Так смотри я тебя правельно понял: тебе через ПК нужно дать инет на ноут через адаптер ???
Если у тебя винда (для этого советую поставить 7), то это делаться так !
шёлкаешь ссылку
Центр управления сетями и общим доступом.
Нажмите ссылку
Управление беспроводными сетями.
жмёшь кнопку
Добавить.
жмёшь
Создать сеть "компьютер-компьютер"
жмёшь кнопку
Далее.
В поле Имя сети: задай произвольное имя сети(какое нравиться).
В поле Тип безопасности: выберите WPA2-Personal. Если другие компьютеры сети работают под Windows XP,то выберите WEP(Сеть комп комп далеко не достаёт с паролем можешь не заморачиваться!! ).
В поле Ключ безопасности: введите пароль.Пароль должен состоять от 8 до 63 знаков. Если выбрано шифрование WEP ,то пароль должен состоять из 5 или 13 знаков.Чем длиннее пароль тем лучше.Для создания пароля лучше использовать генератор паролей(трудно запомнить исползуй какие либо буквы и цифры котрорвые тебе легко будет запомнить ). тыкаешь кнопку Далее.
В этом окне нажмите
Включить общий доступ к подключению к Интернету.
И вот тебе счатье... затем на ноуте ищешь свою сеть подрубаешся... и ВОЛЯ !!!!!!
