man apt-get
Переводы man
Правила форума
Внимание! Раздел служит ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ локализованых версий man-страниц Unix-систем! Любое несоответствие сразу же будет удалятся, а автор его наказываться!
man apt-get
Сообщение Raven » 28 янв 2011, 11:18
НАЗВАНИЕ
  • apt-get - утилита управления APT -- интерфейс командной строки
ОБЗОР
  • apt-get [опции] [команда] [пакет ...]
ОПИСАНИЕ
  • apt-get это инструмент командной строки для управления пакетами и может рассматриваться как
    пользовательский интерфейс к apt(8).
    командами служат:
    • o update
      o upgrade
      o dselect-upgrade [1]
      o dist-upgrade
      o install пакет1 [пакет2] [...]
      o remove пакет1 [пакет2] [...]
      o source пакет1 [пакет2] [...]
      o check
      o clean
    o autoclean
    Если не используется одна из опций, -h или --help, то должна быть указана одна из команд, перечисленных
    выше.
    Примечание: [1] - только для систем на базе Debian.
    update
    update используется для повторной синхронизации файлов описаний пакетов с их источником. Описания
    доступных пакетов будут получены из источников, указанных в /etc/apt/sources.list. Например, при
    использовании архива Debian, эта команда разыскивает и просматривает файлы Packages.gz, таким
    образом становится доступной информация о новых и обновлённых пакетах. Перед upgrade и
    dist-upgrade всегда должно выполняться update. Пожалуйста помните, что индикатор прогресса
    показывает не точную информацию, поскольку размер файлов пакетов заранее не известен.
    upgrade
    upgrade используется для установки новейших версий всех установленных пакетов системы из
    источников, указанных в /etc/apt/sources.list. Будут разысканы новейшие версии установленных в
    настоящий момент пакетов и произведено обновление; ни в коем случае не будет удалено ни одного
    установленного пакета или установлено нового пакета, не имеющего уже установленной в системе
    предыдущей версии. Текущие версии установленных в настоящий момент пакетов, если они не могут быть
    обновлены новыми версиями без изменения статуса других пакетов, будут оставлены в неизменном виде.
    Для того, чтобы apt-get узнал о существовании доступных новых версиях пакетов, данной команде
    должна предшествовать команда update.
    dselect-upgrade
    dselect-upgrade используется совместно с традиционным инструментом управления пакетов в Debian
    GNU/Linux - dselect(8). dselect-upgrade следует изменениям, которые делает dselect с полем Status
    доступных пакетов и выполняет действие, необходимое для реализации этого состояния (например,
    удаление старых и установка новых пакетов).
    dist-upgrade
    dist-upgrade, в дополнение выполняет функцию upgrade, а также разумно управляет изменением
    зависимостей с новыми версиями пакетов; apt-get имеет "умную" систему разрешения конфликтов и она
    будет в случае необходимости пытаться произвести обновление наиболее важных пакетов за счет менее
    важных. Файл /etc/apt/sources.list содержит список источников для получения пакетов, из которых
    будут получены файлы пакетов.
    install
    install устанавливает один или более пакетов отмеченных к установке. Каждый пакет - это имя
    пакета, а не полное имя файла, содержащее этот пакет (например, в системе Debian GNU/Linux, в
    качестве пакета может быть указано имя ldso, а не ldso_1.9.6-2.deb). Все пакеты, требуемые
    заданным пакетом (пакетами) отмеченными к установке, также будут получены и установлены. Файл
    /etc/apt/sources.list используется для определения местонахождения нужных пакетов. Если к имени
    пакета добавляется символ переноса (без разделяющего пробела), то заданный пакет будет удален,
    если он установлен. Эта особенность может быть использована для перекрытия решения, сделанного
    системой разрешения конфликтов apt-get.
    Если нет пакетов, совпадающих с заданным выражением и выражение содержит один из символов ’.’, ’?’
    или ’*’, то оно рассматривается как шаблон для регулярных выражений POSIX и уже этот шаблон
    применяется ко всем именам пакетов в базе данных. Любые совпадающие с шаблоном пакеты будут затем
    установлены (или удалены). Заметим, что к примеру, подстрока ’lo*’ совпадает с ’how-lo’ и ’low‐
    est’. Если это нежелательно, предваряйте их символом ’^’.
    remove
    remove идентична install за исключением того, что пакеты вместо установки удаляются. Если к имени
    пакета добавляется знак плюс (без разделяющего пробела), то указанные пакеты будут установлены.
    source
    source принуждает получать пакеты с исходными текстами. APT проверит доступные пакеты на предмет
    получения их исходных текстов. Затем он ищет и копирует в текущий каталог новейшую доступную
    версию этих исходных текстов. Пакеты исходных текстов обслуживаются отдельно от бинарных через
    ввод строк deb-src или rpm-src в файл /etc/apt/sources.list. Предполагается, что для получения
    исходных текстов, вы будете использовать источник, отличный от того, из которого вы получаете
    готовые пакеты. Если задана опция --compile, то пакет с исходными текстами будет скомпилирован в
    бинарный deb-пакет с помощью утилиты dpkg-buildpackage или, на системах использующих RPM, при
    помощи rpm -ba будет собран бинарный пакет. Если задана опция --download-only, то пакет с
    исходными текстами не будет распакован.
