленной с современных носителей практически любого типа (включая сетевые диски и файлы дисковых образов), в большинстве случаев восстанавливает данные, в том числе даже после низкоуровневого форматирования диска. GetDataBack распространяется в двух различных и продаваемых отдельно версиях: для файловой системы NTFS и для FAT. Отличительной ее особенностью является очень быстрая работа. Программа поддерживает имена файлов и каталогов в кодировке Unicode, поэтому проблем с именами на кириллице, характерными для многих других программ такого типа, в GetDataBack нет.
Действия по извлечению потерянной информации утилитой GetDataBack выполняются в пошаговом режиме мастера. Сохранение из программы восстановления, как и в BadCopy Pro, возможно только в зарегистрированной версии. Малоприятное свойство программы, не продуманное разработчиками, - по умолчанию она запускается на немецком языке.
PC Inspector File Recovery
Домашняя страница: http://www.pcinspector.de/file_recovery/ru/welcome.htm
Условие использования: freeware
Единственная в этом обзоре бесплатная программа PC Inspector File Recovery работает под управлением Windows 9X/2000/XP и служит для восстановления данных на обычных жестких дисках, а также на флэш-картах SmartMedia, Compact Flash, Memory Stick и т. д. Функции восстановления данных программы реализованы более полно для FAT, тем не менее, она поддерживает и NTFS (к сожалению, больше формально). По большому счету, утилита решает три основные задачи: она умеет находить случайно удаленные файлы, уже недоступные в Корзине Windows; обнаруживать данные, утерянные в результате каких-либо системных коллизий; виртуально воссоздавать FAT-разделы, исчезнувшие из-за повреждения таблицы разделов или загрузочных записей. PC Inspector File Recovery дает возможность восстановить данные с оригинальными значениями времени и даты создания файла, а также восстановить удаленные файлы на сетевом диске.
Программа отличается высокой скоростью работы, она имеет несложный в освоении, логичный интерфейс, использующий, в числе прочих, и русский язык
R-Studio
Домашняя страница: http://www.data-recovery-software.net/
R-Studio - одна из наиболее функциональных утилит обзора. С ее помощью можно восстановить данные с разделов FAT12/16/32, NTFS, Ext2/3 и UFS1/2; реализована возможность работать на CD, DVD, флэш- и USB-носителях, локальных или сетевых дисках. Программа может восстановить информацию, в случаях поврежденных и удаленных полностью разделов, после форматирования диска; поддерживает восстановление данных с RAID-массивов. Полезная функция программы - возможность создания имиджа диска для последующего восстановления данных. Также в утилит восстанавливает сжатые и зашифрованные файлы. Несомненным достоинством R-Studio является то, что она хорошо понимает названия файлов и каталогов на кириллице, в большинстве случаев корректно сохраняя длинные имена и структуру дерева каталогов.
В демонстрационной версии R-Studio файлы размером более 64 Кбайт восстанавливать нельзя
Recuva
Домашняя страница: http://www.piriform.com/recuva/
Русский интерфейс: есть
Программа для восстановления данных от создателей CCleaner и Defraggler из компании Piriform. У независимых разработчиков получилась не просто очень мощное, но и понятное приложение. В нём легко освоится даже человек, никогда не имевший дело с подобными продуктами. При первом запуске Recuva вам предложат воспользоваться услугами специального мастера, с помощью которого вносятся основные параметры поиска. В пошаговом режиме вы выбираете тип искомых файлов, указываете место, где они находятся, и прочие вещи. Затем открывается основное окно, где демонстрируются ваши диски и найденные на них файлы. Список отображается после анализа, который занимает минимум времени. Самое главное, что программа исправно сообщает о качестве удалённых файлов. Если оно недостаточно высокое, то браться за восстановление данных не стоит. Кроме того, здесь имеется специальная функция предварительного просмотра восстановленных данных, которая разрешает выяснить содержание искомого документа. Отметим, что функционал приложения может на первый взгляд показаться несколько ограниченным. Действительно, Recuva не сильна в глубоком анализе жесткого диска, но с другой стороны, домашним пользователям такие тонкости вряд ли нужны.
