большие пинги до шлюза
BaHbKa
ОС: Slackware & Windows7
Сообщение BaHbKa » 13 янв 2011, 23:42
Значит, дело обстоит так:
Стоит ПК (винда) на него по изернету приходит мега, потом по вай фай я раздаю этот иннет на ноут(слака), и при этом пинги от ноута до ПК ужас какие:
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=1 ttl=128 time=87.2 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=2 ttl=128 time=194 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=3 ttl=128 time=155 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=4 ttl=128 time=174 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=5 ttl=128 time=124 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=6 ttl=128 time=166 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=7 ttl=128 time=138 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=8 ttl=128 time=136 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=9 ttl=128 time=152 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=10 ttl=128 time=151 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9002ms
rtt min/avg/max/mdev = 87.250/148.182/194.238/27.885 ms
Вот роуты:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
192.168.196.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 vmnet8
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 wlan0
172.16.122.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 vmnet1
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U         0 0          0 lo
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 wlan0
на ПК включен уторрент, и касперский интернет секюрити. пробовал отключать, ничего не меняеться.
Re: большие пинги до шлюза
Сообщение Infernal Flame » 14 янв 2011, 09:16
BaHbKa писал(а):192.168.196.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet8
BaHbKa писал(а):172.16.122.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet1
это хто???
Сообщение Raven » 14 янв 2011, 09:20
судя по всему вмварь
Сообщение Infernal Flame » 14 янв 2011, 09:29
омг...
Сообщение Raven » 14 янв 2011, 09:40
Смотри настройки вафли - скорее всего там причина лагов. Для сравнения подруби ноут к компу кроссовером (витухой типа комп-комп) и посмотри.
Сообщение Infernal Flame » 14 янв 2011, 09:46
а мне сдается что понт в типе соединения... т.е. точка-точка через вафлю... как бы там тот же MTU не был хрен понятным
BaHbKa
Сообщение BaHbKa » 14 янв 2011, 11:43
Пробовал подключать кросом, но не со слакой, а с семерой, и тогда не работало, не знаю почему, на ПК пплс показывает что подключено, а на ноуте пплс скакало: идентефикация, подключено, сетевой кабель не подключен.
Сообщение Raven » 14 янв 2011, 11:45
BaHbKa
А кабель правильно был обжат?
BaHbKa
Сообщение BaHbKa » 14 янв 2011, 11:47
Да, в других местах нормально рабоает.
Вернее даже на другую сетевуху подкидывал, и нормально было.
the_big_dj
ОС: Windows NT 6.1
Сообщение the_big_dj » 19 мар 2012, 16:01
BaHbKa
Дрова пробовал перестовлять ????
и на счёт витухи смотри комп-Хаб там один обжим а комп-комп там другой !
Вот если забыл как это делаеться:
это обжим комп-комп
1: Бело-оранжевый
2: Оранжевый
3: Бело-зелёный
4: Синий
5: Бело-синий
6: Зелёный
7: Бело-коричневый
8: Коричневый
С другой стороны обжим такой:
1: Бело-зелёный
2: Зелёный
3: Бело-оранжевый
4: Синий
5: Бело-синий
6: Оранжевый
7: Бело-коричневый
8: Коричневый
При таком обжиме сеть будет работать до 100 Мбит.
Для гигабита вторую сторону надо обжимать так:
1: Бело-зелёный
2: Зелёный
3: Бело-оранжевый
4: Бело-коричневый
5: Коричневый
6: Оранжевый
7: Синий
8: Бело-синий
Вернуться в «Networks»
