1. Нельзя допускать полного разряда аккумуляторной батареи.
2. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°С до +35°С при нормальной влажности воздуха.
3. Батарея саморазряжается, даже если она хранится отдельно от ноутбука.
4. Если батарею оставить в разряженном состоянии на неделю и более, то как правило, происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи и, как следствие, выход из строя самой батареи.
5. Заряжать батареи нужно только в ноутбуках или специально предусмотренных для этого стандартных зарядных устройствах. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь только в специализированные сервис-центры.
6. Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом ноутбуке (пожалуйста, уточняйте его расположение и принцип работы при покупке). Если при включении ноутбука в эл/сеть данный индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. Следует немедленно выключить ноутбук и извлечь из него эту батарею.
7. Если батарея не заряжается в течение 24 часов, она неисправна. В этом случае батарею нужно обязательно извлечь из ноутбука.
8. Неисправные батареи нужно хранить отдельно от ноутбуков. Будьте осторожны: они могут выделять вредные вещества.
9. Чем быстрее вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем с большей вероятностью и с меньшими затратами она может быть восстановлена.
10. Будьте внимательны при работе на ноутбуке, работающем от батареи:
а) При истощении батареи ноутбук сигнализирует об этом (раздается характерный звук, на экране появляется предупреждающее сообщение, начинает мигать соответствующая лампочка и т.д.) в этом случае ноутбук надо срочно подключить к эл/сети.
б) Если включенный ноутбук оставить на некоторое время в бездействии, то он может перейти в "спящее" состояние (т.н. режим энергосбережения), характеризующееся низким потреблением эл/энергии (гаснет экран, отключается жесткий диск и т.д.). Пользователь может по ошибке посчитать такой ноутбук выключенным и оставить его в таком состоянии надолго. При этом батарея будет продолжать разряжаться и через некоторое время выйдет из строя. Поэтому при окончании сеанса работы удостоверьтесь, что вы действительно выключили свой ноутбук. А самый надежный способ предохранить батарею от разрядки когда (если ваш ноутбук не подключен к эл/сети) - вынуть ее из ноутбука и хранить отдельно.
