Восстановление выводов процессора
Количество ног у процессоров постоянно растет. Сначала было 370, потом 462, 478 теперь и до 940 дошло. Сами ножки становятся все тоньше и все нежнее. Вероятность погнуть несколько выводов возрастает пропорционально росту их количества и уменьшению толщины. При попытке их выпрямить они очень часто просто обламываются и процессор зачастую перестает запускаться. Что же представляет из себя вывод процессора при ближайшем рассмотрении и как его восстановить, если он обломился. Выводы процессоров со времен появления процессоров Socket 370 FCPGA конструктивно представляют из себя маленький стальной гвоздик. Для лучшего электрического контакта он покрыт снаружи слоем позолоты.Вывод процессора при близком рассмотрении
Шляпкой этот гвоздик припаивается к контактной площадке на основании процессора. У процессоров Intel Socket 478 и AMD Socket 939/940/AM2 размеры еще уменьшились. Площадь контакта очень маленькая и поэтому ножки так легко ломаются при попытке их распрямления. Что же делать, если обломились один или несколько контактов? Не выбрасывать же из за такой ерунды работоспособный процессор. Конечно же нет. Для ремонта понадобиться паяльник с тонким жалом, тонкий пинцет и хороший водоотмываемый флюс. Пользоваться канифолью не рекомендую, потому как потом ее трудно смывать из пространства между ножками процессора.
Первым делом надо удалить остатки сломанной ножки и облудить контактные площадки, так чтобы на них были слегка выпуклые капельки припоя. Работать надо очень осторожно, лучше вооружившись микроскопом или часовой лупой. Можно задеть горячим паяльником рядом расположенные выводы и случайно отпаять и их.
Подготовленные к пайке выводов контактные площадки
Теперь необходимо найти собственно сами ножки для замены сломанных. Проще всего их отпаять с другого нерабочего процессора. Проблема только в том, что процессоры горят гораздо реже, чем ломают ноги и найти «донора» зачастую не так просто. Открою один небольшой секрет. Ножки у процессоров Intel и AMD одинаковые. Поэтому для пересадки подойдет любой неисправный процессор Socket 478/939/AM2. Выводы старых процессоров Socket 370 значительно крупнее и несовместимы с более современными.
Важное значение имеет чистота и порядок на рабочем месте. Мелкие выводы так и норовят выскользнуть из пинцета и затеряться на столе.
Сам процесс пайки несложен. Паяльником разогревается капелька олова на контактной площадке, затем на нее прилепляется вывод. Несколько секунд греем паяльником место пайки, чтобы припой равномерно растекся и шляпка утонула в капельке олова. Потом паяльник убираем и ждем когда припой застынет. Только после этого убираем пинцет.
Процесс припаивания вывода
Обычно, когда отломан один из крайних выводов проблем с восстановлением не возникает. Если же сломанный вывод находится далеко от края приходится отпаивать сначала весь ряд ножек чтобы сделать дорожку от края процессора до отломанного вывода. Потом восстанавливать обломанный и последовательно, от середины к краю, запаивать наместо все остальные.
Что же делать, если донора с которого можно снять недостающую ножку найти не удается? Если сломаны один-два вывода то вместо них можно взять выводы с этого же процессора. Для этого надо найти на сайтах производителя техническую документацию на процессор и найти таблицу расположения выводов. У современных процессоров ножки по которым подается питание на кристалл и выводы «земли» включены в параллель десятками и даже сотнями (Socket 939/AM2) штук. Процессор лишившийся пары выводов по питанию или парочки земляных контактов этого просто не заметит и будет работать как ни в чем не бывало.
В заключение, несколько слов о ТБ. Процессор – это микросхема которая крайне чувствительна к статическому электричеству, поэтому паять выводы необходимо только заземленным паяльником, на рабочий стол также рекомендуется положить ровный лист токопроводящего материала во избежание пробоя процессора во время пайки.
Автор статьи: Александр «TANk» Тимошкин
Оригинал
 Взял ее на будущее, если придется припаивать подобное.