    Заметим, что пакеты с исходными текстами не отслеживаются как бинарные пакеты, они существуют
    только в текущем каталоге, что очень похоже на простое выкачивание архивов исходных текстов .ta
    r.gz.
    check
    check - это диагностический инструмент; он обновляет кэш пакетов и проверяет пакеты, которые
    недо-установлены в силу каких-либо причин.
    clean
    clean очищает локальное хранилище полученных файлов пакетов. Команда удаляет все, но оставляет
    файлы из /var/cache/apt/archives/ и /var/cache/apt/archives/partial/. Когда APT используется как
    один из методов dselect(8), clean запускается автоматически. Те, кто не пользуется dselect, для
    освобождения места на диске могут время от времени использовать apt-get clean.
    autoclean
    Как и clean, autoclean очищает локальное хранилище полученных файлов пакетов. Отличие состоит в
    том, что эта команда удаляет только те файлы пакетов, которые больше не могут быть получены и
    использованы. Это позволяет обслуживать кэш в течении длительного периода без потери контроля над
    ним.
ОПЦИИ
  • Все опции командной строки могут быть установлены при помощи файла настроек; описания показывают какой
    элемент настройки надо установить. Для логических опций вы можете перекрыть файл с настройками используя
    конструкцию вида -f, --no-f, -f=no или некоторые другие вариации.
    -d, --download-only
    Только выкачивать; файлы пакетов будут только выкачиваться, но не будут распаковываться и
    устанавливаться.
    Элемент настройки: APT::Get::Download-Only.
    -f, --fix-broken
    Править; попытка исправить систему с нарушенными зависимостями. Данная опция, когда используется
    при операциях установки и удаления, может опускать некоторые пакеты, чтобы позволить APT решить
    проблему. Любой указанный пакет должен полностью исправлять проблему. Данная опция иногда
    необходима при запуске APT в первый раз; APT сам не позволяет нарушенным зависимостям пакетов
    существовать в системе. Возможно, что структура зависимостей в системе может быть нарушена и
    требовать исправления вручную (что обычно достигается использованием dselect или dpkg --remove для
    удаления некоторых пакетов). Использование данной опции вместе с -m в некоторых ситуациях приведет
    к выводу сообщения об ошибке.
    Элемент настройки: APT::Get::Fix-Broken.
    -h, --help
    Помощь; выдать подсказку и завершить работу.
    -v, --version
    Сообщить версию программы.
    -m, --ignore-missing, --fix-missing
    Игнорировать отсутствующие пакеты; Если пакеты не могут быть получены или их полная проверка после
    получения окончилось неудачно (поврежденный файл пакета), то состояние пакета возвращается к
    предыдущему и результат обрабатывается. Использование этой опции совместно с -f в некоторых
    случаях может привести к ошибке. Если какой-либо пакет выбирается к установке (например, если он
    указан в командной строке) и он не может быть получен, то без каких-либо сообщений будет
    восстановлено исходное состояние.
    Элемент настройки: APT::Get::ignore-missing.
    --no-download
    Запрещает получение пакетов. Лучше всего использовать вместе с --ignore-missing для того, чтобы
    заставить APT использовать только те .deb файлы, которые уже получены.
    Элемент настройки: APT::Get::No-Download.
    -q, --quiet
    Производится вывод годный для протоколирования, в котором опускаются индикаторы хода выполнения
    задачи. Указание большего числа опций -q приведет к более урезанному выводу, максимально вы можете
    указать их в два раза. Вы также можете использовать конструкцию -q=# для установки нужного вам
    количества сообщений вывода, перекрывая файл с настройками. Заметим, что уровень 2 неявно включает
    -y, вы никогда не должны использовать -qq без модификатора, который запрещает действия, такого как
    -d, --print-uris или -s, поскольку APT может сделать что-либо неожиданное для вас.
    Элемент настройки: quiet.
    -s, --simulate, --just-print, --dry-run, --recon, --no-act
    Не выполнять никаких действий; выполняет симуляцию событий, который должны происходить, но которые
    реально не будут выполнены и не изменят состояние системы.
    Элемент настройки: APT::Get::Simulate.
    В режиме симуляции на экран будут выведены серии строк, которые будут отображать операции dpkg,
    Настройка (Conf), Удаление (Remv), Распаковка (Inst). В квадратных скобках будут указаны пакеты,
    которые недо-установлены по каким-либо причинам вместе со списком (или без него) заключенных в
    квадратные скобки причин.
    -y, --yes, --assume-yes
    Автоматически отвечать "да" в ответ на запрос программы; на все запросы, которые будет выводить
    программа будет автоматически выдаваться ответ "да". При возникновении нежелательной ситуации, как
    то: изменения пакета в состоянии удержания или удаления необходимого для работы системы пакета,
    apt-get будет аварийно завершать свою работу.
