Полосит струйный принтер с СНПЧ, Руководство по обнаружению
Принтеры, сканеры, копиры
stalker
Сообщение stalker » 10 янв 2011, 17:24
Завоздушивание:
Признак:
* принтер полосит, пропадают дюзы, как правило одного цвета, после остановки на 1-2 часа работает нормально но недолго.
Возможные причины:
* воздух мешает проходу чернил в ПГ или воздух находится в самой ПГ;
* негерметичная система, подсос воздуха;
* затруднена подача чернил (упала проходимость капилляров, засорен фильтр, высокое разрежение в системе, пережат чернильный шлейф);
Способ устранения:
* Проверить каналы СНПЧ на проходимость. Для этого снять капсулу или картридж (если картридж, нужно отжать обратный клапан) и разместить на уровне ПГ. Чернила должны очень медленно двигаться обратно в доноры. При опускании капсулы/картриджа на 1-1,5 см. чернила должны выступать с капсулы/картриджа;
* Снять картридж прокачать шприцом чернила до полного выхода воздуха. В случае с капсулами: заправить согласно инструкции: 50х50;
* Сделать несколько чисток головки и оставить не менее чем на 1 час.
* Произвести балансировку согласно рекомендациям ниже
"Печатающая головка струйного принтера может нормально функционировать только при соблюдении определенных условий. Одним из таких условий является незначительное разрежение в ПГ. При использовании картриджей, это разрежение создает сам картридж, а точнее, либо поролон, поры которого удерживают в себе чернила, и не дают им течь самостоятельно через дюзы ПГ, либо клапан.
В СНПЧ за создание разрежения отвечают доноры, которые, в данном случае, нельзя рассматривать как отдельное устройство.
Донор, как уже было сказано выше, имеет отверстие для поступления воздуха взамен ушедшим на печать чернилам, и выходное отверстие, которым принято считать дюзы принтера. Для того, чтобы создать в системе необходимое нам разрежение, уровень чернил в доноре должен находится немного ниже уровня дюз, т.е. точки выхода из донора.
В случае использования обычных бутылочек, без стабилизаторов потока чернил, их необходимо устанавливать так, чтобы уровень чернил в бутылочке постоянно был ниже уровня дюз (фактически - уровень выхода бумаги из принтера) примерно на 1-2 см. Это создаст необходимое разрежение в системе. Необходимо помнить, что в случае использования простых бутылочек, этот уровень нужно поддерживать постоянно.
Примерно такая же ситуация с донорами на основе сосуда Мариотта. Только в этом случае нет необходимости постоянно контролировать уровень чернил в доноре.
Здесь остановимся немного подробнее.
Если в обычных бутылочках уровнем чернил считается фактический уровень в емкости, то в донорах на основе сосуда Мариотта уровнем чернил считается нижний край воздушного отсека, или воздуховода, а фактический уровень чернил в основном отсеке - не имеет значения. Следовательно, и балансировка системы должна производится немного по-другому.
Как и в случае с баночками, имеют значения два уровня, уровень дюз, и уровень чернил, который должен быть немного ниже уровня дюз. Именно "немного".
Основная ошибка балансировки СНПЧ с донорами на основе сосуда Мариотта та, что пользователи устанавливают доноры на одной плоскости с принтером. Это не совсем правильно.
Посмотрите на рисунок "А". Донор установлен на одной плоскости с принтером. Разница между уровнями значительна, в результате мы имеем слишком высокое разрежение в системе.
В таком случае, принтер после запуска (во время запуска принтер включает помпу и производит подкачку чернил в ПГ) мы можем получить 100% тест дюз, но во время печати часть дюз исчезает. После прочистки, все восстанавливается, во время интенсивной печати, дюзы снова "выпадают".
Такая ситуация говорит только о высоком разрежении в системе.
Чтобы избежать таких неприятностей необходимо уменьшить значение разрежения немного приподняв донор, и установить уровни, как и в случае с обычными бутылочками: уровень чернил, на 1-2 см. ниже уровня дюз, см. рисунки ниже"
Если своевременно не устранять, то завоздушивание может привести к засыханию дюз, тогда см. ниже: способы устранения загрязнения.
Загрязнение:
Признак:
* принтер полосит прочистка не помогает.
Причина:
* загрязнение капы, забиты каналы помпы;
* перелив чернил;
* некачественные чернила;
* подсыхание чернил;
Способ устранения:
* Вывести трубку слива чернил наружу;
* Промыть и прочистить капу налив промывочной жидкости на капу и отсосав её шпрцом через трубку слива;
* Промыть ПГ;
* Сделать бутерброд;
* Произвести балансировку согласно рекомендациям;
Ниже перечислены способы прочистки ПГ от загрязнения.
Способы упорядочены по степени эффективности, начиная с самой с легкой.
Ужесточить прочистку можно заменяя промывочную жидкость на "мистер мускул" (внимание, нужно использовать только синий, который имеет в своем составе изопропиловый спирт) - для пигментных чернил и самодельную промывку: нашатырь+дистиллировка 50х50 - для водянки, + повышая температуру промывочной жидкости до 50-60 градусов.
* Бутерброд;
* В случае с картриджной системой - вставить картриджи с промывочной жидкостью и произвести чистку. В случае с капсульной системой - одеть на штуцеры временные капсулы со шприцов через переходники, заправить их промывкой и запустить прочистку;
* На цвет, где загрязнены дюзы через трубку переходник поставить шприц без поршня, залить промывочную жидкость в шприц и на памперс, припарковать ПГ, оставить на ночь;
* Жесткая промывка: прямо в проблемный цвет (в штуцер ПГ) при помощи шприца залить промывочную жидкость под давлением 1-2 кубика (рекомендуется, только если предыдущие способы не дали результата. Имейте ввиду, такой способ может повредить печатающую головку принтера).
При промывке давлением элементарно можно вывести из строя ПГ.
Две части головы соединены герметиком, он прорывается, жидкость заливает контакты, горят транзисторы, с аналогами транзисторов проблема, монтаж-демонтаж ПГ тоже не прост, а склеиванию половинки можно сказать не поддаются.
Если есть желание - вперед. Потом в поиск, есть темы предшественников.
Маленькая страховка от этого набора - на шприц отрезки капельницы 1,5-2 см, другой стороной на штуцера.
При излишнем давлении, трубочка соскочит со штуцера ПГ. Естественно, промывка выльется ... придется протереть.
И не включайте принтер до полного высыхания ... в зависимости от количества вылитой вовнутрь жидкости.
Предпочтительнее использовать обратное давление или покачивание (т.е. поршнем туда-сюда).
Помаленьку.
санек
Re: Полосит струйный принтер с СНПЧ, Руководство по обнаруже
Сообщение санек » 09 дек 2013, 20:46
Добрый вечер!подскажите плиз ,принтер п50 епсон новый ,печатал хорошо ,потом начал полосить синими вертикальными полосами ,проверка дюз показывает что на 4 калонке не хватает полосок ,что посоветуете?
Сообщение Infernal Flame » 10 дек 2013, 09:08
санек
чернила на нормальном уровне? если да, то попробовать сделать 5-6 прочисток подряд. Бывает помогает )
санек
Сообщение санек » 10 дек 2013, 14:07
увы результат тот же без изменений
Вернуться в «Периферийное оборудование»