Для непрофессионала это прекрасный инструмент для восстановления данных: удобный, понятный и бесплатный.
Pandora Recovery
Домашняя страница: http://www.pandorarecovery.com/
Тип лицензии: Free
Pandora Recovery предоставляет Вам возможность найти и восстановить удаленные файлы с дисков, форматированных в файловой системе NTFS. Pandora Recovery произведет сканирование Вашего жесткого диска и соберет информацию обо всех удаленных файлах и папках на диске. Как только сканирование будет завершено, Вы получите полный контроль над выбором файлов, которые нужно восстановить и выбором папки, в которую они будут восстановлены. Можно восстановить даже те удаленные файлы, чьи записи в MFT были использованы операционной системой повторно, можно восстановить удаленные файлы даже с повторно форматированнных дисков, можно восстановить удаленные файлы с диска, имеющего поврежденную или отсутствующую таблицу размещения файлов. Pandora Recovery является мощным инструментом, который предоставляет пользователям эффективный способ восстанавления удаленных файлов.
Pandora Recovery это не средство резервного копирования, программа может восстановить файлы, которые были удалены за несколько месяцев до установки Pandora Recovery. И хотя на вероятность успешного восстановления негативно влияет время, прошедшее после удаления файлов, пользователям Pandora Recovery удавалось восстановить файлы, удаленные более чем пять лет назад!
Pandora Recovery сканирует жесткий диск и создает индекс существующих и удаленных файлов и директорий (папок) на любом логическом диске вашего компьютера. После завершения сканирования вы получаете полный контроль над найденными файлами.
Вы можете просмотреть существующие и удаленные файлы, или вы можете использовать функцию поиска, чтобы найти удаленный файл, если вы помните по крайней мере один из следующих параметров:
· Полное или частичное имя файла · Размер файла · Дата создания файла · Дата последнего доступа к файлу
Кроме того, Pandora Recovery позволяет просматривать удаленные файлы определенного типа (изображения и текстовые файлы), не выполняя восстановление. Эта возможность становится действительно важной, если вы вынуждены восстанавливать удаленные файлы на тот же диск.
В настоящее время вы можете просматривать файлы нескольких типов изображений (BMP, GIF, JPG, PNG, ICO, TIF, TGA, PCX, WBMP, WMF, JP2, J2K, JBG, СКП PGX, PNM, РАН, CUR) и несколько текстовых типов файлов (TXT, LOG, INI, BAT, RTF, XML, CSS).
Undelete Plus
Лицензия: Trial
Домашняя страница: http://www.undelete-plus.com
Простой и эффективный способ восстановления удаленной с компьютера информации. Программа поможет восстановить потерянные файлы, даже если они были стерты из Корзины, в режиме DOS, с сетевого диска или из Windows Explorer (при нажатой клавише SHIFT).
Undelete Plus работает под операционными системами Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003, поддерживает все файловые системы для жестких и переносных дисков (в том числе FAT12/16/32, NTFS/NTFS5), а также позволяет восстанавливать данные с карт CompactFlash, SmartMedia, MultiMedia и Secure Digital. Undelete Plus полностью бесплатен.
Вместо заключения
Конечно, 100-процентной гарантии полного восстановления удаленных файлов не может дать ни одна из рассмотренных утилит, однако, в подавляющем большинстве случаев (при условии, что сам носитель информации исправен), все они способны обеспечить достаточно корректную реанимацию того, что еще совсем недавно казалось безвозвратно утерянным.
Вероятность этого заметно возрастет, если Вы, используя это достаточно специфическое ПО, будете соблюдать следующие правила:
после того, как Вы обнаружили потерю важных файлов, необходимо полностью исключить (насколько это возможно) любые операции с диском, на котором располагалась утерянная информация, и как можно быстрее запустить программу восстановления;
программу восстановления лучше всего запускать с другого физического диска, на этот же диск следует записывать восстановленные файлы