    Элемент настройки: APT::Get::Assume-Yes.
    -u, --show-upgraded
    Показать обновленные пакеты; Выдает список всех пакетов, которые были обновлены.
    Элемент настройки: APT::Get::Show-Upgraded.
    -b, --compile, --build
    Компилировать пакеты исходных текстов после их получения.
    Элемент настройки: APT::Get::Compile.
    --ignore-hold
    Игнорировать состояние удержания. Это заставит apt-get игнорировать состояние удержания в котором
    находится пакет. Это может быть полезным совместно с командой dist-upgrade для перекрытия большого
    числа нежелательных пакетов в состоянии удержания.
    Элемент настройки: APT::Ignore-Hold.
    --no-upgrade
    Не производить обновлений пакетов; Когда эта опция используется совместно с командой install то
    no-upgrade предотвратит обновление уже установленных пакетов.
    Элемент настройки: APT::Get::no-upgrade.
    --force-yes
    Принудительное выполнение заданной операции не взирая ни на что. Это опасная опция, которая
    заставит apt продолжать выполнение операции без каких-либо диалогов с пользователем, даже если
    возникнет потенциальная возможность ошибки. Она не должна использоваться кроме как в специальных
    ситуациях. Использование force-yes потенциально способно уничтожить вашу систему!
    Элемент настройки: APT::Get::force-yes.
    --print-uris
    Вместо копирования файлов для установки будут печататься их URI. Каждый URI будет иметь путь, имя
    файла, размер и ожидаемый хэш md5. Заметим, что выводимое имя файл не всегда совпадает с именем
    файла на удаленном сайте. Опция также работает и с командой source.
    Элемент настройки: APT::Get::Print-URIs.
    --purge
    Использовать purge (зачистку) вместо remove (удаления) для всех пакетов, которые будут удалены.
    Эта опция не имеет эффекта на системах использующих RPM.
    Элемент настройки: APT::Get::Purge.
    --reinstall
    Переустановить пакеты, которые уже являются новейшими версиями.
    --list-cleanup
    Данная опция по умолчанию включена, используйте --no-list-cleanup для ее выключения. Когда apt-get
    будет автоматически управлять содержимым /var/lib/apt/lists чтобы убедиться, что устаревшие файлы
    удалены. Выключите данную опцию, если вы часто изменяете ваш список источников.
    Элемент настройки: APT::Get::List-Cleanup
    --trivial-only
    Выполняет только тривиальные операции. Логически это может быть отнесено к --assume-yes, только
    --assume-yes будет выдавать ответ "да" на любое приглашение, а --trivial-only будет отвечать
    "нет".
    Элемент настройки: APT::Get::Trivial-Only
    --no-remove
    Если какие-либо пакеты отмечены к удалению, то apt-get немедленно, без вопросов, завершит работу.
    Элемент настройки: APT::Get::No-Remove
    --diff-only, --tar-only
    Получить только diff- или tar-файл из архива исходных текстов.
    Элемент настройки: APT::Get::Diff-Only
    -c, --config-file
    Файл с настройками; Задать файл с настройками. apt-get будет читать файл с настройками по
    умолчанию и затем указанный файл с настройками.
    Смотри синтаксис в apt.conf(5).
    -o, --option
    Установить опцию настройки; Она будет установлена определенной опцией настройки. Синтаксис такой:
    • -o Foo::Bar=bar
ФАЙЛЫ
  • o /etc/apt/sources.list источники для получения пакетов
    o /var/cache/apt/archives/ область хранения полученных файлов
    o /var/cache/apt/archives/partial/ область хранения получаемых файлов
    o /var/state/apt/lists/ область хранения информации о состоянии каждого ресурса пакетов, заданного в
    списке источников
    o /var/state/apt/lists/partial/ временная область хранения информации в процессе скачивания
СМОТРИ ТАКЖЕ
  • apt-cache(8), dpkg(8), dselect(8), sources.list(5), apt.conf(5), The APT Users Guide in /usr/doc/apt/
ДИАГНОСТИКА
  • apt-get возвращает ноль при нормальной работе и десятичную 100 при ошибке.
ОШИБКИ
  • Смотри http://bugs.debian.org/apt. Если вы хотите отправить отчет об ошибке в apt-cache, пожалуйста
    смотрите /usr/doc/debian/bug-reporting.txt или команду bug(1). Если вы используете систему базирующуюся
    на RPM, то в этом случае, пожалуйста, воспользуйтесь http://distro.conectiva.com.br /bugzilla/.
АВТОР
  • apt-get была написана командой APT <apt(at)packages.debian.org> и портирован на системы базирующиеся на RPM Alfredo K. Kojima, <kojima(at)conectiva.com.br >, из Conectiva S.A.
ПЕРЕВОД
  • Перевод с английского сделал Виктор Вислобоков <victor_v(at)permonline.ru>
25 Oct 2000
Вернуться в «/usr/share/man»
