В офис купили два Пк, одинаковых, внутри все одинаково. Один работает нормально, другой - нет. Винда устанавливалась с одной и той же флешки на все пк и все работает отлично. Пк который работает НЕ нормально, либо врубается и Винда виснет через 5 мин(лмбо сразутвиснет), либо вообще черный экран.
В общем разобрал полностью. Вытащил мать из корпуса и подрубил все так. Вчера вроде мин 30 работало норм, играл в солитера. Сегодня запускаю - тоже 5 мин и снова не работает(потом при повтлоных перезагрузках не работает видяха). Оперу пытался менять - не помогает, ссдшники, на которых винда стоит - тоже не помогает. Бп менял - не помогает.
Очень часто не работает видео карта, когда запускаю, винт не крутит.
Подскажите, проблема в мат плате?
